Показано с 1 по 2 из 2
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Саша
    По умолчанию как подобрать дроссель...?
    Привет всем, я тут начал паять ламповый преамп....все бы ничего, да вот с питанием у мя проблеммы..
    вот схемка, я немогу вкурится как узнать индуктивность дросселя??? и где такой найти, или как самому намотать?(расчитать)
    частота 100гц, напругу видно на рис, мощность потребляемая лампами около 45вт(0.1а)....
    Люди добрые , выручите лузера , дайте ответ .... раскройте мне "секрет" этого сраного "Choke" плз...
    с уважением free4et
    http://alternative.p0.ru/_fr/0/46440862.gif
  2. Старый знакомый Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    По умолчанию Re: как подобрать дроссель...?
    судя по 4007, дроссель там на ток не более 2А, а реально- еще меньше. При использовании кенотронов от него вообще можно будет отказаться.
    Я бы туда втулил первичку от валяющегося поблизости транса кадровой развертки или чего там у тебя есть?- броневой 50Гц сетевой транс на 10-20Вт (точнее- его первичка) сойдет.
    В общем, не заморачивайся, не тот случай!
