Страница 35 из 57 Первая ... 25333435363745 ... Последняя
Показано с 681 по 700 из 1134
Тема: Кризисный твик: Арктур-006
    Аватар для Leoniv
    Minsk
    По умолчанию Кризисный твик: Арктур-006
    Кризис набирает обороты, денег совсем нет. Купить что-то приличное нет возможности, остается твикать то, что уже есть. А есть "Арктур-006". Еще до кризиса удалось поменять шелл и картридж (на AT-95E). В целом аппарат устраивает, но ради хоть какого-то движения хочется его немного доработать. Недостатки мелкие, перечислю их в порядке убывания важности.
    1. Очень не хватает подсветки иглы. Сложно попадать на соединительную канавку между треками. В том месте, где установлен проигрыватель, темно, а сделать стационарное освещение затруднительно. Поэтому хотелось бы иметь в самом проигрывателе подсветку. Или в виде башни, как в Technics SL-1200, или на самом тонарме.
    2. Не устраивает механический автостоп. Его пришлось отключить, так как со временем увеличилось усилие, которое прикладывается к тонарму на внутренних канавках. Без автостопа пользоваться проигрывателем неудобно. Хочется сделать бесконтактный датчик автостопа и электромагнит в качестве исполнительного устройства, чтобы вообще не нагружать тонарм.
    3. Не устраивает встроенный корректор, приходится пользоваться внешним. Хочется избавиться от лишнего ящика и встроить внутрь проигрывателя нормальный корректор. Хочу попробовать с токовым входом.
    4. Этого практически не слышно, но на спектроанализаторе хорошо видно - есть рокот. По идее, этот рокот можно существенно уменьшить, если реализовать оптимальное управление двигателем. В связи с этим хотелось бы переделать всю электронику двигателя, сделать новую на основе микроконтроллера. Удивительно, но факт, чтобы полноценно заменить существующую простенькую аналоговую плату, нужен довольно мощный контроллер (планирую использовать STM32), который способен реализовать векторное управление синхронным электродвигателем.
    5. Этого тоже не слышно, но немного неприятно. Скорость по рискам стробоскопа немного плавает, ее приходится периодически подстраивать. Если уж переделывать схему управления двигателем, то нужно добавить и кварцевую стабилизацию скорости. Но для этого нужно добавить датчик скорости с низким фазовым шумом. Сколько ни спрашивал на форумах про устройство катушек в Электроника ЭП-060, никто так и не ответил.
    6. Ну и так, по мелочи. Например, новая логика управления, которую сможет реализовать тот же микроконтроллер, который будет управлять двигателем.
    Controls.pdf
    Кое-что из намеченного я уже сделал. Вообще, по модернизации "Арктур-006" написано очень много. К сожалению, большая часть - это разные домыслы, не подкрепленные ни теорией, ни результатами измерений.
    Корпус вначале я хотел не трогать. Но потом нашел вариант доработки этого проигрывателя, который посеял зерно сомнений. А не сделать ли полностью новый деревянный корпус? Препятствием является то, что с деревом я никогда не работал и ничего в этом не понимаю. Как вариант, рассматривал лазерную резку фанеры, а затем склейку пакета. После обработки торцов все это дело оклеивается натуральным шпоном и покрывается лаком. Все шильдики гравируются лазером на двухслойном пластике. Я даже набросал дизайн-проект, который на одном из форумов раскритиковали.
    Design6.pdf
    Весь этот вариант под большими сомнениями. Очень трудно компоновать новый корпус, востанавливая линейкой и штангенциркулем чертежи ЭПУ G-2021 с габаритами всех деталей и координатами отверстий. Когда дело дошло до завес верхней крышки, так и вообще процесс застрял. Их конструкция с вязким демпфированием и торсионами разгрузки вписывается только в тонкостенный пластиковый корпус. Трудности также с расположением ножек, которые должны быть частично утоплены в поддон. Так пока выкройки для фанеры и не дочертил.
    Вариант использования старого корпуса пока не отбрасываю. Он очень красивый, но немного неприятный своей гулкостью. Над ним я тоже немного поработал, сделал регулируемые ножки, снял старую краску, проклеил внутри шумоизоляцией. Стал намного более тихим, в таком виде он вполне устраивает. Но впереди сложный и сомнительный в плане результата процесс покраски.
    Найден скан книги "ЭПУ G-2021 инструкция по ремонту".
    Разыскивается информация по измерительной пластинке ИЗМ 0338/3-10 и ИЗМ 0338/2-8.
    Разыскивается скан книги Полозов Ю.С. "Механизмы электропроигрывающих устройств".
    Последний раз редактировалось Leoniv; 14.06.2017 в 23:20. Причина: объявление о розыске
  2. #681
    Аватар для Leoniv
    Minsk
    По умолчанию Re: Кризисный твик: Арктур-006
    Правильно - это когда зашиты нужные фузы и hex. Программатором USBASP никогда не пользовался, поэтому ничего сказать не могу.
  3. #682
    Новичок Аватар для Ogonek
    Цитата Сообщение от asdfga Посмотреть сообщение
    Заказал у китайцев эти платы если надо кому то готовые печатки - у меня 4 штуки остались, отдам по себестоимости + пересыл. Китайцы меньше чем по 5 штук не делают.Вложение 399272Вложение 399272
    Здравствуйте. А осталась ещё плата управления двигателем? А то появился второй Арктурчик, уже всю голову "сломал" с ним. Дохлая микросхема была, поменял на тда2030, вроде пускается, крутится, но стабильности совсем нет( Хочу на Фишер переделать.
ID:	402596 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	402597 Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 22:35 ---------- Предыдущее сообщение было 22:19 ----------
    Хочу поделиться своей доработкой первого аппарата. Добавил на нем 78 скоростть, т.к. что то в последнее время на старину потянуло...
    Доработка проста. Подобрал резистор взамен 45 скорости, вернее не взамен, а сделал дополнительный переключатель. Теперь можно на трех скоростях его крутить. Родное сопротивление на 45 скорость 4,7 кОм, для 78 скорости нужно 1,2- 1,3 кОм.
ID:	402599 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	402600 Нажмите на изображение для увеличения.
    И еще ссылочка, на "любимую песню". Здесь есть крупные планы проигрывателя. Первый восстанавливал, красил сам)
    Последний раз редактировалось Ogonek; 16.08.2021 в 20:05. Причина: Пересел на ББ
  4. #683
    Аватар для Leoniv
    Minsk
    Тогда будет уместным цифровой стробоскоп, куда можно прописать частоту для контроля скорости 78 по меткам для 33 или 45.
  5. #684
    Ну да. А пока скорость контролировал по распечатанному шаблону, подсвечивая неоновой лампой от сетевого фильтра)
  6. #685
    Частый гость Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    Ogonek, тут плата Fisher-6225.
  7. #686
    Спасибо, но плата есть, даже в двух вариантах. Аппарат запустил на тда, но такое ощущение, что не правильно работает схема стабилизации, нет всё же стабильности. Немного перерисовал печатку Фишера, проверю и вытравлю. Не понравилось "качество" разводки для ЛУТа. Немножко подправил под свои "требования" и возможности. Вытравил бы сегодня, но не оказалось в наличии нужного кусочка стеклотекстолита.
  8. #687
    Новичок Аватар для dimonix
    Сколково
    Лень - двигатель прогресса Вариант схемы фишера (ну почти) на старой плате, добавлена маленькая макетка с двумя двойными ОУ и шестью транзисторами. И конденсаторы, ну хотя бы электролитические, тоже стоит поменять.
    Потребляемый ток при питании 19 вольт на холостом ходу - 46 мА. Фазы балансируются до напряжения менее 10 мВ. Усиление системы (очень сильно влияет на стабильность) регулировалось по сервис мануалу фишера. В результате ничего никуда не плывет и не греется.
    p.s. Остались три ul1403 с радиаторами, может кому нужны-пишите в личку. Выпаивал с использованием сплава вуда, перегрев исключен.
    p.p.s. К следующей неделе постараюсь выложить спектры с измерением рокота и детонации.
  9. #688
    Аватар для Leoniv
    Minsk
    Рокот было бы интересно посмотреть. Когда балансировали фазы, ставили по минимуму рокота, или просто по напряжению? Еще можно добавить две регулировки для балансировки амплитуд сигналов, как сделано MT-6250. Пишут, что можно минимизировать рокот. У меня не получилось.
  10. #689
    Сколково
    Первые измерения на быструю руку, на гармоники не смотрим
    Близко к заводской спецификации -66 дБ.
    Без фильтра - жуть Но ушами ничего не слышно.
    Фазы балансировал со снятым диском, по напряжению.
  11. #690
    Аватар для Leoniv
    Minsk
    Примерно то же самое и у меня получалось - около -40 дБ на частоте 66 Гц без взвешивания. Балансировка фаз у Вас хорошая, иначе есть еще и 33 Гц. Вот эти 66 Гц и являются проблемой данного привода - вторая гармоника частоты питания двигателя. Измерял вибрации MEMS-акселерометром, 66 Гц есть везде. Как побороть - неизвестно. Интересно, "Электроника-060" имеет такую же картину?
  12. #691
    Новичок Аватар для sashmich
    Когда экспериментировал с этим приводом, обратил внимание что форма сигналов с датчика положения ротора отличается от синусоидальной, синусоида, но какая-то скруглённая. Возможно диск так намагничен, и это и есть причина гармоник?
  13. #692
    Аватар для Leoniv
    Minsk
    Дело темное, такое впечатление, что вибрации создает радиальная сила взаимодействия ротора и статора. Для каждой из фаз она как раз имеет удвоенную частоту питающего напряжения. Но пока никто не смог объяснить причину рокота в данном приводе.
  14. #693
    Сколково
    Видимо именно так. Увеличение зазора между статором и диском с 1 до 1.5 мм снижает уровень рокота на 6-7 дБ. Но при этом, естественно, появляется зависимость от нагрузки. Но я готов смириться с дополнительной подстройкой частоты вращения после опускания головки, нежели слушать рокот (при зазоре 1 мм в наушниках уже слышно). Кстати, собранный проигрыватель в корпусе имеет порядка 3-5 дБ рокот выше, нежели отдельный стол на своих ножках. У меня нижняя часть корпуса задемпфирована парафином (ячейки на фото залиты), надо бы на верхнюю часть попробовать наклеить автомобильный вибропоглотитель.
    Ну и отдельное спасибо Леониду Ивановичу за разработку стробоскопа и другие полезные мысли (на фото вид снизу на верхнюю часть корпуса).
  15. #694
    Аватар для Leoniv
    Minsk
    В кварцованном варианте это влияет только на динамику разгона.
  16. #695
    Сколково
    Ну так мы все ждём разводку платы с цифровым управлением А тут, по сравнению с электроникой 004, мотивации не хватает
  17. #696
    Аватар для Leoniv
    Minsk
    За больное задеваете Разобранный А-006 уже который год занимает место на столе. С Электроникой-004 тоже к этому идет - угас интерес. Нарушено главное правило: радиолюбительские проекты должны быть простыми и делаться за несколько вечеров. Иначе они превращаются в ненавистную работу.
  18. #697
    А ещё ведь УВ к О004 надо спроектировать...)))
  19. #698
    Сколково
    ... Нарушено главное правило: радиолюбительские проекты должны быть простыми и делаться за несколько вечеров. Иначе они превращаются в ненавистную работу.
    Леонид Иванович, предложите идею кварцевания арктура, как в электронике 004, в виде дочерней платки на тиньке, которую за пару вечеров можно сделать.
  20. #699
    Аватар для Leoniv
    Minsk
    УВ не так интересно, другое дело - УЗ.
    Репутация А-006 подпорчена микросхемами усилителей мощности. Поэтому если делать что-то новое, то без них. А в роли дочерней платы может работать схема, что в конце этой страницы.
  21. #700
    Сколково
    Конечно выход по схеме фишера. Схема управления годится Вопрос - откуда правильно снимать сигнал таходатчика, вывод 7 IC101? а выходное напряжение управления подать на C106 по схеме MT-6225?
