Мне тут в голову стукнуло вот что, а можно ли использовать как термопрокладку пленку от печей лазерных принтеров... А то есть у меня напряги со слюдой..
... читаюший буквари ...
http://www.chipdip.ru/product1/35624456.aspx
Есть еще такая штука, THERMOPOX 85
эпоксидный клей с добавками (возможно медь)
теплопроводность 7W/mK
только он не изолятор.
для справки обычный эпоксидный клей 0,2W/mK
А КПТ-8 не ловчее будет?
Андрей
Слушайте, а если терморукав использовать в качестве прокладки? Терморукав - это такой прозрачный рукав, в который хозяйки мясные блюда для запекания в духовке запихивают. Держится при температуре 250 град., продается в хозяйственных, стоит копейки. Электричество не проводит (ну в разумных пределах, конечно). Очень важно узнать мнение специалистов, а то большая проблема с термопрокладами, не знаю как победить.
Добавлено через 14 минут
Последний раз редактировалось Vivat; 11.01.2010 в 21:48. Причина: Добавлено сообщение
Вот прекрасная слюда ТО-220, есть и другие. Я пользую и доволен.
KEYSTONE
а какая минимальная толщина слюды допустима?
на базаре взял пару кусочков толстых, а на сколько их разделять пока непонятно.
теоретически чем тоньше, тем лучше,. а на пробой такая теория проканывает?
итак: у сам простой(прокладочной) 2 кВ. на 0.1 - 0.6 мм у радиотехнической 40 кВ. на 0.01 - 0.02 мм.
Последний раз редактировалось dr_jenia; 03.02.2010 в 23:02.
Не совсем понял что вы имеете ввиду говоря : "если не задумыватся ещё для каких целей предназначен сей материал". С виду это оберточная пленка, только прозрачная и температуру духовки выдерживает. А насчет того что это не дефицит, то я вам крайне завидую. Я с нефтяного края и у нас без проблем можно найти задвижки или трубу 1000-ку, но даже долбаные К73-17 приходится со старой техники выпаивать. Поэтому для меня этот вопрос вовсе не праздный. Я действительно хочу понять чем мне заменить слюду или керамику, исходя из того, что можно раздобыть в наших краях.
Все мы - соседи
Пятью постами выше я давал ссылку на то чем сам пользуюсь. И здесь в толкучке есть прекрасная керамика, тоже брал. Простое почтовое отделение расширяет "наши края" до Висконсина (в прямом смысле).
А по поводу этой плёнки - если она держит температуру, это не означает, что она хорошо проводит тепло, у неё могут быть противоположные задачи, исходя из назначения.
заинтересовала данная тема, а вот такое http://ru.farnell.com/jsp/search/bro...atchallpartial
никто не пользовал? По форуму искал, так про бериллий ничего не нашел, как впрочем и про вышеупомянутый BERGQUIST.
год спустя, с новым годом
Википедий сказал, что теплопроводность у этого самого полиэтилентерефталата примерно 0.2 Вт/(м·K) - раза в 3 меньше чем у слюды. Толщина же терморукава примерно 20-25 микрон (мне попался именно такой). Посчитайте, если по тепловому режиму все ок, пожалуйста, ставьте
к слову, я думаю, что терморукав можно в качестве замены фторопласту использовать (если его нет, конечно же), правда с электрической прочностью раза в 3-4 меньшей.
по хим составу он примерно похож на полиэфирную пленку, которую используют в трансформаторах комп БП и подобных - желтую; ближайшее, что на нее похожее смог найти - лента 3М 1350-1 с электрической прочностью то ли 4, то ли 5 кВ
Один товарищ в этой ветке писал, что "Номакон, так называются эластичные серые пластинки - дерьмо.
Тепловое сопротивление гораздо выше чем у слюды. Самые лучшие прокладки из бериллиевой керамики (сочетание высокой электрической и механической прочности и высокой теплопроводности), но это не для всех доступно"
Так вот Теплопроводность λ, Вт/(м . К) оксидно-бериллиевой керамики - 60...251, а керамики на основе нитрида алюминия - 70...275!!!
Керамико-полимерные теплопроводящие диэлектрические (КПТД) материалы НОМАКОН изготавливаются из керамики на основе нитрида алюминия... И в отличае от оксида берилия нетоксичны!!! Выбор за вами! ИМХО негативные высказывания в адрес КПТД субъективны!
Что касается "Тепловое сопротивление гораздо выше чем у слюды": для справки - Теплопроводность КПТД - 1.50 Вт/(м*К), слюда - 0,40—0,65 Вт/(м*К)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Учите матчасть, господин WP!
Оксид бериллия токсичен только в виде порошка, так как очень летуч, в виде спеченной керамики он безвреден! Так что это вы учите матчасть
