Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Детектор наличия сигнала
    Аватар для vanyas
    Владивосток
    По умолчанию Детектор наличия сигнала
    Накидал тут схемку, прошу критики и рекомендаций.
    Устройство должно определять наличие сигнала на входе усилителя (два канала), дальше будет стоять МК. Питание от 5В.
    На схеме имеем два буфера, сумматор и компаратор с ФНЧ на выходе.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    По умолчанию Re: Детектор наличия сигнала
    Схема, вероятнее всего, не будет работать нормально. Поиск в гугл или по журналу Радио поможет, например:
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Чет с питанием ОУ не все понятно.
    Куда подключен нижний вывод R13?
    Аватар для vanyas
    Владивосток
    К земле, обрезал просто неудачно.
    Ну, то есть, питание однополярное.
    Тогда работать не будет.
    Добавляем цепи смещения, разделительные конденсаторы...
    Схема избыточна на 50%.
    Новичок Аватар для gillan
    Pest, +1
    Приблизительно так.
    На тип ОУ внимания не обращаем, применяем LM358.
    Аватар для vanyas
    Владивосток
    Приблизительно так.
    Спасибо. Но в таком варианте, без входных буферов, будет же, хоть и совсем небольшое, взаимное влияния каналов друг на друга? В моей схеме, я так понимаю, основная ошибка - отсутствие входных конденсаторов, сумматор не инвертирующий, так что должен нормально работать с однополярным питанием и входным положительным напряжением после буфера?
    Там же резисторы по 47 килоом, нахрена еще какие-то буферы?
    Можно посмотреть как у меня сделано: http://altor1.narod.ru/Articles/Sub_DigCTRL.pdf
    Но там 2-х полярное питание.
    Аватар для vanyas
    Владивосток
    Понял, сделаю тогда как пишет Гоша, без буферов. А вашу схему смотрел, её и пытался на однополярное питание перевести. Спасибо.
    vanyas,
    Только учти, эта схема не макетировалась и предложена просто как концепция.
    Вполне допускаю необходимость настройки, например, R8. Для надежного фиксирования уровня выходного сигнала в отсутствие входного, ну и чтоб сильно не загрубить чувствительность.
    И два выхода, один импульсный, второй статический, какой использовать - зависит от дальнейшего алгоритма контроллера.
