Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Помогите посчитать
    Аватар для scsml
    По умолчанию Помогите посчитать
    Помогите посчитать номинал конденсатора С5. На входе потенциометр 10к
    Поставил 500пФ - зарезал вч.Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Помогите посчитать
    А для чего он нужен?
    В общем случае, F=1/(2pi*RC), только R у тебя плавающее - от положения потенциометра зависит.
    И тут еще надо иметь ввиду входную емкость полевика.
    Как именно ты это обнаружил?
    Если бы потенциометра небыло вообще и взоной емкости у полевика тоже, то тогда R=1k и при 500пф частота среза ФНЧ получается за 300 килогерц.
    Даже если бы было 10к, то было бы за 30кгц.
    Аватар для scsml
    4-6pF по датащиту
    на слух оочень сильно ВЧ деградировали. 47pf такого влияния уже не оказывает.
    Челябинск
    Какой тип конденсатора для C5 использовали?
    С уважением, Игорь.
    Аватар для scsml
    оба - сильвер мика
    Частый гость Аватар для Lexter
    Чтобы точно посчитать, нужно точно знать выходное сопротивление источника сигнала. Если прикидочно взять ваши "10 кОм" и 500 пФ, то частота среза фильтра получится 1/(2*Pi*R*C) = 30 кГц. То есть на частоте 30 кГц будет подавление 6 дБ, и дальше спад 6 дБ на октаву. Получается, что вы могли бы заметить небольшое уменьшение уровня ВЧ, но никак не "катастрофическую деградацию".
    Проверяйте номиналы того, что стоит у вас в схеме. Может вы вместо 500 пФ поставили 500 нФ... мало ли...
    Если всё проверить затруднительно, то можно просто подобрать "на слух". Этот конденсатор нужен для подавления "пролаза" высокочастотных наводок. Раз при 47 пФ вы не замечаете уменьшения ВЧ, то их и будет достаточно.
    Развели тут.. а надо просто цепь 1КС5 поставить до потенциометра. И проверить, конечно, каким образом 0..2,5кОма+500пФ смогли завалить от 5кГц.
    Развели тут.. И проверить, конечно, каким образом...
    Именно это и "развели".
    У меня вот предположение, что неправильно прочитана маркировка на конденсаторе, и RLC-метром ёмкость не проверялась.
    Аватар для scsml
    1. проверялась
    2. silver mica таких больших номиналов (500нФ) не бывает
    Тольятти
    а на осциллограф?
    Аватар для scsml
    нету
    проверялась (ёмкость)
    Ну, чудес-то не бывает. Значит, сопротивление перед ним на порядок больше, чем вы предполагаете. Или индуктивность неучтённая затесалась.
    Регулятор громкости не проволочный случаем?
    Аватар для scsml
    1k - без сомнений. Может он с остальной схемой как-то взаимодействует?
    Нарисованная в первом посте схема слишком проста, чтобы в ней происходило такое "может". Единственное, что "может" - это что в вашем устройстве что-то не соответствует той схеме, что вы нарисовали.
    Поставьте другой резистор и другой конденсатор, мож брак. Ещё может на входе были РЧ, которые, пройдя через мясорубку НЧ каскадов, создавали впечатление ВЧ %)
