Страница 28 из 28 Первая ... 18262728
Показано с 541 по 560 из 560
Тема:
    Аватар для Leoniv
    Minsk
    По умолчанию Кризисный твик: Арктур-006
    Кризис набирает обороты, денег совсем нет. Купить что-то приличное нет возможности, остается твикать то, что уже есть. А есть "Арктур-006". Еще до кризиса удалось поменять шелл и картридж (на AT-95E). В целом аппарат устраивает, но ради хоть какого-то движения хочется его немного доработать. Недостатки мелкие, перечислю их в порядке убывания важности.
    1. Очень не хватает подсветки иглы. Сложно попадать на соединительную канавку между треками. В том месте, где установлен проигрыватель, темно, а сделать стационарное освещение затруднительно. Поэтому хотелось бы иметь в самом проигрывателе подсветку. Или в виде башни, как в Technics SL-1200, или на самом тонарме.
    2. Не устраивает механический автостоп. Его пришлось отключить, так как со временем увеличилось усилие, которое прикладывается к тонарму на внутренних канавках. Без автостопа пользоваться проигрывателем неудобно. Хочется сделать бесконтактный датчик автостопа и электромагнит в качестве исполнительного устройства, чтобы вообще не нагружать тонарм.
    3. Не устраивает встроенный корректор, приходится пользоваться внешним. Хочется избавиться от лишнего ящика и встроить внутрь проигрывателя нормальный корректор. Хочу попробовать с токовым входом.
    4. Этого практически не слышно, но на спектроанализаторе хорошо видно - есть рокот. По идее, этот рокот можно существенно уменьшить, если реализовать оптимальное управление двигателем. В связи с этим хотелось бы переделать всю электронику двигателя, сделать новую на основе микроконтроллера. Удивительно, но факт, чтобы полноценно заменить существующую простенькую аналоговую плату, нужен довольно мощный контроллер (планирую использовать STM32), который способен реализовать векторное управление синхронным электродвигателем.
    5. Этого тоже не слышно, но немного неприятно. Скорость по рискам стробоскопа немного плавает, ее приходится периодически подстраивать. Если уж переделывать схему управления двигателем, то нужно добавить и кварцевую стабилизацию скорости. Но для этого нужно добавить датчик скорости с низким фазовым шумом. Сколько ни спрашивал на форумах про устройство катушек в Электроника ЭП-060, никто так и не ответил.
    6. Ну и так, по мелочи. Например, новая логика управления, которую сможет реализовать тот же микроконтроллер, который будет управлять двигателем.
    Controls.pdf
    Кое-что из намеченного я уже сделал. Вообще, по модернизации "Арктур-006" написано очень много. К сожалению, большая часть - это разные домыслы, не подкрепленные ни теорией, ни результатами измерений.
    Корпус вначале я хотел не трогать. Но потом нашел вариант доработки этого проигрывателя, который посеял зерно сомнений. А не сделать ли полностью новый деревянный корпус? Препятствием является то, что с деревом я никогда не работал и ничего в этом не понимаю. Как вариант, рассматривал лазерную резку фанеры, а затем склейку пакета. После обработки торцов все это дело оклеивается натуральным шпоном и покрывается лаком. Все шильдики гравируются лазером на двухслойном пластике. Я даже набросал дизайн-проект, который на одном из форумов раскритиковали.
    Design6.pdf
    Весь этот вариант под большими сомнениями. Очень трудно компоновать новый корпус, востанавливая линейкой и штангенциркулем чертежи ЭПУ G-2021 с габаритами всех деталей и координатами отверстий. Когда дело дошло до завес верхней крышки, так и вообще процесс застрял. Их конструкция с вязким демпфированием и торсионами разгрузки вписывается только в тонкостенный пластиковый корпус. Трудности также с расположением ножек, которые должны быть частично утоплены в поддон. Так пока выкройки для фанеры и не дочертил.
    Вариант использования старого корпуса пока не отбрасываю. Он очень красивый, но немного неприятный своей гулкостью. Над ним я тоже немного поработал, сделал регулируемые ножки, снял старую краску, проклеил внутри шумоизоляцией. Стал намного более тихим, в таком виде он вполне устраивает. Но впереди сложный и сомнительный в плане результата процесс покраски.
    Найден скан книги "ЭПУ G-2021 инструкция по ремонту".
    Разыскивается информация по измерительной пластинке ИЗМ 0338/3-10 и ИЗМ 0338/2-8.
    Разыскивается скан книги Полозов Ю.С. "Механизмы электропроигрывающих устройств".
    Последний раз редактировалось Leoniv; 14.06.2017 в 23:20. Причина: объявление о розыске
  2. Новичок Аватар для semen8nemes
    DNEPR
    По умолчанию Re: Кризисный твик: Арктур-006
    Выше я приводил ссылку на статью и приводил цитату Алексея Лукина, где динамический диапазон для диска формата 44.1/16 оценивался в 93 дБ. Кстати, в статье есть интересные сэмплы сигналов, советую послушать.
    Статью читал и слушал.
    Только Шкритек с ним не согласен...
    Да и статья Лукина околонаучная. Нмкаких теоретических расчетов, а измерения непонятны и не имеют описания условий проведения испытаний.
  3. Завсегдатай
    Аватар для Leoniv
    Minsk
    Если по таким же критериям оценить ДД винила, он получится 30 дБ. Если Вы хоть раз слушали компакт-диск, то его более широкий динамический диапазон по сравнению с винилом - это первое, что сразу заметно на слух. Паузы тихие, сигналы малого уровня не тонут в шумах, не имеют характерной для винила "грязи".
    Вообще, о чем здесь идет речь? О каких-то мифических искажениях, которые якобы появляются для сигналов малого уровня в результате процесса квантования. Если такие искажения есть, они должны быть видны на спектрах квантованных сигналов. Тут даже не надо делать никаких реальных измерений, достаточно математической модели процесса квантования. Но таких искажений не видно. Вот спектр сигнала формата 44.1/16 с уровнем -80 дБ:
  4. Новичок Аватар для semen8nemes
    DNEPR
    А условия проведения испытаний где?
    Или это не ваши измерения?
  5. Завсегдатай
    Аватар для Leoniv
    Minsk
    Какие условия? Просто посмотрел спектр файла с записью синуса 1 кГц.
    На самом деле, это Вы должны показать искажения, раз утверждаете, что они есть. А то почему-то я постоянно оправдываюсь. Это противоречит "чайнику Рассела".
  6. Новичок Аватар для semen8nemes
    DNEPR
    А то почему-то я постоянно оправдываюсь..
    Пока что только я оправдывался на ваши заявления.
    Шкритек ничего такого не пишет, а Н. Сухов тиражирует распространенный миф.
    Неплохо бы указать тракт следования сигнала и его характеристики, а то очень похоже на картинку из фотошопа.
  7. Завсегдатай
    Аватар для Leoniv
    Minsk
    Никакого тракта нет. Это спектр wav-файла 44.1/16 с синусом 1 кГц -80 дБ. Раз утверждается, что искажения на малых уровнях появляются из-за самого процесса квантования, то они должны быть видны при спектральном анализе такого файла. Понятно, что в реальном тракте искажений будет больше из-за нелинейности ЦАП и выходных аналоговых схем. Но речь не об этом. Утверждалось, что якобы у формата 44.1/16 на уровнях ниже -55 дБ есть искажения с уровнем -40 дБ. Где они?
  8. Новичок Аватар для semen8nemes
    DNEPR
    Для общего дела
    ---------- Сообщение добавлено 16:37 ---------- Предыдущее сообщение было 16:35 ----------
    Еще
    ---------- Сообщение добавлено 16:40 ---------- Предыдущее сообщение было 16:37 ----------
    еще
    ---------- Сообщение добавлено 24.09.2020 в 08:34 ---------- Предыдущее сообщение было 23.09.2020 в 16:40 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 08:50 ---------- Предыдущее сообщение было 08:34 ----------
    Рисунок платы MT-6225:
    а 6250 есть?
  9. Завсегдатай
    Аватар для Leoniv
    Minsk
    а 6250 есть?
    Есть. Схема и плата Fisher MT-6250:
  10. Новичок Аватар для semen8nemes
    DNEPR
  11. Частый гость Аватар для aleksandr567
    Казахстан-СССР- г Нур-Султан (Астана)
    Здравствуйте. Есть ли у кого нибудь намоточные данные трансформатора генератора L101.И схема управления на TDA2030. Спасибо
  12. Завсегдатай
    Аватар для Leoniv
    Minsk
    Трансформатор: первичка - 2*52 витка, вторичка - 104 витка.
  13. Частый гость Аватар для aleksandr567
    Leoniv Спасибо.
  14. Новичок Аватар для semen8nemes
    DNEPR
    Кто разбирал тонарм, помогите, пожалуйста.
    1. Чем смазывать подшипники?
    2. Какова методика сборки? ( просто отсутствие люфтов при хорошем накате? или есть научная методика...)
    3. Кто-то подрезал шелл для снижения массы?
    4. Под кольцом, сзади, находится поперечный балансир. Кто-то знает как его регулировать?
    5. Замена проводов тонарма. Кто-то делал? Что ставили? Поделитесь опытом...
  15. Завсегдатай
    Аватар для Leoniv
    Minsk
    1. Ничем, только промывать спиртом.
    2. Минимальный люфт. Можно проверить момент трения. Сила трения, приведенная к игле, должна быть порядка 20 мГс и ниже.
    3. Не было нужды. После замены головки на AT95E и шелла на купленный на Ali, можно было бы наоборот добавить грузик. Надо контролировать частоту основного резонанса.
    4. Это балансировка тонарма относительно продольной оси, как ее сделать простыми способами - не знаю. Надо частично разбирать тонарм и на чем-то вывешивать.
    5. Родные провода достаточно гибкие, нет нужды менять.
  16. Новичок Аватар для semen8nemes
    DNEPR
    https://hi-fidelity-forum.com/forum/...html#pid627052
    ---------- Сообщение добавлено 09:09 ---------- Предыдущее сообщение было 08:59 ----------
    http://radiowiki.ru/wiki/%D0%A1%D1%8...%D0%B9.djvu/54
  17. Завсегдатай
    Аватар для Leoniv
    Minsk
    Да, можно так попробовать. Но я не заморачивался этой балансировкой.
  18. Частый гость Аватар для aleksandr567
    Leoniv, Здравствуйте. Можно вопрос у меня частота 50 кгц на транс. L101 на что это может повлиять.Стержень не выкручивается. У катушки есть отверстие с низу что бы помочь выкрутится.Спасибо.
  19. Завсегдатай
    Аватар для Leoniv
    Minsk
    Никогда не смотрел, какая там частота. Если что, можно контурную емкость немного уменьшить.
    А от микроконтроллера питаю катушки датчика положения частотой 62.5 кГц.
  20. Новичок Аватар для semen8nemes
    DNEPR
    Может проще конденсатор подобрать? чем катушку насиловать...
  21. Частый гость Аватар для aleksandr567
    Leoniv,
    semen8nemes, Спасибо за отклик.
