Показано с 1 по 8 из 8
Тема: АЧХ и ФЧХ головки Fusion FPW-1000 12
    Аватар для Cerebreo
    Н. Новгород
    Сообщение АЧХ и ФЧХ головки Fusion FPW-1000 12
    Доброго времени суток!!!
    Можа есть у кого АЧХ и ФЧХ головки Fusion FPW-1000 12"? Если есть, то прошу Вас выслать на e-mail нормированную АЧХ и ФЧХ головки Fusion FPW-1000 12" желательно с дисретностьюв 1-2Гц.Можно в графике или таблице. Эти данные необходимы для расчета корпуса для данного Fusion FPW-1000 12" в BassBox pro6.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    По умолчанию Re: АЧХ и ФЧХ головки Fusion FPW-1000 12
    эээ Fusion FPW-1000 эт по моему 10"
    а вот Fusion FPW-1200 это уже 12"
    А позвольте поинтересоваться, зачем понадобилась АЧХ/ФЧХ для постройки НЧ оформления сабовой головки, да еще и с дискретностью 1-2Гц
    Частый гость Аватар для Slavik_X
    Гомель
    НУ если собираетесь двух полоску или даже трех, до помните что авто саба отыгрывают только самый низ...1-2 им только сниться..другое дело а домашними головами..
    slavikx.ru
    Аватар для Cerebreo
    Н. Новгород
    Сори, ты прав 1200.
    Cerebreo добавил 10.07.2006 в 09:32
    Уважаемый, я расчитываю корпус для этого динамика в проге BassBox pro6, задал все паспортные параметры, расчитал размеры и АЧХ с учетом пораметров помещения( стандартные room). При расчете прога считает АЧХ головки линейной, но в реальность сам понимаеш, так вот и хотелось бы эту паспортную АЧХ, т.к. ее нет в документации. На саппорте Fusion пока молчат, хотя если чего будет, конечно напишу.
    Cerebreo добавил 10.07.2006 в 09:37
    Нет, я собираю домашний саб на этой головке. 1-2 Гц это ДИСКРЕТНОСТЬ измерения, для увеличения точности, а полоса по паспорту 24.5-1200 Гц.
    Последний раз редактировалось Cerebreo; 10.07.2006 в 09:37. Причина: Добавлено сообщение
    Как всё запущено...
    Поведение АЧХ НЧ головки в районе частоты резонанса можно описать теми самыми параметрами Т/С , на основании которых все проги и считают акустическое оформление и АЧХ в нем.
    Если и потребуется что-то типа АЧХ, то на частотах выше 150гц или типа того, да и то при условии, что кто-то решится её там использовать. Но сабовые автомобильные головы ТАМ уже обычно не применяют. Чаще всего до 80-100гц мах, т.е. конечно можно попробовать, но тяжёмая повижка ничего хорошего не сулит
    На а про ФЧХ я вообще не понял.
    Последний раз редактировалось Vic_MSK; 10.07.2006 в 15:16. Причина: Добавлено сообщение
    Cerebreo
    Ну, вообщем, камрад Vic MSK уже все написал.
    В поршневом диапазоне, АЧХ/ФЧХ системы будет описываться строго параметрами ТС, ящиком и вкладом комнаты. Так что измеряй ручками параметры именно у твоей бошки, подставляй в нормальный симулятор и вуаля
    PS Ответа из саппорта можно не ждать
    Аватар для Cerebreo
    Н. Новгород
    Vic? запущенно может, но никак ни все! А за учение спасибо, вообщето я просмотривал форум но предмет описания( расшифровки) поспортных донных, новидимо не докопал. Если еще появятся вопросики, надеюсь на ваши ответы.
    Спасибо всем за участие !!!
