Страница 16 из 17 Первая ... 614151617 Последняя
Показано с 301 по 320 из 332
Тема: Е.Гумеля. Простой высококачественный. Радио №1 1989г.
    Аватар для Boy
    По умолчанию Е.Гумеля. Простой высококачественный. Радио №1 1989г.
    Накопилось много разных деталей от старых зипов и списанной аппаратуры. Операционники 140уд, 544, 574, транзисторы КТ814\15\16\17\18\19 и т.д. От нечего делать собрал сабж на макете. Просто чтобы освежить впечатления многолетней давности.
    Статья есть тут:
    https://www.vegalab.ru/content/view/9/52/
    Поскольку питание на трансформаторе ТН46, который выдает два по 18 Вольт, собран упрощенный вариант рис. 3. Сначала ставил свои номиналы. В моей схеме это R7 и конденсатор ОС 4,7 нФ. Но потом пришлось вернуться к родным номиналам(39 Ом и 33 нФ). Автору респект, все рассчитано грамотно. Еще вместо КТ814\15 были использованы гораздо более высокочастотные BD140\139. Боялся, что будет не устойчиво. Не, оказалось все хорошо. Конденсаторы С4, С5 по родной схеме не понадобились. Обмотки трансформатора со средней точкой, поэтому входные цепи как на рисунке 1.
    Звучание отличное. Слушаю несколько дней. Нравиться. Впечатление не меняется.
    Сначала пробовал продолжить старую тему:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=37
    Но, оказалось, она уже закрыта. Поэтому открыл новую, не обессудьте )))))
ID:	271676   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Гумеля схема 1.jpg
ID:	271677   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Boy; 28.07.2016 в 08:02.
  2. #301
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Е.Гумеля. Простой высококачественный. Радио №1 1989г.
    двухполюсная коррекция получше выглядит рис,
    На землю, а не на шины питания
    ---------- Сообщение добавлено 00:43 ---------- Предыдущее сообщение было 00:42 ----------
    Кстати, на вашей схеме однополюсная
  3. #302
    Завсегдатай Аватар для wert
    Да так через ГТ заведена двухполюсная.
    В моем усилителе применена комбинированная коррекция однополюсная и двухполюсная, таким способом достигается максимальная устойчивость, быстродействие, ровная вершина меандра и минимальные искажения.
  4. #303
    Проект коммерческий !
    осспидя ! да кому он нужен, этот Гумеля !
  5. #304
    Некорректное сравнение - например, если в нижнем варианте номиналы C3,C4 поставить также по 50 пФ, как и в верхнем, какой будет лучше ??
  6. #305
    Новичок Аватар для александр М
    Сергиев Посад
    Доделал, почти, корпус. Осталась верхняя крышка, поставил тонкомпенсированный РГ. Вот что получилось в итоге. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	318431 Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #306
    Небольшая переделка по мотивам Гумели и Александера.
    5
    Последний раз редактировалось .Васильев; 27.05.2020 в 14:36.
    С уважением Максим.
  8. #307
    Сергиев Посад
    Отлично, максим. Но "небольшая" - это мягко сказано !
  9. #308
    Частый гость Аватар для buratino
    Небольшая переделка
    Может вместо С15,18 лучше стабилитроны?
    Q7,8,30,31: насколько их ТП зависим от температуры?
    Как изменяется ТП ОУ при изменении своей же температуры?
    Последний раз редактировалось buratino; 26.05.2020 в 19:25.
  10. #309
    ток покоя уна 15*16ма.мощность менее 1ватта,но радики нужны на выходные транзисторы. уна.
    Лфф дополнительные стабилитроны не нужны
    С уважением Максим.
  11. #310
    РФ Саратов
    Перед "тройками" стоят "двойки" действительно необходимы двойки или может достаточно 1+3?
  12. #311
    Можно и одиночные транзисторы.Но параметры станут хуже
    С уважением Максим.
  13. #312
    Старый знакомый Аватар для Сергей Кор
    Russian Federation,Tula
  14. #313
    Старый знакомый Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Уже пришло время создать тему по спортивному моделированию .
  15. #314
    Ну платы и макетки я фото почи везде показываю.Придет время и тут покажу.
    А причем кстати спортивное моделирование то ?
    И да я не столблю темы и никого не обсираю.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 01.06.2020 в 22:27.
    С уважением Максим.
  16. #315
    Сергиев Посад
    Вопрос к тов. Васильеву.
    Максим, чтобы параллельно поставить вторую выходную пару транзисторов в этом УНЧ, нужно ставить низкоомные резисторы в базы и (или) эмиттеры. И какого номинала?
  17. #316
    В эмиттеры 0,2. Б базы 1-3ома
    С уважением Максим.
  18. #317
    Максим, на мой взгляд, при наличии C30 и C46 - не было особой необходимости дублировать двухполюсную коррекцию ...?
  19. #318
    да жрать не просят.Можно и миллера оставить.
    С уважением Максим.
  20. #319
    Сергиев Посад
    Спасибо, Максим.
  21. #320
    Можно раскачку по питанию немного изменить уйдя от недостатков усилителя Гумели. Клип хороший и без костылей
ID:	384316   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	МИНИ2020 петлевое.PNG
ID:	384317   Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением Максим.
