Страница 3 из 18 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 341
Тема: вместо слюды
    Аватар для Vadim
    Всегда около URWW
    По умолчанию А можно ли заюзать такую термопрокладку ?
    Мне тут в голову стукнуло вот что, а можно ли использовать как термопрокладку пленку от печей лазерных принтеров... А то есть у меня напряги со слюдой..
    ... читаюший буквари ...
    Частый гость Аватар для ZVUKOVIK
    Сочи
    По умолчанию Re: вместо слюды
    Большое количество слюды можно достать из ротора коллекторного электродвигателя или генератора большой мощности. Из той его части куда угольные щётки подходят. Между медными контактами можно достать слюду хорошого качества и больших геометрических размеров.
    Кто учится, с каждым днём увеличивает свои знания.Тот, кто знает, не говорит.Тот, кто говорит, не знает.-(C)Дао
    Новичок Аватар для Arbuz
    Александров-Москва
    Внимание! Re: вместо слюды
    Fenyx,
    Попробовал использовать тефлоновые прокладки с толщиной около 50 мкм. Тепло отводится хорошо. При рассеиваемой мощности в 30 Вт транзистор перегревается всего на 10-15 градусов. Температуру измерял пальцем на ощупь.
    Однако, прочитал http://www.maok.spb.ru/info.htm и стал беспокоится.
    Плохо то, что у тефлона высокий коэффициент теплового расширения (около 10-4 в интервале температур 30-120 цельсия), возрастающий до 2x10-4 при 20-30 цельсия (при этом происходит фазовый переход - тефлон кристаллизуется). Кроме того, тефлон при приложении определенного усилия (уменьшающегося с температурой) начинает течь, поскольку обладает псевдотекучестью. При нагревании тефлон постепенно вытечет и прокладка станет тоньше, а при последующем охлаждении ослабнет крепление. Так что скорее всего прокладка будет недолговечной, либо быстро утратит первоначальные свойства.
    Старый знакомый Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    http://fort.stup.ac.ru/UMM/KTOP/1/ktop4.htm
    Так и не могу посмотреть
    Но нашел коэффициент теплопроводности:
    Медь -390
    Сталь-45
    Слюда-0,44
    Воздух-0,025
    Вт/(м*К)
    Последний раз редактировалось Konstantin; 31.05.2005 в 11:56.
    полный песец Аватар для Vidalgo
    Jerusalem
    Полиамидная пленка (polyimid, kapton) обладает достаточно хорошей теплопроводностью, отличный электроизолятор, механически прочная, химически стойкая.
    Цвет очень похож на цвет раствора хлорного железа.
    Йошкар-Ола
    Вот и я глворю:
    простая бумага обладает достаточно хорошей теплопроводностью, отличный изолятор, а цвет любой по выбору. А вот если ее еще и пастой пропитать или маслом или маслом с канифолью...
    Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    Бумага - это идея. Давно уже подумывал испытать кальку (это такая чертежная полупрозрачная и довольно тонкая бумага). Имно, ее надо пропитать машинным маслом и вуаля!
  8. #47
    Йошкар-Ола
    Честно говоря у меня на столе лежит кусок алюминия и на нем выходной каскад Левицкого прилеплен через обычную тетрадную бумагу и пасту.
    Пока нюансов не замечено, хотя площадь радиатора мала, но 30 минут выдерживает. Мерить пока нечем. Стабилитрон на корпусе транзистора одного.
  9. #48
    Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    Народ, кончай фигнёй страдать.
    Под транзисторы надо ставить действительно что-то качественное - керамика BeO или Al2O3. Их теплопроводность очень высока.
    Если не можете их достать лучше сделать толстую пластину, на нее без прокладок прикрутить транзисторы, а саму пластину уже через слюду или номакон к большому радиатору. За счет очень большой площади теплопередача будет эффективной. Вот и все.
    Все эти разговоры о чулках и носках несерьёзны.
    Лень, печаль, тревога и тоска в миг пропали, были и получше времена, а мы попали!
  10. #49
    Ленобласть
    Цитата Сообщение от Elektrofil
    номакон
    Об этой говенной тряпочке уже писали и просили в приличных местах не упоминать
  11. #50
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Если применять так:
    то очень по делу эта тряпочка. Отводить много тепла от ТО-220, конечно, не получиться. Но по большим площадям или с малыми мощностями работает превосходно, до кчи очень удобно - не крошится, режется ножницами, не пачкается.
    Так что это Вы зря!
    Сергей.
  12. #51
    Александр Котов, ненадо слова из контекста вырывать!
  13. #52
    Йошкар-Ола
    А чем так плох Номакон?
    У его прокладок 1Вт\м*К а у слюды 0,44
    И почему бы не попробовать бумагу и марлю, скажем. С пастой ессстесссно.
  14. #53
    Ленобласть
    Это цифры на бумаге, а в действительности она вообще тепло не проводит.
  15. #54
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Александр Котов, да ну?
    А чего же ее пихают в хайэндовские американские усилители с гроздями транзисторов на радиаторе? Там "сильно дураки" сидят? А как же Arcam, Rotel?
    Они тоже дураки?
    Конечно, номакон дорогой, хуже КПТ8 и вообще КЮ, поэтому лично я его применять не буду.
    Ну и дела пошли...бумага тетрадная, масло, тефлон, марля в сметане скоро в ход пойдет
    ИМХО: нет номакона или слюды - нефиг затевать усилитель, раз нет материалов.
    Керамика...ее в Москве то днем с огнем поискать, какую нужно.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  16. #55
    Йошкар-Ола
    Эх Леха, Леха ((С) Алена Апина)
    Речь о том что слюда тепло проводит не очень.
    Понятно что в строчной развертке без нее иил керамики сложновато но здесь напряжения до 100 вольт.
  17. #56
    Ленобласть
    Где ты видел в американских усилителях белорусские прокладки Номакон?
    Там стоят силиконовые прокладки, они похожи внешне, как все китайцы друг на друга.
    А чтобы слюда хорошо проводила, можно взять листовую и сделать сколь угодно тонкую прокладку, так как заводские рассчитаны на 5000 вольт, а нам такого не надо. Еще я заметил, что импортная слюда лучше нашей по теплопроводности, а может это вовсе и не слюда?
  18. #57
    г. Бердск
    Мы как то проводили исследования теплопроводности различных прокладок. По ухудшению свойств:
    Алюминиевая прокладка с глубоким оксидированием 0.5 мм
    Прокладка из берилиевой керамики (розового цвета) 1 мм
    Прокладка из алюминиевой керамики (белого цвета) 1 мм
    Слюда 0.1 мм
    Полиимидная пленка 0,06 мм
    Бумага кабельная 0.08 мм с пропиткий силиконовой смазкой
    Номакон
    Измерялась разница температур транзистора в корпусе ТО218 и радиатора при рассеиваемой мощности на транзисторе 50 Вт.
  19. #58
    Германия
    А почему мое замечание насчет металлизированной упаковочной пленки
    проигнорировано ?
    хтя бы кто попробовал.
    рулон 60см х 300см - сколько прокладок можно сделать?
    только следи за ровностью поверхностей ( иначе продавливается
    так как очень тонок )
    металлизированной стороной к радиатору, цветной наружу
    - красотищща, голограммы светятся.
  20. #59
    Регистрация не подтверждена Аватар для CAHEK
    Таварищи!!!
    Опомнитесь, слюды вполне достаточно для усилков. Керамика очень хрупкая, лопается при малейшей кривизне поверхности радиатора и используется в схемах с высоким напряжением.
    Слюда разная бывает. Есть дешевая "грязная", продается, обычно, в толстых кусках, надо слоить. Есть слюда нормированой толщины, прозрачная, как стекло, вот ее и надо брать.
  21. #60
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    А что, изолировать радиаторы никто не пробовал? Проблема решается так же как лечится головная болль гильотиной. Я всегда старался избегать использования прокладок вообще, при малейшей возможности. А радиатор можно хоть через газету поставить
    С уважением
    Евгений Балакин
