Страница 2 из 18 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 341
Тема: вместо слюды
    Аватар для Vadim
    Всегда около URWW
    По умолчанию А можно ли заюзать такую термопрокладку ?
    Мне тут в голову стукнуло вот что, а можно ли использовать как термопрокладку пленку от печей лазерных принтеров... А то есть у меня напряги со слюдой..
    ... читаюший буквари ...
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    По умолчанию Re: вместо слюды
    Так она жестяная (т.е. тонкая и из стали). На расстоянии 2 см от корпуса гибридки все будет пылать, а на 10 см- будет холодным. Вот и и сгорит.
    Последний раз редактировалось Ale; 29.11.2004 в 16:08.
    Частый гость Аватар для vl.
    Мордор
    ну дык я том же
    чтоб коробочку
    да из жести, да для STK
    уж наверняка пыхнет
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    хм,будет интересно попробовать,соберу как нить и проверю
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Цитата Сообщение от WP
    Самые лучшие прокладки из бериллиевой керамики
    Тоже не фонтан. Если сделано под ТО-3, то легко лопается, все равно придется на пасту ставить и соответственно - затягивать.
    Теплопроводность лучше всего у анодированного алюминия - там хитрый изолирующий слой микрон в десять, пару сот Вольт держит и теплопроводность почти как у металла.
    [ADDED=boatsman]1101825064[/ADDED]
    Цитата Сообщение от Black_Panther
    площадь коробки около 500 кв.см
    Леха, тебе тыщчу раз говорили - в расчет при конвекционном (естественном) охлаждении принимается только площадь вертикальных поверхностей. Надо будет влить в тебя литра три "Оболони" и потом отесать кол на темени.
    Последний раз редактировалось boatsman; 30.11.2004 в 17:31.
    Yours Aye, Ilya
    Москва, Бибирево.
    а если я коробку вертикально поставлю?
    А вот насчет трех литров пива-это дело!
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Поставь. Но все равно 500 квадрат не получишь.
    Литров без кола не бывает.
    Анестезию изобрело британское адмиралтейство в 17 веке - боцман вливал раненому чарку рому, после чего через пару минут являлся лекарь с киянкой и ножом; киянкой бил по темени, и затем ножом проводил ампутацию.
    Yours Aye, Ilya
    Старый знакомый Аватар для Payal-Nik
    Номакон, так называются эластичные серые пластинки - дерьмо.
    Тепловое сопротивление гораздо выше чем у слюды.
    Странно. У меня стоят на 3х усях и ноу проблемс!
    Хотя я их не покупал, а получил в подарок, т.е. даром у товарища, который профессиональные усилители ремонтирует.
    Отсюда делаем вывод- если купил, то дерьмо (шутка)
    Я взял описание Номакона, теплопроводность 1-2 Вт/(м*К). Берем худшее 1. Теперь посчитаем для корпуса ТО-3. Получается 2 Вт/К.
    Если мы хотим передать 20Вт, то разница температур корпуса и радиатора будет 10 градусов. Реально у меня даже лучше получалось при смачивании прокладок пастой или маслом. Так что Номакон не врет с параметрами. Просто надо точно знать постановку задачи.
    Например мне надо было рассеять по 1-3Вт с корпуса ТО-126 (КТ814). Номакона для этого вполне достаточно. А вот рассеивать 100Вт с корпуса ТО-3 не получится, 50 градусов многовато будет .
    Аватар для Vadim
    Всегда около URWW
    Задавал я похожий вопрос, но чето никто не ответил.
    А пленка с печей (фьюзеров) лазерных принтеров как ?
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Я ставлю фторопластовую пленку! У неё термостойкость больше 200 градусов, и эл. сопротивление высокое, так что можно очень тонкую использовать и при этом её сопротивление(тепловое) будет ниже любых слюд, тем более, что она мягкая и работает как паста - увеличивает площадь контакта! Лучше ничего не придумаешь
    Кстати - попробовал упаковочную металлизированную пленку для подарков
    в основе лавсан?
    так на 150° только скукоживается но не плавится.
    попробовал: транзистор/медная подкладка/лавсан
    все слои с термопастой, медь полированная, чтобы лавсан не продавить
    температуру правда мерял пальцем - на болевом пороге ( 50°...60° ?)
    так на ощупь температура транзисторов и радиатора одинаковы
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Мажут ли умные/опытные люди слюду термопастой? Или так, всухую обычно устанавливают?
    Мажут, мажут!
    Yours Aye, Ilya
    Чебоксары
    А у слюды какое сопротивление?
    Сколково
    Для прокладки под ТО-247 примерно 0,35
    оттуда
    Обязательно мажут,только тонко-тонко.что поры\царапины заделать!
    [ADDED=Ремонт-NIK]1105621110[/ADDED]
    Тока без обид.по делу и остроумно!
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 13.01.2005 в 15:58.
    Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    Ремонт-NIK, эх, может написать фак по теплоотдаче при свободной и вынужденной конвекции?
    Я подробно могу - с Грасгофами, Прандтлями и Рейнольдсами
    Лень, печаль, тревога и тоска в миг пропали, были и получше времена, а мы попали!
    оттуда
    __________________
    Валяйте! У меня здесь пробел.Спасибо г-ну Пантере!
    Старый знакомый Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    Предлагается взять наполнитель и пропитать его теплопроводящей пастой. Где-то рекомендовали женские чулки. Интересно что еще можно попробовать.?
    Ремонт-NIK, эх, придется выполнять обязательства, сожусь писать фак...
    Добавление
    Уже 5 страниц написал )))
    Последний раз редактировалось Alive and safe; 16.02.2005 в 21:12.
