Показано с 1 по 15 из 15
  1. Частый гость
    Аватар для Tralfamadorin
    Красногорск
    По умолчанию Нужен ли сетевой фильтр.
    Есть ли смысл в подобных устройствах?
    http://www.chipdip.ru/product/b84111-a-a30/
    это в общем. Если более конкретно : собираю цап с 3 тороидальными трансформаторами в блоке питания. Есть ли смысл , например поставить 3 таких блочка - т. е перед каждым тором свой. Или например сделать так - поставить один общий получше ( и на больший ток) , а за ним 3 по одному перед каждым трансформатором?
  2. Завсегдатай Аватар для stan marsh
    По умолчанию Re: Нужен ли сетевой фильтр.
    Так.
    Имеет смысл при наличии "земли".
    Oh my God! They killed Kenny!
  3. Частый гость Аватар для Lexter
    Для конструкции
    в самый раз будет
    Но может получиться так, что будет срабатывать УЗО, так как получится параллельно много Y-конденсаторов.
  4. Частый гость
    Красногорск
    Так.
    Земли в щитке нет. Просто фаза-ноль. ( Если я правильно понял, что имеется ввиду под "землей").
  5. Завсегдатай Аватар для stan marsh
    Земли в щитке нет.
    Тогда фильтры неэффективны.
  6. Завсегдатай Аватар для Pilulkin
    Имеет смысл поставить один обычный "синфазный фильтр" от в\магнитофона или телевизора,если хотите "почистить" сеть.
    Если хотите "развязать" по взаимным помехам - поставить три.
    P.S.Я подобное делаю во вторичной цепи перед "мостом" - эффективность более высокая.
  7. Частый гость
    Красногорск
    Ну тогда приходим к тому, что в теме
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67373&page=121
    не знаю как отдельно картинку скопировать - последняя в разделе " раздельное питание "
  8. Завсегдатай Аватар для Pilulkin
    Очень похоже и намного проще чем применять "коробочки" из ЧипДип.
    Всегда можно подобрать нужную частоту среза фильтра с учётом нагрузки и наличия помех в сети.
    У ТС три раздельных транса,можно использовать два фильтра для взаиморазвязки трансформаторов по аналогу и цифре..
  9. Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    Малоэффективны
    Сергей.
  10. Тупой шнурковщик Аватар для Виталик
    Есть. Но если земли нет, то его может заменить более дешевый CLC фильтр из подручных деталей.
    С уважением, Виталик.
  11. Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Как раз с точностью до наоборот из-за отношения полезного тока к току помех эффективность больше в первичке. К тому же для "отвязки" от сети просто необходимо ставить фильтр перед трансформатором питания, который так или иначе имеет не малую емкость на корпус, сводя на нет потуги фильтра поставленного после него.
  12. Частый гость Аватар для Lexter
    Если "земли нет" в сетевой проводке, то это не значит, что "фильтры будут неэффективны". "Земляной" вывод фильтра соединяется с корпусом устройства, и относительно этой точки характеристики подавления помех из сети у фильтра будут ровно такие же. А то, что без "земляного" провода фильтр будет хуже давить помехи от устройства в сеть, так на это можно забить - ну какие от ЦАПа помехи? Не перфоратор же.
  13. Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Tralfamadorin, ты делаешь ЦАП по этой ссылке из #7 ?
  14. Завсегдатай Аватар для Pilulkin
    Для начала,стоит почитать,написанное до того...потом сделать выводы.
    Если "теоретики" подумают....немного и попрактикуются - то вывод будет не таким категоричным.
    P.S.Я ещё не озвучил, конкретно,что надо сделать - вердикт "впереди паровоза"...
  15. Частый гость
    Красногорск
    Да , купил на авито плату и 3 ростовских транса -тора в комплекте - сыграла роль и цена -3500 руб. Подключил, в стоке звук довольно грубый, но детальный. Создалось впечатление, что низы подняты. Правда слушал на портативном усилителе FiiO E11 , наушники хорошие - разные изо\ортодинамы. На работе. Пока нет времени оттащить домой (режим :работа-дача) и послушать с приличными усилками (есть Lynx HA46 на германии, ламповый однотакт на 6Ф8С +6Н9С и Семигор - слушаю исключительно наушники). В планах сделать отдельный блок питания для микросхемы цапа по мотивам Андронникова для начала...
