Показано с 1 по 20 из 23
  1. Частый гость
    Аватар для Latvian
    Riga
    По умолчанию Синфазный дроссель.
    Если применять для постоянного тока, то куда включать вторую обмотку?
  2. Завсегдатай Аватар для LepekhinV
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Синфазный дроссель.
    А питание подаётся по одному проводу? Интересная физика..
  3. Частый гость Аватар для Lexter
    Цитата Сообщение от Latvian Посмотреть сообщение
    Синфазный дроссель. ... куда включать вторую обмотку?
    Чтобы переделать в обычный однообмоточный дроссель, можно соединить обмотки последовательно - конец одной обмотки с началом другой.
    Можно использовать только одну обмотку.
    Можно соединить обмотки параллельно, но опять же соблюдая полярность.
  4. Частый гость
    Аватар для Latvian
    Riga
    Не все так однозначно. Нужно чтобы он работал и не влезал в насыщение. Простой пример: нужно +- 15 вольт с разным током потребления. Можно включить одну обмотку в плюс, вторую в минус, но тогда из-за разных токов сердечник влетит в насыщение и дроссель превратится в баранку. Если взять два дросселя, та земля окажется отвязаннной от земли источника питания.Хорошо ли это?
  5. Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Дроссель-то синфазный? У синфазного и + и - и земля все проходят через одинаковые обмотки, общая сумма токов в которых равна нулю (без учета как раз синфазных помех). Или все-таки дроссель дифференциальный?
  6. Частый гость
    Аватар для Latvian
    Riga
    Так для +- питания нужны два дросселя? А как быть с земляными проводами? А если есть еще одно напряжнение относительно той же земли?
  7. Старый знакомый Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
    Разорвать общую точку на трансе, поставить отдельные выпрямители в каждое плечо, а земляной "меккой" считать соединение после синфазников.
  8. Частый гость
    Аватар для Latvian
    Riga
    фЕДОР ЧАЛЫЙ,
    Спасибо, как я и предполагал, других вариантов нет.
  9. Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Все соединения - плюсы, минусы, земли - все наматывается одинаковыми обмотками на одно и то же кольцо. Это будет синфазный дроссель - когда полезный рабочий ток (в идеале) не вызывает индукции в сердечнике. В противном случае это не синфазный дроссель...
  10. Начинающий Аватар для Alex
    фЕДОР ЧАЛЫЙ,
    есть - 3 обмотки на дросселе.
  11. Частый гость
    Аватар для Latvian
    Riga
    А это как, если не секрет?
    Теоретически оно так, но практической реализации не встречал. Такое возможно только при одинаковых токах потребления.
  12. Аудиоманьяк Аватар для Audiomaniac
    Все три провода (плюс, минус,земля) намотать на одно ферр.кольцо.
    www.audiomaniac.net ~ vk.com/club44545118
  13. Частый гость
    Аватар для Latvian
    Riga
    И таким образом все токи скомпенсируются?
  14. Аудиоманьяк Аватар для Audiomaniac
    А куда им деваться-то
  15. Завсегдатай Аватар для Openreel
    Кирхгоф велел, значит скомпенсируются.
    Лично делал 3, 4, 6 проводные синфазники, работали. Главное провода вместе сложить и мотать одним жгутом, по возможности в один слой. Если напряжение на проводах позволяет их в жгут класть. Сетевой уже так не намотаешь.
    WBR, Michael.
  16. Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Там приходится делать на разных половинках кольца, как и делают везде. Получается синфазно-дифференциальный два в одном!
  17. Новичок Аватар для Звукач
    Уфа
    И что? Сие означает, простой выпад, без объяснений. Есть и четыре.
  18. Начинающий Аватар для Alex
    Цитата Сообщение от Звукач Посмотреть сообщение
    без объяснений.
    За обьяснениями - к Кирхгофу!
  19. Завсегдатай Аватар для fakel
    Третью обмотку поверх 2х первых, можно тонким проводом - по ней течет только разностный ток плюса и минуса. Это если нагрузка в классе А (преды, темброблоки всякие). С выходным каскадом все иначе...
  20. Частый гость
    Аватар для Latvian
    Riga
    В А\Б тоже не должно быть разностных токов. Ведь сигналы то симметричны.
