Привет!
Это продолжение уже закрытой темы про E-MU1212m https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=57153
Пролежала эта карточка пару лет без дела. Недавно понадобилась, поставил - получил существенно бОльший шум, примерно на 15 дБА. Поменял конденсаторы в питании ОУ, немножко улучшилось по цифрам (на 2-3 дБА), а на "картинке" пропал "лес" из мусорных пиков. Почему мог ухудшиться уровень шумов на 12 дБ (было -117, стало -105 дБА)? Может, поменять вообще все эл-лит. конденсаторы?
Но основная проблема в том, что RMMA при разительном отличии картинок пишет практически одинаковые цифры "Уровня шумов, дБА". Например, вот сравнение замеров шумов карточки внутри/вне компа при прочих равных (уже с новыми конденсаторами). Цифры одинаковые, а картинки разные. Как такое возможно? Я понимаю, взвешивание по кривой "А", но не в такой же мере оно должно нивелировать цифры - разница всего-то на 0,2 дБ. Или всё нормально?
И почему цифры на графике совсем не соответствуют цифрам в таблице? Откуда там эти 105 дБА?
