Что именно происходит при его применении? Я понимаю что сумма сопротивлений RL Взаимодействует с С.
А на что влияет индуктивность и ее величина? Подскажите как такой фильтр вызывается... и что можно по нему почитать..
Режектор?
Последовательный, параллельный LC контур, резонанс токов/напряжений.
На частоте резонанса LC импеданс цепочки падает до сопротивления R+Rl (сопрот.постоянному току катушки), давя эту частоту. Ставится лдя подавления неприятных всплесков АЧХ динамиков на некоторых частотах, уже за полосой пропускания основной части фильтра, чтоб додавить их.
kvv1, конечно. Она и есть. Точнее, что-то похожее на неё.
Правда, не возьмусь сказать как все это посчитать с математической стороны.
Меньшая емкость+бОльшая индуктивность - будет острый провал в середине пика общего импеданса.
БОльшая емкость+меньшая индуктивность - будут провалы общего импеданса по бокам от пика, по модулю ниже импеданса одной головки.
Самый простой способ не забивать голову высшей математикой - взять лсп-кад, или подобное, и подобрать что нужно.
на импедансной характеристике динамика нейтрализуется пик основного резонанса.
Т.е. активное сопротивление R и реактивные L,C подбираются так, чтоб вывести импеданс в линеечку (добротность должна совпадать).
Что-то вроде такого (стоит проверить, хоть в симе):
Понятно, что для динамика в корпусе нужно и величины брать "корпусные"
Подобную замуту для выравнивания именно импеданса, а не подавления какой-то частоты(режектор по-нашему), я например, видел только в ФИ. С некоей "накачкой" так борятся.
Мой случаи.. хочу загасить выброс на 5500Гц. У меня получается что то типа - индуктивность 200, С= 4мкф. R=3Ом. Пытаюсь понять что на что влияет. Прямой подход - смотреть АЧХ выброса не совсем работает, так как предельно ровная АЧХ точно не есть лучше.
А Вы попробуйте, при помощи бесплатного симулятора Boxsim, просимулировать. Очень наглядно показывает, на что влияет RLC, паралельно включеная динамику. Там и про накачку, как влияет простой резистор или цепь RLC понять можно (смотреть последний вкладыш "Electrical power response"). И про многое другое. Вот такой способ, если лень учить наизусть таблицу умножения .
С Уважением,Robertas
Да спасибо. Все простенько и дает общее представление что происходит. Но только вот заметил странность... если поставить цепочку Цобеля импеданс симулятор рисует соответствующий. Но если добавить в качестве фильтра индуктивность симулятор игнорирует Цобеля и рисует импеданс выше 5кГц уходящий в космос ракетой...
