Показано с 21 по 39 из 39
Тема: Доработка кроссовера 3-х полосной винтажной акустики
    Аватар для suro
    Екатеринбург
    По умолчанию Доработка кроссовера 3-х полосной винтажной акустики
    Доброго здоровья,
    Подскажите по доработке кроссовера. Есть очень приятная винтажная 3-х полосная акустика, на бумажных динамиках. Схему "кроссовера" нарисовал - см.картинку. Вопрос - как грамотно его реализовать, как доработать? Катушка отличная - с воздушным сердечником, конденсаторы вроде неплохие, но можно поменять на Mundorf Supreme.
    Сейчас акустика играет немного ярко на ВЧ и СЧ, НЧ мягкие и аккуратные. Корпус тоже буду дорабатывать, но по нему вопросов нет вообще. Только по кроссоверу:
    Заранее благодарю за помощь!
    ---------- Сообщение добавлено 21:27 ---------- Предыдущее сообщение было 21:27 ----------
    Сопротивление 8Ом, чувствительность 93дБ, закрытый ящик 56х32х25см
    КПЕ "Курсом Правды и Единения"
    Старый знакомый Аватар для jeell58
    Алтайский край г. Барнаул
    По умолчанию Re: Доработка кроссовера 3-х полосной винтажной акустики
    Цитата Сообщение от suro Посмотреть сообщение
    Это же не Hi-End, на корпусах точно сэкономили - стенки тонкие и гулкие. Провода тонкие, демпфер что-то вроде желтой стекловаты, корзины динамиков штампованные. Разве что катушка и конденсаторы хорошие. У колонок отличный потенциал, после доработки он должен раскрыться. Да и акустику я взял именно с целью доработки, т.к. интересно что-то самому поделать, сравнить "до" и "после" и т.п. Слушать их буду 1-2 раза в месяц, а когда продам ламповый Scott-299B - слушать буду на китайском усилителе на Tripath TK2050. так что сильно этим не заморачиваюсь.
    Тогда для начала обклеить корпуса изнутри, шумопоглотителем примерно 8-10мм на самоклейке и фильтры 2-го порядка, но здесь уже надо поработать.
    Аватар для suro
    Екатеринбург
    Я выше уже писал, что по доработке и демпфированию корпусов у меня вопросов нет, ни одного Все материалы куплены, жду акустические медные терминалы и конденсаторы с катушками. Сегодня буду клеить распорки. Вот в радиотехнике у меня пробелы в знаниях есть, по этому и задал вопрос по кроссоверам... с ШП акустикой они мне без разницы были. В автомобиле все частоты делятся процессорной магнитолой, там все понятно и доступно.
    Старый знакомый Аватар для akarma
    Сибирь
    С кроссовером без измерений ничего не сделаешь.
    Аватар для suro
    Екатеринбург
    Меня вполне устроят теоретические значения. Зная ёмкость конденсаторов и сопротивление динамиков - думаю, что вывести теоретические частоты разделения частот не составляет труда. Не понравится результат - можно в течении часа вернуть все в исходное состояние. Если слушать музыку с "пресным" усилителем Т-класса, то эта акустика чуть подкрасит и оживит звучание - как раз то, что надо.
    ---------- Сообщение добавлено 18:29 ---------- Предыдущее сообщение было 18:16 ----------
    Цитата Сообщение от meshin Посмотреть сообщение
    Если паспортное сопротивление СЧ/ВЧ головок 8 ом, то попробуйте включить катушку на 0,25...0,3 мГ между СЧ динамиком и конденсатором в 6,8 мФ.
    ВЧ - 16 Ом, 35 Вт
    СЧ - 8 Ом, 50 Вт
    НЧ - 8 Ом, 50 Вт
    Частый гость Аватар для sergejv
    Вильнюс
    -оно меняется в зависимости от частоты .....
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    не так это просто, как кажется, но можно. Вот в этой ветке
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75167
    была тема предварительного расчета по параметрам ТС без измерения АЧХ.
    Значение номинального сопротивления динамика ни о чем не говорит.
    Нужны реальные графики импедансов. исходя из графиков импеданса - вычисляются параметры Т-С динамиков, а из параметров Т-С динамика можно рассчитать рабочий диапазон и чувствительность. Эти графики заливаются в программу и рассчитывается фильтр.
    С расчетом ВЧ-динамика сложнее - да и вообще с динамиком у которого закрытая корзина - т.к. нет возможности измерить Vas для ОЯ, но можно воспользоваться вычисленным Vas для ЗЯ и в этом случае, просто подставлять в расчет Vb=infiniti.
    Аватар для suro
    Екатеринбург
    Снимать параметры нечем, технические характеристики динамиков неизвестны Попробую воспользоваться расчетом из той ветки. Благодарю!
    Попробуйте программу Filter for acoustic system
    Логика нормального человека - подключить уж какой-то микрофон и прозвонить одну колонку, 90% микрофонов до 6-9кГц ровные +\-
    Логика человека - через резистор 30Ом и 2 делителя 1:10 прозвонить каждый динамик, они в любом случае доставаться будут из корпусов
    Логика курильщика - приставать с вопросом, на который нет ответа.
    Чтобы узнать частоту раздела фильтровой части, нужно знать сопротивление динамика на частоте раздела и емкость конденсатора, он такой классный, что его номинал мог уплыть за десятки лет, это тоже на форуме спрашивать нужно? Пацаны, а на сколько уплывают параметры конденсатора за 40 лет? Мне чисто теоретического ответа хватит.
    Чтобы узнать акустическую частоту раздела, нужно микрофоном определить где пересекаются полосы.
    Ноутбук, любой мелкий микрофон, 5 резисторов и тогда будут советы. Все паяется за 3 часа, программа скачивается 1 минуту.
    Ответственная работа тут не при чем, просто желание приобщиться "нашару", а получится перетыкание проводков и конденсаторов в стиле "сельской хай энд".
    Добрый Аватар для Gudronov
    Мне почему-то кажется, что штепсель от розетки вы отличаете мастерски. Значит, копаться с корпусами время есть, а потратить день на элементарные замеры влом ? Там же две детали в три ряда.
    Вот, почитаете на досуге: http://cxo.lv/soft/comsoft/92-artasoftwarecomplex
    Частый гость Аватар для Wheelhead
    А фиг знает. У меня неплохие японские Elna на 6800 Мкф высохли за 20 лет на 10%
    Аватар для suro
    Екатеринбург
    Усилитель находится в одном городе, акустика - в другом, в разобранном для доработки корпусов состоянии. Ноутбука и микрофона нет. Конденсаторы едут Jantzen Standart Z-Cap + 2 катушки Jantzen на 0,5mH (для обрезки СЧ по верху) + резисторы Jantzen MOX (парами, трех разных номиналов). Катушки приедут в Октябре, акустические терминалы в конце августа. Если верхняя середина будет звучать не комфортно для меня - поставлю СЧ в противофазу. Может и замеры сделаю, когда корпуса будут готовы. Хотя, мне и так звук понравился, безо всяких доработок... и далеко не факт, что понравится звук с линейной АЧХ. Я же слушать акустику буду, а не измерять АЧХ, чтобы перед друзьями хвастаться
    ---------- Сообщение добавлено 16:30 ---------- Предыдущее сообщение было 16:26 ----------
    У меня в ламповом усилителе Scott стоят конденсаторы Sprague Black Beauty - примерно 60-х годов выпуска, состояние идеальное - подбирали по току утечки. Из электролитов заменил всего пару ёмкостей, на такие же, но в состоянии новых. В Акустике на ВЧ стоит фторопласт, на СЧ - скорее всего майларовая фольга в масле. Акустика с виду - как новая, значит практически не использовалась. С какого перепугу должны поплыть параметры конденсаторов - даже не представляю ;)
    Рязань
    Электролит высыхает, масло осмоляется, пропилен/лавсан деградирует. Вот фторопласту пожалуй, и за 10000 лет ничего не сделается.
    Акустика с одними и теми же динамиками, но с разными фильтрами, вызывает чувства от восхищения до отвращения.
    Подчеркиваю - с одними и теми же динамиками. Причем очень хорошими.
    Делайте выводы.
    Аватар для suro
    Екатеринбург
    Делайте выводы.
    Разберусь, я думаю. В крайнем случае - обратно откатить, или что-то изменить - не проблема. Сначала корпуса, терминалы, разводка, наполнитель и т.п. Еще хотел две пары терминалов поставить - с одной подключить динамики через старый кроссовер, а с другой пары - через новый. Для сравнения - какой вариант больше понравится. Но, пока решил ограничиться разъемными вилками на кабелях. Подключу, как больше понравится на слух - если до замеров руки не дойдут, да и если дойдут - тоже ;)
    Россия
    Отправные точки все равно д.б.
    Настраивать на слух достаточно тяжелый и долгий труд. Без начальных данных это может превратиться в кошмар.
    Краснодарский край
    Вы не понимаете сути измерений.
    АЧХ снимают сразу, еще ДО изготовления фильтров. Для того, чтобы ПОТОМ сделать грамотные фильтры. Вы ведь за этим обратились?
    Последний раз редактировалось diman_dda; 01.08.2016 в 20:17.
    Частый гость Аватар для Radian
    Не в тему кроссовера, но все-же: у меня были очень похожие колонки, ну прям на вид один в один, только фирма была Dantax. Так вот самое первое что там надо было сделать это выбросить родной СЧ динамик, представлявший из себя металлическую банку с магнитом. Звук у него был соответствующий - как из консервной банки. правда, не надо было отгораживать отдельный объем для СЧ.
    Новичок Аватар для Serrgio
    Нда... "Я профессионал, у меня нет времени изучать эту лабуду, пацаны, пораскиньте ка за меня мозгами..." Есть вещи, и их много, которые дистанционно не решаются, так же как и сидя на диване.
    Вам и так в акустике все нравится, но не имея знаний, опыта, а главное желания подойти к вопросу единственно грамотным путем, вы упорно хотите ее улучшить. Не прокатит. Пустая трата времени и денег.
