Показано с 1 по 20 из 38
Тема: USB 2.0 High-Speed Изолятор
    Аватар для l3VGV
    Псков
    По умолчанию USB 2.0 High-Speed Изолятор
    Теперь у нас 2 варианта.
    Вариант первый: оптический удлинитель USB3.0
    Цитата Сообщение от Jazzer Посмотреть сообщение
    Хм-ммм... В тут:
    https://www.amazon.com/Optical-Cable.../dp/B00JOJRF6K
    обещают гигабиты с оптической развязкой. И дешевле. В чем засада?
    Вариант второй:
    Intona Technology USB 2.0 High-Speed Isolator
    Обещают все 480МБит/с.
    http://intona.eu/en/products
    С фотки думается что оно получается поток, разбирает его, паралелит, пускает через несколько изоляторов и собирает обратно. Видны FPGA и ULPI чипы. Наверно какойто думатель там гдето есть, иначе как оно пройдет начальную фазу инициализации - подтягивания линий, переключения на хай спид.
    Изолятор - Si8660, 6 каналов , 2.5$
    FPGA - XC3S50A 20$
    USB HS tranciver - Microchip USB3320 1.5$
    CPU - неподтвержденная информация. неизвесный atmel arm. Обособленный CPU в приборе не обнаружен.
    Adesto 1512 45db021e это serial flash
    Большой трансформатор это Transformer For Analog Devices ADM2482E and ADM2487E RS-485 Transceivers. ADM2482E_2487E.pdf прикрепил, там и схема есть.
    Последний раз редактировалось l3VGV; 13.08.2016 в 10:50.
    Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: USB 2.0 High-Speed Изолятор
    Забавная штучка.
    Я вижу, пока, только одно решение: микрушка юсб хаба с внешними фаями - и именно фай стороны девайса надо развязать. Там частота не запредельная - 60МГц - многие современные развязки справятся. Другое дело, что я не видел микрушек хаба без внутреннего фая...
    Как сделано здесь мне не понятно, но и разбираться влом - очень похоже на статью из мурзилки: мало тех. информации и много рекламы....
    РФ Саратов
    Видно, что через оптику проходит пять линий туда и столько-же обратно, тоесть реальная рабочая частота идущая через оптопреобразователи снижена в десять раз.
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Забавная штучка.
    Если так ставить вопрос, то можно взять мк с хай спидом, зацепить к нему внешний изолированный phy и напрограммировать чтобы данные из одной USB в другую ходили как можно более прозрачно. И уже наверх втыкать хабы.
    Тонкий момент с ULPI - много проводников, да там 60МГц, но 8 линий данных, а ещё и управление есть.
    Аудифильское ведь.
    Это не проблема.
    А вот тут, думаю будет засада...
    Да, на сегодня, если надо изолировать юсб от девайса, а проц имеет ULPI, то проще и дешевле это сделать на стороне девайса - изолируя ULPI....
    Аудифильское ведь.
    здесь какой момент: в измериловке изоляция тоже очень востребована, а её не видно что-то у производителей....
    Я порыл немного: есть хабы с портом вверх hsic. Два провода и логикой подобной заложенной в юсб 1.1: линии могут принимать уровни для обозначения состояния, а потом переходят в режим: один клок 240 МГц, а второй данные DDR (по обеим фронтам клока). Т.е. если это место распараллелить, то можно и изолировать....
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Собственно выгугливая свои мысли о изолированном USB показометре я на эту штуку и набрел. Мой показометр будет 16битный и медленный, так чтобы уложиться в low-speed и будет жить как HID. А еслибы я делал чтото быстрое, то цеплял бы через Ethernet, там и изоляция и скорость и никакого гемороя с драйверами.
    Вот кстати, ещё одно название:
    ALLDAQ USB 2.0 High-Speed Isolator for electical isolation of the USB port – ideal for measurement, industry, automotive and studio technology.
    http://www.alldaq.com/en/adq-iso
    Только фоток внутренностей нету.
    ---------- Сообщение добавлено 08:35 ---------- Предыдущее сообщение было 08:32 ----------
    Теперь мне хочется прикупить ULPI shield и попробовать Другое дело что все готовое оно фул спид на базе MAX3421E, да и stm32f429 имеет на борту фул спид phy, а хай спид через ULPI, получается что стать одновременно хай спид и хостом и девайсом он не сможет. А вот LPC1837 якобы такое может(у него на борту 1 хай спид и ещё один надо цеплять).
    Последний раз редактировалось l3VGV; 22.07.2016 в 09:09.
    https://www.google.com/patents/US20140089552
    Проанализировал времянку ULPI: у изолятора Propagation Delay должен быть менее 2,5нс в одну сторону - иначе сигналы расползутся до потери синхронизации. Это где-то на грани возможного лучших изоляторов. И ведь не схитришь с инверсией клока
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Похоже нам путь только в пга и хардкор.
    даташиты на пга, phy и изоляторы прикрепил в первый пост, добавил фотку выского разрешения. фоты нижней части платы нету, а там похоже тоже есть интересное.
    Меня лично больше всего интересует транс внизу платы, и 2 диода + кондер после него. Это они питание прокинули?
    Последний раз редактировалось l3VGV; 22.07.2016 в 20:18.
    Только в фирмваре на порядки больше геморроя со стеком и протоколами.
    Почему не может? Большинство USB HS PHY прекрасно в OTG работают.
    Аватар для l3VGV
    Псков
    OTG это ведь по очереди? Я имел в виду чтобы устройство подключить как девайс в комп, а одновременно в само устройство как в хост сунуть другие девайсы.
    Или это както можно сделать без двух PHY как у npx, на одном?
    Примерно такой сценарий имеется в виду:
    https://www.lpcware.com/content/proj...evice-solution
    Конечно.
    Не, такого на STM32 не сделаешь, если оба HS надо.
    И на двух PHY не сделаешь, тут надо проц с двумя HS портами, а у СТМ32 порт один HS/FS, второй - только FS.
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Нашлась фоточка нижней стороны платы. Там пусто.
    Отдельного думателя и управлятеля не видно - получается что они всю мыслительную деятельность смогли запихать в fpga.
    Инфа про трансформатор тоже нашлась. Это для rs485, видимо не вся связь влезла в изоляторы, похоже fpga через это общаются.
    ---------- Сообщение добавлено 21:38 ---------- Предыдущее сообщение было 21:25 ----------
    На всяких иностранных форумах широчайшего спектра аудиофильской упоротости прибор неизменно вызывает десятки страниц обсуждений, постят спектры, слышат улучшения. Всё читать страшно за мозг. Но сходятся в том что вещь несомненно нужнейшая и для Звука полезная.
    Обсуждения прибора в его якобы промышленном и измерительном применении - вообще не нашел.
    ---------- Сообщение добавлено 23.07.2016 в 11:38 ---------- Предыдущее сообщение было 22.07.2016 в 21:38 ----------
    Так подумалось. Что если не углубляться в незнакомые FPGA, если простая идея изоляции внешнего ULPI PHY не получится, то можно отбросить универсальность и прозрачность. И сделать 2 микроконтроллера один аудио девайсом в комп, второй хостом для подключаемых аудио устройств, между ними изолятор. Тонкий момент какбы не потерять синхронизацию - хост шлет данные во внешние устройства, получает от них ответ о количестве семплов(всё как в обычном изохорном режиме), отдает эти данные своему хозяину, тот уже шлёт на комп.
    Довольно геморно, но кажется возможным.
    Весь вопрос в реальной применимости подобных устройств. Учитывая что никто на этом форуме так и не сделал подобное готовое - видимо не нужно
    Это может быть нужно только в одном случае - для подключения готового ЦАПа с USB входом, и не имеющего развязки внутри.
    P.S. Поэтому лично меня, это аж никак не интересует
    Аватар для l3VGV
    Псков
    АЦП даже интереснее. Хотя там можно и без всех этих сложностей - фул спида хватит.
    Новичок Аватар для vanyas
    Владивосток
    USB изолятор скорее интере Сен для подключения измерительных приборов без гальваноразвязки, дешевых USB осциллографов и т.д.
    Да какая ращница, ЦАП или АЦП, главное - если это готовый, но без развязки.
    Кому как.
    Впрочем, мои АЦП и с хай, и с фул спидом, также как и ЦАПы - все разязаны по I2S, так что, эта фигня мне в любом случае не нужна.
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Долго не мог сформулировать вопрос. Звучит он следующим образом:
    Аудифилы вокруг USB изоляции, в частности на базе этого прибора, якобы слышат якобы улучшения. Ну допустим. А чем они вызваны? Гальваническая изоляция не даст постоянке проникнуть из одной цепи в другую, но помешает ли она ВЧ мусору? Более того, сам изолятор является хоть и слабым но источником ВЧ помех, как это всё повлияет на "Звук"?
    Таким образом вопрос в целесообразности применения подобных устройств, жалко что у меня нет такого в наличии для проведения натурных тестов. Кривой блок питания для ноута, который гадит помехами просто адски - есть, вотбы попробовать через такой прибор подключиться и посмотреть поможет он или нет. Почемуто думается что не поможет.
    Я проводил другой эксперимент: использовал активный юсб удлинитель на 10м в качестве вставки - Звуку сразу поплохело, схлопнулась сцена, звук омертвел..... (Болеро была в ЦАПе - т.е. развязка I2S части от usb...)
    Volgograd city
    Хм-ммм... В тут:
    Император Галактики Андрей-I
