Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 127 из 127
Тема: Усилительный модуль по мотивам ncore
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Усилительный модуль по мотивам ncore
    Полумостовой усилитель по мотивам ncore.
    (отличие в дифференциальном "интеграторе", в ncore он сделан на NE5532, тут на OPA1632).
    ***Все платы проданы и новые производится не будут. С учетом некоторого неудобства в крепеже и других замечаний будут сделаны новые модули и тогда будет создана новая тема***
    Модулятор самоосциллирующий, по типу UcD с дополнительным "интегратором".
    Модулятор
ID:	270970 Нажмите на изображение для увеличения.
    Петлевое усиление в районе 50-55дБ, одинаковое во всем звуковом диапазоне. Усиление 26дБ в режиме SE входа.
    Частота осцилляции-520к. Остаток несущей около 100мВ скз. Постоянное напряжение на выходе около 3-5мВ. Ниже графики показывают первые результаты, далее параметры были улучшены.
    КНИ+шум, 1кГц, 20Вт:
    ИМД 19к,20к 4/1, 38Впп, 10В скз.
Название:	IMD 37Vpp.png
    спектр 6кГц в широкой полосе, 20Вт:
Название:	SPECTR 6k 20W.png
    Все измерения проводились на нагрузке 3,3Ом. Для спектры-лучший график-сквозной канал карты. Источник питания тор 120Вт 2х30В. При 100Вт на выходе напряжение питания проседает до +-32В. На ХХ напряжение +-41В. Карта E-mu 0204 usb.
    почему вышло хуже, чем нкор?
    Очевидно из-за плохой линейности ВК и, главное, большого времени распространения сигнала в драйвере IRS20957. Увеличение петлевого усиления уже не дает результатов.
    После оптимизации разводки инвертора усилитель вкладывается в норматив 0,002% до 1/2 вых. мощности.
ID:	270987   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	fr sweep.png
ID:	272497   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	lvl sweep.png
ID:	272498   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 02.04.2017 в 19:06. Причина: обновление
  2. #121
    Старый знакомый Аватар для 20957
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Усилительный модуль по мотивам ncore
    Это с сложной цепью в затворе? То есть с конденсатором и стабилитроном?
  3. #122
    Владимир
    Фишка именно в управлении затвором через цепь стабилитрон/конденсатор. .......... уменьшив мертвое время выходного каскада до минимума,
    Этой цепочкой ты симметрируешь время вкл и выкл ключа относительно Gate Threshold Voltage , соответственно такой подход не обязан срабатывать на всех ключах имеющих различные эти параметры .
    "Размазывание" вкл/выкл ключей не есть уменьшение ДТ в прямом понятии , основной ДТ дает драйвер.
    А вообще , интересная закономерность , особо от изменения мощности ..... Как бы адаптировать эту цепочку к этому изменению ?
  4. #123
    Ивано-Франковск
    Как показывает практика, для IRFB4212,5615,4019, и IRF540Z более-менее можно обойтись без подстройки, естественно Rg только менять.
    Есть значение, когда более менее график походит на прямую линию, тут не сложно подобрать. причем зависит не от постоянной времени цепочки на выходе, а в основном от емкости конденсатора.
  5. #124
    Ивано-Франковск
    Типичная картина сразу после сборки:
    ИМИ 18,5+19,5 33Вт+33Вт (пиковый уровень 120Вт), нагрузка 3,3 Ом. питание +/-36В. Тор 60-80Вт.
    усилитель-верхний канал
    и искажения 80% мощности менее 0,0025%.
    Этот проект можно считать закрытым. Все платы проданы.
    Скорее всего таких же точно делать не буду.
  6. #125
    Частый гость Аватар для VYACHESLAV_N
    Красиво но почему измерения не по ГОСТ 16122-88 и МЭК 60268-5?
    Последний раз редактировалось VYACHESLAV_N; 29.03.2017 в 17:59.
  7. #126
    Ивано-Франковск
    это потому, что я не лаборатория. Да и не всегда актуально для класса Д.
  8. #127
    Ивано-Франковск
    Новая версия платы тут: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78193
    ---------- Сообщение добавлено 12:26 ---------- Предыдущее сообщение было 12:26 ----------
    Тема закрыта
