Показано с 1 по 20 из 26
Тема: ЦАП начал хрипеть на высокой громкости
    Аватар для berkovsky
    По умолчанию ЦАП начал хрипеть на высокой громкости
    Второй цап, который стоит начал на высокой громкости хрепеть!
    ЦАП Адком, ОУ стоят LT1468 и OPA627
    Самое западло в том, что это не у меня дома, и здесь нет даже чем заменить и протестировать..
    http://ixbt.photo/?id=album:52428
    Он вообще как фон работает с радио от медиаплеера по оптике! На высокой громкости хрипел. Думал проблема в источнике.
    Сегодня поставил и тоже хрипит! Если сделать в фубаре на 2 дб тише, то нормально!
    Частый гость Аватар для Lexter
    По умолчанию Re: ЦАП начал хрипеть на высокой громкости
    Наводит на мысль, что надо смотреть питание.
    А остальное - малоинформативно. Особенно
    Почему он второй, а не первый? Где стоИт? Или сколько стОит?
    Это не основная моя система. Я его отдал в другой город.
    По питанию тоже думал, но работало у меня в основной системе хорошо несколько лет. Может из-за жары банки посохли? Буду искать завтра тестер и мерить напруги ..
    Он вообще как фон работает с радио от медиаплеера ... Это не основная моя система. Я его отдал в другой город.
    К ремонту не имеет никакого отношения. Зачем эти подробности?
    Первое, что надо исправить, это
    Как это не имеет?
    Плеер проработал по оптике несколько месяцев от медиаплеера.. На нем первом заметил хрип. Может слишком высокий уровень был, вот и припалил ОУ.
    До этого на сидюках работал нормально.
    Вот кстати
    http://s019.radikal.ru/i605/1607/d4/a4a99f7714d7.jpg
    Вот кстати httр://s019.rаdikаl.ru/i605/1607/d4/a4a99f7714d7.jpg
    К сожалению, лечить по фотографии не умею. Это в "Битву экстрасенсов", или ещё куда...
    Вы до тестера добрались?
    Сложно, но добрался.
    Аналоговое цифровое питание микросхем ЦАП-а в норме +5V
    Питание ОУ +/- 14,5
    ---------- Сообщение добавлено 14:31 ---------- Предыдущее сообщение было 14:31 ----------
    Как и было.
    ---------- Сообщение добавлено 14:38 ---------- Предыдущее сообщение было 14:31 ----------
    Может этот spdif конвертер овно и сигнал выдается в ttl уровнях?
    Но чего тогда
    а) отлично работало с внутренним spdif от материнки
    - от XMOS-а USB - spdif
    - от Popcorn c-200
    б) чего пердит на высокой громкости от оптики WD tv live
    в) может DIR-ка которая в каретке не любит оптику и ttl соотвественно
    Может ... сигнал выдается в ttl уровнях?
    При передаче цифры "конвертерам" всё равно, какой уровень сигнала передаётся. Цифры - они и есть цифры. Если бы что-то было с передачей по цифровому интерфейсу, это проявлялось бы независимо от уровня передаваемого сигнала, а у вас
    Искать надо дальше, в аналоговых цепях.
    У меня есть подозрение в ОУ. Может какие-то от перегрева сдохли!
    ---------- Сообщение добавлено 16:58 ---------- Предыдущее сообщение было 16:54 ----------
    Есть у меня человек, который в свое время продал ОУ-шники. Описал проблему. Либо говорит s/pdif подаётся в ttl уровнях. И по поводу ОУ... те которые типа OPA627 - явный фейк, заказал у него op42 попробую
    послушать.
    berkovsky, методом проб и замены починить конечно можно, но это долго и затратно. У вас нет выхода на кого-нибудь с осциллографом?
    По вашему описанию, где-то в тракте что-то (скорее всего, действительно ОУ) входит в насыщение (ограничение) при больших уровнях сигнала. Осциллографом это быстро вылавливается.
    Если замена ОУ всё-таки не поможет, то придется отправлять цап "специалистам"
    Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    berkovsky, Глянь если пп мьют ключи на выходе ЦАП па ,если есть временно отпаяй и проверь как без них.
    Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
    Цитата Сообщение от killhumax Посмотреть сообщение
    если есть временно отпаяй...
    Рискованно такое советовать человеку без схемы.
    Там релюха стоит..adcom gda-600
    Там релюха стоит..
    Это вы к чему?
    Чтобы реле так искажало сигнал, надо чтобы контакты о-о-очень сильно дребезжали. Вы же свой ЦАП прямо на диффузор НЧ динамика не кладёте?
    Это вы к чему?
    Ключей наверное и нет!
    berkovsky, из того, что ещё можно сделать "пальцАми", осталось проверить вашу теорию про перегрев. Потрогайте элементы. Если на каком "палец не держит" - то вполне может быть.
    В общем получил от человека ответ.
    То, что Вы описали, похоже на несоответствие выходного сигнала источников стандарту спдиф. Т.е., у цапов чувствительность не менее 0.2 вольта (пиковая, или 0.1 вольт амплитуда), обычное вх. напряж. 0.5 вольта. А источники ведь не нормальные, а комп и медиаплеер, у них может выходить ттл (от 0.4 до 2.4 вольта) с дешевым буфером или вовсе без буфера, просто с делителем (особенно у компа) - получается не совсем настоящий коаксиальный спдиф 75 Ом, 0.5 В р-р.
    Далее взял у соседа DUNE. И ..... и ничего не хрипит! WTF!!!???? WD tv live и этот конвертер УГ ?
    ---------- Сообщение добавлено 19:19 ---------- Предыдущее сообщение было 19:14 ----------
    У дюны - оптика!
    Старый знакомый Аватар для Андрей К
    Россия, г.Самара.
    Настройки аудио у Дюны какие стояли? Она сама при определенных настройках может прижимать громкость автоматически.
    • Цитата Сообщение от Андрей К Посмотреть сообщение
    Вынужден перед всеми извиниться, за ввод в заблуждение. Поспешил я с выводами. Так как дюна стояла в другой комнате, проверил я её там. Но на второй день, принес уже дюну в основную систему и виновником оказался усилитель! Вобще пока ума не приложу, почему это произошло! Выслал его на осмотр
