Всем добра, форумчани. Нужен совет и мысли.
Собрал усилитель на TDA7293. решил сделать для машины от питания 12 вольт.
Построить решил на TL494. взял за основу типовую обвязку и для транзиторов вот таакая схема. только я использовал 50NF06
Купил 2 ферритовых кольца и совместил их. в нашем городе какая то проблема с ними.
сделал вот такой расчет
Выпрямитель сделал на КД213.
всё было собрано, скомунтировано и напряжение получил + - 33 вольта приблизительно.
решил проверить как поведет себя под нагрузкой вся система. дополнил сборку амперметром и вольтметром.
подключил длинную спираль от какого обогревателя.
и вот что получается. На первичной обмотке 1-2 ампера на 12 вольт. после выпрямителя напряжение проседает сразу с 30 до 15...и ферритовый трансформатор издаёт скрежет(как будто прошивает его)Но этого не должно быть т.к провода хорошие и первичная от вторичной обмотки изолированны. пару раз выгорали транзисторы, поэтому добавил стабилитроны 15V по напряжению базы.
Менял частоту результат почти такой же. Ломаю голову, не могу понять что это.
