Мне тут в голову стукнуло вот что, а можно ли использовать как термопрокладку пленку от печей лазерных принтеров... А то есть у меня напряги со слюдой..
... читаюший буквари ...
Вариант конечно реальный, но затратный...
Тонкие плёнки при толщине 10-30мкм и электрическую прочность бы обеспечили и низкое термосопротивление...
Так что ж в народном хозяйстве из плёнок на основе полиамида-66 производится?
Скотч упаковочный, это не то? Достаточно прочен на растяжение и термостоек......
ЛавсанСкотч упаковочный, это не то?
Вообщето медь продают, но вагонами.... . И ,в основном , на Запад....
Можно использовать советские пятаки и корпуса сгоревших или старых транзисторов.....
... пробовал медные шайбы собственноручно изготавливать. Довольно трудоёмкий процесс. Ножовка вязнет, напильники быстро засаливаются. Поверхность в конце концов можно отполировать хоть до зеркального блеска, но она , если линейку приложить, всё равно не ровная- с радиусом кривизны получается. Так что эффективная площадь теплового контакта всё равно небольшая....
Добавлено через 45 секунд
.... http://www.souzpack.ru/faq/
Добавлено через 22 минуты
... у конструкторов в ходу есть такая плёнка вместо кальки. С одной стороны гладкая, с другой матовая и шершавая..... Измерил толщину - 50мкм. На разрыв очень прочная, практически не тянется. Термостойкость тоже приличная. Небольшая термоусадка наблюдается.... Не оно?
Ещё существует плёнка для лазерных принтеров и ксероксов.
Терморукав для запекания....
Они из чего?
Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 12.01.2008 в 13:59. Причина: Добавлено сообщение
Ulis, в магазинах типа "электрик" шины медные продают для силовых щитов, самое то. На Юноне был лоток со всякой такой фигней, начиная от слюды и заканчивая всякими листовыми железяками, в т.ч. и медными шинками.
На Юноне там только лист тонюсенький и полоса.Шинок к сожалению не наблюдается.
А в электротехнических магазинах от метра.А нафига мне метр. Я его и за 5 лет не съем.
To SashaNetrusov:
Отжигать ее нужно - обработка упрощается в разы.А плоскость выводить на стекле.Пройденый этап....
Последний раз редактировалось Ulis; 12.01.2008 в 18:07.
Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 14.01.2008 в 17:15. Причина: Добавлено сообщение
SashaNetrusov,
Стекло обычно довольно ровное, особено для зеркал. На нём хорошо править поверхности, а также контролировать их плоскоть.
[SIZE="2"]Олег.[/SIZE] [SIZE="1"](Персоной собственной здесь Я!...)[/SIZE]
1-е правило металлообработки - ИНСТРУМЕНТ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОСТРЫМ .
не жалеть новых полотен и затачивать сверла.
2-е - //- - пилить и сверлить с большим количеством масла или эмульсии, физическое упражнения облегчаются неимоверно .
3-е - На форумах оверклокеров есть много советов по правильной притирке, шлифовке и полировке плоских поверхностей теплосъемников из меди.На стекле, как правильно подмеченно удобней ввиду того , что оно идеально плоское.Особенно полочки из шкафчиков - для их изготовления используется флоат (химически полированное) стекло.
А в качестве абразива что применить.
Я шлифовал на ровном офисном столе на мелкой шкурке. Потом на простой алюминивой доске. Хоть они были практически абсолютно ровные. Всё равно возникал радиус кривизны. А всё от того , что когда нажимаеш пальцами на шайбу и трёш, то из-за трения она как бы передним краем больше к поверхности прижимается....
Извини, думаю от пальцев зависит.
Сергей.
Забыл ещё, хорошо паять легоплавким припоем к меди, здесь, правда, только теоретически знаю.
Ветеран броуновского движения
Я использовал, на начальном этапе, шкурку-нулевку (еще советского производства) с последующей полировкой пастой ГОИ - если не знаете, это полировальная паста в кусках зеленого цвета.Она дробится ,да хоть напильником и разводится жидкими техническими маслами.Существуют и импортные шлифовально-полировочные пасты.Некоторые умерьцы для шлифовки (не полировки) используют тертый красный кирпич даже.Еще вариант - "Пемолюкс" , но сам не пробовал и не советую поэтому.
Навык действительно нужен определенный, у меня получилось далеко не сразу.
А как шлифовать - полировать посмотрите в форуме ввв.overclockers.ру.
Там есть и другая полезная информация.
А что трение? При любом, механическим или "пальцевом" методе трение присутствует. Важен равномерный прижим.
Сергей.
Сила трения приложена к нижней плоскости шайбы, сила пальцев к верхней. Возникает перекос. Тут и музыкальные пальцы не помогут.....
Добавлено через 53 минуты
Если транзистор рассеивал мощность в этот момент больше 10вт, то очень даже неплохой результат.
Плёнку для ксерокса ,пишут, делают из полиэстра. Толщина 100мкм. Многовато вообще то. Теперь узнать бы какова теплопроводность этого полиэстра?
Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 17.01.2008 в 16:38. Причина: Добавлено сообщение
