Страница 49 из 57 Первая ... 394748495051 ... Последняя
Показано с 961 по 980 из 1134
Тема: Кризисный твик: Арктур-006
    Аватар для Leoniv
    Minsk
    По умолчанию Кризисный твик: Арктур-006
    Кризис набирает обороты, денег совсем нет. Купить что-то приличное нет возможности, остается твикать то, что уже есть. А есть "Арктур-006". Еще до кризиса удалось поменять шелл и картридж (на AT-95E). В целом аппарат устраивает, но ради хоть какого-то движения хочется его немного доработать. Недостатки мелкие, перечислю их в порядке убывания важности.
    1. Очень не хватает подсветки иглы. Сложно попадать на соединительную канавку между треками. В том месте, где установлен проигрыватель, темно, а сделать стационарное освещение затруднительно. Поэтому хотелось бы иметь в самом проигрывателе подсветку. Или в виде башни, как в Technics SL-1200, или на самом тонарме.
    2. Не устраивает механический автостоп. Его пришлось отключить, так как со временем увеличилось усилие, которое прикладывается к тонарму на внутренних канавках. Без автостопа пользоваться проигрывателем неудобно. Хочется сделать бесконтактный датчик автостопа и электромагнит в качестве исполнительного устройства, чтобы вообще не нагружать тонарм.
    3. Не устраивает встроенный корректор, приходится пользоваться внешним. Хочется избавиться от лишнего ящика и встроить внутрь проигрывателя нормальный корректор. Хочу попробовать с токовым входом.
    4. Этого практически не слышно, но на спектроанализаторе хорошо видно - есть рокот. По идее, этот рокот можно существенно уменьшить, если реализовать оптимальное управление двигателем. В связи с этим хотелось бы переделать всю электронику двигателя, сделать новую на основе микроконтроллера. Удивительно, но факт, чтобы полноценно заменить существующую простенькую аналоговую плату, нужен довольно мощный контроллер (планирую использовать STM32), который способен реализовать векторное управление синхронным электродвигателем.
    5. Этого тоже не слышно, но немного неприятно. Скорость по рискам стробоскопа немного плавает, ее приходится периодически подстраивать. Если уж переделывать схему управления двигателем, то нужно добавить и кварцевую стабилизацию скорости. Но для этого нужно добавить датчик скорости с низким фазовым шумом. Сколько ни спрашивал на форумах про устройство катушек в Электроника ЭП-060, никто так и не ответил.
    6. Ну и так, по мелочи. Например, новая логика управления, которую сможет реализовать тот же микроконтроллер, который будет управлять двигателем.
    Controls.pdf
    Кое-что из намеченного я уже сделал. Вообще, по модернизации "Арктур-006" написано очень много. К сожалению, большая часть - это разные домыслы, не подкрепленные ни теорией, ни результатами измерений.
    Корпус вначале я хотел не трогать. Но потом нашел вариант доработки этого проигрывателя, который посеял зерно сомнений. А не сделать ли полностью новый деревянный корпус? Препятствием является то, что с деревом я никогда не работал и ничего в этом не понимаю. Как вариант, рассматривал лазерную резку фанеры, а затем склейку пакета. После обработки торцов все это дело оклеивается натуральным шпоном и покрывается лаком. Все шильдики гравируются лазером на двухслойном пластике. Я даже набросал дизайн-проект, который на одном из форумов раскритиковали.
    Design6.pdf
    Весь этот вариант под большими сомнениями. Очень трудно компоновать новый корпус, востанавливая линейкой и штангенциркулем чертежи ЭПУ G-2021 с габаритами всех деталей и координатами отверстий. Когда дело дошло до завес верхней крышки, так и вообще процесс застрял. Их конструкция с вязким демпфированием и торсионами разгрузки вписывается только в тонкостенный пластиковый корпус. Трудности также с расположением ножек, которые должны быть частично утоплены в поддон. Так пока выкройки для фанеры и не дочертил.
    Вариант использования старого корпуса пока не отбрасываю. Он очень красивый, но немного неприятный своей гулкостью. Над ним я тоже немного поработал, сделал регулируемые ножки, снял старую краску, проклеил внутри шумоизоляцией. Стал намного более тихим, в таком виде он вполне устраивает. Но впереди сложный и сомнительный в плане результата процесс покраски.
    Найден скан книги "ЭПУ G-2021 инструкция по ремонту".
    Разыскивается информация по измерительной пластинке ИЗМ 0338/3-10 и ИЗМ 0338/2-8.
    Разыскивается скан книги Полозов Ю.С. "Механизмы электропроигрывающих устройств".
    Последний раз редактировалось Leoniv; 14.06.2017 в 23:20. Причина: объявление о розыске
  2. #961
    Новичок Аватар для dimonix
    Сколково
    По умолчанию Re: Кризисный твик: Арктур-006
    Цитата Сообщение от Ogonek Посмотреть сообщение
    Тоже заинтересовался этой темой, но такая частота кварца, если правильно понял даташит, при 90 импульсах с датчика? И без вариантов для 78 скорости(
    60 импульсов за оборот, 33.3333Гц/45Гц. Для 78 скорости использую патефон (без иронии и сарказма).
  3. #962
    Аватар для Leoniv
    Minsk
    Для получения скорости 78 можно взять кварц 6.4 МГц и включить 45. Кварцы можно коммутировать.
  4. #963
    Новичок Аватар для Ogonek
    Жаль не могу найти в городе такую микросхему для экспериментов. Надо заказывать. Так бы испытал конечно.
    Плохо что в ней частота стробоскопа от кварца зависит, можно было и стробоскоп заодно включить. А на 3.6864 всего 33.33 Гц частота мерцания получится.
  5. #964
    Сколково
    Да тут дело уже не в частотах. Замена картриджа на моно со специальной иглой, значительное увеличение давления на иглу, и, как итог, нехватка мощности привода.
    ---------- Сообщение добавлено 12:07 ---------- Предыдущее сообщение было 12:04 ----------
    Микросхемы есть на ali и ebay. Если почитать даташит, то можно обнаружить специальный выход для стробоскопа.
  6. #965
    Аватар для Leoniv
    Minsk
    Что толку, если частота не та...
  7. #966
    Частый гость Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    Ну похоже Очень желательно прочитать даташит к микросхеме, это всё же не готовая схема, а макет. Там есть и формула расчета кварца. Как правильно заметил Леонид Иванович, частота 3.6864МГц. VR1=78L08, R1=1M, R2=330K, R3=560K, R4=150K, R5=150K, R6=270K, R7=50K, R8=0, R9=0, R10=1K, R11=0, R12=39K, R13=1K, C2=C3=22p, C5=680nF, C6=1uF, шунтирующие емкости по вкусу, T1-любой ключ (BS170).
    Тогда так:
  8. #967
    Сколково
    C1 и С4 с такими номиналами не влезут на плату, там по 10 мкф достаточно.
  9. #968
    Заказал с Алика для экспериментов, но боюсь, пока дойдут, уже расхочется)
    Немного примеров её примения. По поиску выскакивает модернизация МП Вега с дд приводами, и там автор сообщения пишет, что в даташите присутствует ошибка при расчете кварца... И схема подключения есть, очень похожа, только номиналы другие и не в качестве макета позиционируется. Вот ссылка...
    http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f...rt=50#p1963625
    ---------- Сообщение добавлено 20:56 ---------- Предыдущее сообщение было 20:47 ----------
    Пробовать надо) Дойдут микросхемы поэкспериментирую обязательно.
    ---------- Сообщение добавлено 21:01 ---------- Предыдущее сообщение было 20:56 ----------
    Ну что же Вы так! И Арктурчик их хорошо играет. Игла стерео, вклеенный коррунд от 78 иглы (Уже делился видео, но всё же...)
    Есть и патефон и запчасти для граммофона, только времени на все сразу нет)
    ---------- Сообщение добавлено 21:34 ---------- Предыдущее сообщение было 21:01 ----------
    Леонид Иванович, к Вам вопрос, подскажите схему коммутации стробоскопа. Пока сделал временно, плата питания от зарядки спрятана в корпусе. Что бы избежать внесённых помех, вот думаю, может можно сделать выбор частоты, применив оптопару для включения разных режимов. Реальная затея? Актуально, например, для моей переделанной 110 Веги, где выбор режимов не механический организована кнопками...
    Последний раз редактировалось Ogonek; 18.01.2022 в 19:07.
  10. #969
    Аватар для Leoniv
    Minsk
    Можно и оптопарой.
  11. #970
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Отдельного режима разгона нигде нет в специализированных микросхемах для DD-приводов.
    По-моему (не уверен, т.к. не проверял) есть в Техниксе. Очень неудобно лазить по потрохам, надо косу с проводами от контрольных точек выводить наружу, диск закрывает плату. Но если интересно - могу поковырять, всё равно когда-нибудь буду. По непроверенным слухам там "просто" снижение мощности.
    (© ДДТ)
  12. #971
    Завсегдатай Аватар для avkmar
    Мариуполь
    https://ua1lib.org/book/11850131/ceee54
  13. #972
    Аватар для Leoniv
    Minsk
    На каком чипсете? AN6675/6680/6682?
    Цитата Сообщение от avkmar Посмотреть сообщение
    Спасибо, пару лет назад удалось найти. Как ни странно, описания устройства скоростного механического автостопа там тоже нет.
  14. #973
    Да, на этом. "Классический" 1200Mk2
    (© ДДТ)
  15. #974
    Аватар для Leoniv
    Minsk
    Вроде, не видно на блок-схеме ничего такого.
  16. #975
    Да, навскидку ничего не видно. Я подозреваю, что может использоваться либо задатчик цепочки активного тормоза, либо алгоритм разгона и его тайминг попросту "железно" вшит в 6675.
    Вот померял по быстрому: в покое 190 мА, раскрутка 600 мА, установившийся режим (33 об/мин) - 200 мА. Абсолютные числа не будут соответствовать оригиналу, у меня там электроника с некоторыми изменениями, но в целом картина именно такая. Кстати, в режиме торможения картина такая же, в том числе и по времени, что говорит в пользу первой версии.
    ЗЫ Спасибо за блок-схему, в сервисмануале она более криво нарисована.
    (© ДДТ)
  17. #976
    Аватар для Leoniv
    Minsk
    А что такое "алгоритм разгона" и зачем он нужен? Вроде, все получается автоматически: скорость ниже номинала - ток двигателя повышается, выше - понижается.
  18. #977
    Я не знаю, как там японцы сделали. По поведению амперметра похоже на то, что скачком поднимается мощность и потом скачком же падает до номинала при выходе в режим захвата ФАПЧ. Попозже попробую посмотреть плавное притормаживание диска до срыва синхронизации (если выйдет) и при срыве - будет ток меняться плавно или нет. Но я согласен с VladimirV - нет смысла мудрить в режиме разгона. Бросили повышенный ток в мотор, пока ФАПЧ не захватила - и сняли после.
    (© ДДТ)
  19. #978
    Аватар для Leoniv
    Minsk
    Никак не пойму, зачем что-то специально делать. Это всё и так происходит - когда скорость не достигнута, ток максимальный. При захвате PLL ток меняется резко. Вот график для ДБ-95 (синий - ток двигателя, зеленый - скорость, оранжевый - фаза):
  20. #979
    Люберцы/Красногорск
    Сегодня боролся с антискейтингом. Оказалось, что без ручки со шкалой в моём экземпляре настроить его не возможно. При антискейтинге менее 2 грамм зубчатые элементы не фиксировались и слетали в 0. Возможно, мой опыт кому-то будет полезен.
  21. #980
    Да, тема известная. В доработках "Leoniv" есть такое. Ставилась подпружиненная шайба. Я, сделал по другому, подложил фетровый кружок под ручку. Теперь всё чётко.
    Продолжаю распространять Арктрура в массы)...
    "Свежачок"... По-прежнему, польские детали в стоке, замена только ёмкостей в БП и в "фонике". Нравится он мне)
