Страница 31 из 57 Первая ... 21293031323341 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 1134
Тема: Кризисный твик: Арктур-006
    Аватар для Leoniv
    Minsk
    По умолчанию Кризисный твик: Арктур-006
    Кризис набирает обороты, денег совсем нет. Купить что-то приличное нет возможности, остается твикать то, что уже есть. А есть "Арктур-006". Еще до кризиса удалось поменять шелл и картридж (на AT-95E). В целом аппарат устраивает, но ради хоть какого-то движения хочется его немного доработать. Недостатки мелкие, перечислю их в порядке убывания важности.
    1. Очень не хватает подсветки иглы. Сложно попадать на соединительную канавку между треками. В том месте, где установлен проигрыватель, темно, а сделать стационарное освещение затруднительно. Поэтому хотелось бы иметь в самом проигрывателе подсветку. Или в виде башни, как в Technics SL-1200, или на самом тонарме.
    2. Не устраивает механический автостоп. Его пришлось отключить, так как со временем увеличилось усилие, которое прикладывается к тонарму на внутренних канавках. Без автостопа пользоваться проигрывателем неудобно. Хочется сделать бесконтактный датчик автостопа и электромагнит в качестве исполнительного устройства, чтобы вообще не нагружать тонарм.
    3. Не устраивает встроенный корректор, приходится пользоваться внешним. Хочется избавиться от лишнего ящика и встроить внутрь проигрывателя нормальный корректор. Хочу попробовать с токовым входом.
    4. Этого практически не слышно, но на спектроанализаторе хорошо видно - есть рокот. По идее, этот рокот можно существенно уменьшить, если реализовать оптимальное управление двигателем. В связи с этим хотелось бы переделать всю электронику двигателя, сделать новую на основе микроконтроллера. Удивительно, но факт, чтобы полноценно заменить существующую простенькую аналоговую плату, нужен довольно мощный контроллер (планирую использовать STM32), который способен реализовать векторное управление синхронным электродвигателем.
    5. Этого тоже не слышно, но немного неприятно. Скорость по рискам стробоскопа немного плавает, ее приходится периодически подстраивать. Если уж переделывать схему управления двигателем, то нужно добавить и кварцевую стабилизацию скорости. Но для этого нужно добавить датчик скорости с низким фазовым шумом. Сколько ни спрашивал на форумах про устройство катушек в Электроника ЭП-060, никто так и не ответил.
    6. Ну и так, по мелочи. Например, новая логика управления, которую сможет реализовать тот же микроконтроллер, который будет управлять двигателем.
    Controls.pdf
    Кое-что из намеченного я уже сделал. Вообще, по модернизации "Арктур-006" написано очень много. К сожалению, большая часть - это разные домыслы, не подкрепленные ни теорией, ни результатами измерений.
    Корпус вначале я хотел не трогать. Но потом нашел вариант доработки этого проигрывателя, который посеял зерно сомнений. А не сделать ли полностью новый деревянный корпус? Препятствием является то, что с деревом я никогда не работал и ничего в этом не понимаю. Как вариант, рассматривал лазерную резку фанеры, а затем склейку пакета. После обработки торцов все это дело оклеивается натуральным шпоном и покрывается лаком. Все шильдики гравируются лазером на двухслойном пластике. Я даже набросал дизайн-проект, который на одном из форумов раскритиковали.
    Design6.pdf
    Весь этот вариант под большими сомнениями. Очень трудно компоновать новый корпус, востанавливая линейкой и штангенциркулем чертежи ЭПУ G-2021 с габаритами всех деталей и координатами отверстий. Когда дело дошло до завес верхней крышки, так и вообще процесс застрял. Их конструкция с вязким демпфированием и торсионами разгрузки вписывается только в тонкостенный пластиковый корпус. Трудности также с расположением ножек, которые должны быть частично утоплены в поддон. Так пока выкройки для фанеры и не дочертил.
    Вариант использования старого корпуса пока не отбрасываю. Он очень красивый, но немного неприятный своей гулкостью. Над ним я тоже немного поработал, сделал регулируемые ножки, снял старую краску, проклеил внутри шумоизоляцией. Стал намного более тихим, в таком виде он вполне устраивает. Но впереди сложный и сомнительный в плане результата процесс покраски.
    Найден скан книги "ЭПУ G-2021 инструкция по ремонту".
    Разыскивается информация по измерительной пластинке ИЗМ 0338/3-10 и ИЗМ 0338/2-8.
    Разыскивается скан книги Полозов Ю.С. "Механизмы электропроигрывающих устройств".
    Последний раз редактировалось Leoniv; 14.06.2017 в 23:20. Причина: объявление о розыске
  2. #601
    Аватар для Leoniv
    Minsk
    По умолчанию Re: Кризисный твик: Арктур-006
    Механизм автостопа смазывать нельзя!
  3. #602
    Я в курсе. Такой достался от предыдущего владельца. Он моложе меня всего на 9 лет - естественно, я у него не первый. Планирую со временем вообще выбросить из него все это "коневодство" и сделать автостоп и автостарт фотоэлектрическим.
    Последний раз редактировалось KPOTOJIOB; 19.02.2021 в 13:49.
  4. #603
    Новичок Аватар для GeorgeM
    Джентельмены, сообщаю на всякий, что платы у меня кончились. Сегодня отправил последние 3.
  5. #604
    Частый гость Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    Леонид Иванович, Вам удалось запобедить всю мерзость нелюбимого действа? Вы начали писать программу для МК?
  6. #605
    Аватар для Leoniv
    Minsk
    На данный момент написано примерно 50% программы. Возникли сложности в аппаратной части - не работает как следует схема автоматической балансировки фаз.
  7. #606
    Здравствуйте. Являясь обладателем сего чуда, внимательно следил за всеми его модернизациями на этом форуме и внедрял их в "Арктур-006".
    В частности платы от "Fisher-MT-6225" и кварцевой стабилизации частоты вращения двигателя.
    Имеется вопрос к обладателям платы от "Fisher-MT-6225": смог кто - ни будь подружить её с кварцевой стабилизацией из
    поста № #512. Очень интересуют точки подключения и номинал разделительного конденсатора.
  8. #607
    Люберцы/Красногорск
    Leoniv писал, что снимать импульсы надо с 7й ноги IC101, а подавать на вход фильтра на Q105. Я кварцевание пока не делал, ждал новую плату, но думаю придется...
    А какие трудности возникли у Вас при подключении?
  9. #608
    Скорее не трудности, а особенности. На 7 ножке IC 101.1, когда диск не вращается, присутствует постоянное напряжение порядка 18 В. Которое , попадая в схему стабилизации, подпитывает его в этом режиме. На плате от "Арктур-006" такого не было. Поэтому, пришлось ставить разделительный конденсатор. Вот я и хотел, уточнить номинал конденсатора Cd по моей схеме и точки подключения. Вот моя схема: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	393904Источники информации:
    https://cxem.net/sound/soundpred/soundpred41.php
    http://forumimage.ru/show/101473048
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1184787
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75476&page=26
    Последний раз редактировалось AndreY.B; 31.03.2021 в 09:49.
  10. #609
    Аватар для Leoniv
    Minsk
    Если есть разделительный конденсатор, то за ним нужен резистор на землю. А номинал тут особого значения не имеет.
  11. #610
    Частый гость Аватар для pccodecs
    Донбасс
    AndreY.B, У вас схема фонокоректора, которая на схеме, как работает? я сделал, при проигрывании пластинки, диффузор в динамиках колбасит!!! надо делать subsonic фильтр?
  12. #611
    Аватар для Leoniv
    Minsk
    Для этих целей можно уменьшить C2, C3, R9.
  13. #612
    pccodecs,
    У меня не колбасит.
    ---------- Сообщение добавлено 21:48 ---------- Предыдущее сообщение было 21:46 ----------
    Leoniv, Спасибо за совет, попробую поставить.
  14. #613
    Люберцы/Красногорск
    AndreY.B печатками Ваших плат не поделитесь?
  15. #614
    Вот ссылка на архив:
    https://disk.yandex.ru/d/g2F9u200d_Q-pg
    Платы все проверенные - рабочие. Стоят в моём "Арткур-006".
  16. #615
    Люберцы/Красногорск
    AndreY.B, у Вас несоответствие печатки и схемы, которую Вы здесь приводили. В частности подключение R17, R18. Где верно? На плате или схеме?
  17. #616
    slonek,
    Просмотрел все платы. Нашёл на схеме от Fishera опечатку: R11 10k около R17 и С8 должно быть R18 10k.
    Это ошибка связана с копированием элементов при составлении схемы. На печатной плате всё указанно верно.
    Спасибо за подсказку.
    Вот отредактированная схема:
    Последний раз редактировалось AndreY.B; 31.03.2021 в 16:39.
  18. #617
    Люберцы/Красногорск
    slonek,
    Вот отредактированная схема:Вложение 394031
    Я писАл о резисторах R17, R18 в блоке А3. На плате они у Вас посажены на землю. А на схеме - нет.
  19. #618
    slonek, Нужно как на плате. Эти резисторы я подбирал опционально для одинакового свечения, именно этого индикатора, на 33 и 45 скоростях. Изначально они не планировались, вместо них должны были стоять перемычки на землю. Ставить их или нет и какого номинала, зависит от того, какой индикатор будет использован.
    Стабилизатор напряжения, которого нет на схеме, но есть на печатной плате, добавлялся на всякий случай. По факту он не используется.
    Последний раз редактировалось AndreY.B; 31.03.2021 в 17:29.
  20. #619
    Новичок Аватар для Владсин
    Жлобин
    AndreY.B
    По моему на схеме LM317 подключен не верно, вывод 1 надо соединить с точкой соединения резисторов 240ом и 5к, а нижний вывод подстроечного соединить на землюю И на плате тоже неправильно. Также на плате указаны NJM4558. а в схеме NE5532, где правильно?
  21. #620
    Владсин, У меня работает так, как нарисовано. Возможно, можно подключить и по другой схеме - пробуйте, экспериментируйте. Для этой цели на плате, около LM 317, есть перемычка, она впаивается после регулировки напряжения 13В. Микросхемы я пробовал ставить разные: NJM4558, NE5532, OPA 2134P - ни какой разницы в работе не заметил. Сейчас стоят OPA 2134P ,только потому, что они были поставлены последние. Для этой цели, у меня на плате, стоят панельки для микросхем.
