Страница 56 из 57 Первая ... 4654555657 Последняя
Показано с 1,101 по 1,120 из 1134
Тема: Кризисный твик: Арктур-006
    Аватар для Leoniv
    Minsk
    По умолчанию Кризисный твик: Арктур-006
    Кризис набирает обороты, денег совсем нет. Купить что-то приличное нет возможности, остается твикать то, что уже есть. А есть "Арктур-006". Еще до кризиса удалось поменять шелл и картридж (на AT-95E). В целом аппарат устраивает, но ради хоть какого-то движения хочется его немного доработать. Недостатки мелкие, перечислю их в порядке убывания важности.
    1. Очень не хватает подсветки иглы. Сложно попадать на соединительную канавку между треками. В том месте, где установлен проигрыватель, темно, а сделать стационарное освещение затруднительно. Поэтому хотелось бы иметь в самом проигрывателе подсветку. Или в виде башни, как в Technics SL-1200, или на самом тонарме.
    2. Не устраивает механический автостоп. Его пришлось отключить, так как со временем увеличилось усилие, которое прикладывается к тонарму на внутренних канавках. Без автостопа пользоваться проигрывателем неудобно. Хочется сделать бесконтактный датчик автостопа и электромагнит в качестве исполнительного устройства, чтобы вообще не нагружать тонарм.
    3. Не устраивает встроенный корректор, приходится пользоваться внешним. Хочется избавиться от лишнего ящика и встроить внутрь проигрывателя нормальный корректор. Хочу попробовать с токовым входом.
    4. Этого практически не слышно, но на спектроанализаторе хорошо видно - есть рокот. По идее, этот рокот можно существенно уменьшить, если реализовать оптимальное управление двигателем. В связи с этим хотелось бы переделать всю электронику двигателя, сделать новую на основе микроконтроллера. Удивительно, но факт, чтобы полноценно заменить существующую простенькую аналоговую плату, нужен довольно мощный контроллер (планирую использовать STM32), который способен реализовать векторное управление синхронным электродвигателем.
    5. Этого тоже не слышно, но немного неприятно. Скорость по рискам стробоскопа немного плавает, ее приходится периодически подстраивать. Если уж переделывать схему управления двигателем, то нужно добавить и кварцевую стабилизацию скорости. Но для этого нужно добавить датчик скорости с низким фазовым шумом. Сколько ни спрашивал на форумах про устройство катушек в Электроника ЭП-060, никто так и не ответил.
    6. Ну и так, по мелочи. Например, новая логика управления, которую сможет реализовать тот же микроконтроллер, который будет управлять двигателем.
    Controls.pdf
    Кое-что из намеченного я уже сделал. Вообще, по модернизации "Арктур-006" написано очень много. К сожалению, большая часть - это разные домыслы, не подкрепленные ни теорией, ни результатами измерений.
    Корпус вначале я хотел не трогать. Но потом нашел вариант доработки этого проигрывателя, который посеял зерно сомнений. А не сделать ли полностью новый деревянный корпус? Препятствием является то, что с деревом я никогда не работал и ничего в этом не понимаю. Как вариант, рассматривал лазерную резку фанеры, а затем склейку пакета. После обработки торцов все это дело оклеивается натуральным шпоном и покрывается лаком. Все шильдики гравируются лазером на двухслойном пластике. Я даже набросал дизайн-проект, который на одном из форумов раскритиковали.
    Design6.pdf
    Весь этот вариант под большими сомнениями. Очень трудно компоновать новый корпус, востанавливая линейкой и штангенциркулем чертежи ЭПУ G-2021 с габаритами всех деталей и координатами отверстий. Когда дело дошло до завес верхней крышки, так и вообще процесс застрял. Их конструкция с вязким демпфированием и торсионами разгрузки вписывается только в тонкостенный пластиковый корпус. Трудности также с расположением ножек, которые должны быть частично утоплены в поддон. Так пока выкройки для фанеры и не дочертил.
    Вариант использования старого корпуса пока не отбрасываю. Он очень красивый, но немного неприятный своей гулкостью. Над ним я тоже немного поработал, сделал регулируемые ножки, снял старую краску, проклеил внутри шумоизоляцией. Стал намного более тихим, в таком виде он вполне устраивает. Но впереди сложный и сомнительный в плане результата процесс покраски.
    Найден скан книги "ЭПУ G-2021 инструкция по ремонту".
    Разыскивается информация по измерительной пластинке ИЗМ 0338/3-10 и ИЗМ 0338/2-8.
    Разыскивается скан книги Полозов Ю.С. "Механизмы электропроигрывающих устройств".
    Последний раз редактировалось Leoniv; 14.06.2017 в 23:20. Причина: объявление о розыске
  2. #1101
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    По умолчанию Re: Кризисный твик: Арктур-006
    Цитата Сообщение от sashmich Посмотреть сообщение
    Уровнь рокота не измерял, он остался, его слышно на шасси, особенно во время разгона диска.
    Попробуйте антирезонансную платформу - несколько ДСП полок , которые положены на стирательные мягкие резинки.....Прокладки нужно подбирать в зависимости от веса проигрывателя. Две полки дают максимальный результат - пробовал до пяти полок, но две полки максимальный результат , а более уже на моём проигрывателе было не различимо.
Название:	Вибро развязка 2.JPG
Название:	Стирательная резинка на вибро развязку.JPG
  3. #1102
    Новичок Аватар для Valera49
    Тольятти, Самарская обл.
    Если бы человек жаловался на вибрацию идущую от работающих колонок, соседские детки на верху прыгают, за окном работает какая то техника, то ваши развязка, самое то. Но у него это идет из недр проигрывателя и искать ну или устранять их надо по месту.
  4. #1103
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Развязка от опоры - всегда благо, особенно важно в случае вертушек, где корпус не развязан с шасси (точнее, корпус и есть шасси). У меня аналогично, только "одноступенчатая" - плита ДСП, 3 опоры-"амортизатора" и массивная плита из дуба, на которй вертушка и установлена.
    Вместо ластика у меня пробка. В случае многоуровневой развязки лучше эти опоры располагать в вершинах повёрнутых на 60 градусов теугольников, т.е. не один над другим.
    Последний раз редактировалось -Rik-; 14.08.2022 в 13:23.
    (© ДДТ)
  5. #1104
    По моему опыту, лучшим демпфером является, пластилин(не стабилен от температуры), войлок ну и потом уже резино-технические изделия.
  6. #1105
    Новичок Аватар для zvv13
    СССР... теперь МО
    "велосипед" в виде ящичка с песком давно изобретён... он по определению на порядок лучше "фанерок" и деревяшек..
  7. #1106
    г. Обнинск
    Такой пакет мало эффективен. Нужно либо на порядок увеличивать массу плит, либо приводить имеющуюся к малой точке опоры, в виде шипа, с углом конуса не прорезающего резину, 60-120градусов. Увеличенная масса всяко лучше, я использовал пару стальных плит по 40кг., на 8мм. вспененный полиэтилен. Сейчас повесил стойку на капитальную стену и забыл про вибрации, даже комнатные моды бессильны.
    С уважением, Андрей.
  8. #1107
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    Вспоминаю старые советские и японские радиолы, всё гасилось там пружинами. Сейчас в намудрённых дорогущих системах в опорах также используются пружины спрятанные в стойках.
    Мягкие резинки не спасут если вы "солидно топните" около стойки, упругость подбросит вашу иголку от степени солидности топа. Так что согласен, - толстая плита и пружины.
    Кстати, большое спасибо за идею, не буду мудрить с шипами и тоже повешу на стойках на капитальную стену - есть такая возможность!
  9. #1108
    г. Обнинск
    Вот этот эффект и сводится на нет инерцией массивной плиты. Но в самом деле, лучшее решение проблемы - это её не допущение (повешу на стойках на капитальную стену).
  10. #1109
    Новичок Аватар для Ogonek
    Дошли руки до второго АРКТУРА. Уже год лежит спаянная плата от Fisher-а, решил собрать на ней. Первый Арктур, с оригинальной платой, ушёл с молотка, менее, чем за час
    Корпус нуждался в покраске. Всё очистил от старой краски, начал покраску с основных шилдов. Выбрал цвет, будет полностью черный ( звёздная ночь), с блесками в полуматовым исполнении. Покраску начал с шилдов...
    Пока так;) Красить всё,...так всё.
  11. #1110
    СССР... теперь МО
    Цитата Сообщение от Ogonek Посмотреть сообщение
    плата от Fisher-а
    а что за плата? на какой странице? что то не попадалась..
  12. #1111
    Всё там и вроде ссылки.
    Если не читали, нужно перечитать. Схема и платы были тут.
  13. #1112
    Частый гость Аватар для Ursula
    Это как то помогает звуку?
  14. #1113
    Хорошо выглядящий аппарат слушать приятнее, чем замызганный и побитый молью жизнью. Да и в интерьере он смотрится получше.
    (© ДДТ)
  15. #1114
    В общем, да, но никто не пишет про звук. Какие то безумные стробоскопы, движки разновсякие, такое впечатление, что звук - вторичен. У моего стоит Эда-001, странное изобретение, если честно, но что-то в ней есть. Эда встает только в картридж Аудиотехника, ну и иже с ними, провода от бошки - Audio Quest HL-5 и это действительно слышно. Слышно, кстати, вообще все, то же масло.
  16. #1115
    Да потому что восприятие звука - категория сугубо субъективная, а при описании всегда выиграет тот, у кого язык лучше подвешен в описании морозной свежести зимнего утра и звона лопающихся льдинок. Что мы и наблюдаем на любом форуме.
    (© ДДТ)
  17. #1116
    Да, эта тема бесконечна и спорить тут действительно бесполезно. Ладно, фиг с ним, давайте красить))) И, кстати, эстэтика - не последнее дело, согласен с Вами.
  18. #1117
    На форуме достаточно людей с приличным виниловым сетапом, по моим косвенным наблюдениям. Но они не спешат петь дифирамбы и правильно делают. Хотя бы потому, что по формальным параметрам и винил и лента оказываются в глубокой Жэ относительно цифры, а логически непротиворечивых и полных объяснений пока нет. Есть отдельные куски - психоакустика, разное восприятие низших и высших гармоник, "сладкая вторая" и пр. Работает всё в комплексе и не последнюю очередь магия механики и экстерьера. В общем, лучше просто слушать, а не пытаться объяснять вкус устриц.
    (© ДДТ)
  19. #1118
    СССР... теперь МО
    -Rik-, вы ошиблись темой... и даже форумом.. почитайте название темы... хотите поговорить? так вам на ХАЙФАЙ аудио... не отвлекайте людей от ТЕМЫ..
  20. #1119
    Товарищ Хоменюк по винилу знает все. Так что не стоит на него наезжать.
    ---------- Сообщение добавлено 00:35 ---------- Предыдущее сообщение было 00:35 ----------
    Последний раз редактировалось .Васильев; 03.09.2022 в 00:59.
    С уважением Максим.
  21. #1120
    Доделал новую систему управления двигателем для ЭПУ Арктур-006....
    Подскажите пожалуйста, вы используете ПИД в регулировании оборотов? Или другой принцип? И какие результаты удалось достичь по точности оборотов?
