Страница 26 из 57 Первая ... 16242526272836 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 1134
Тема: Кризисный твик: Арктур-006
    Аватар для Leoniv
    Minsk
    По умолчанию Кризисный твик: Арктур-006
    Кризис набирает обороты, денег совсем нет. Купить что-то приличное нет возможности, остается твикать то, что уже есть. А есть "Арктур-006". Еще до кризиса удалось поменять шелл и картридж (на AT-95E). В целом аппарат устраивает, но ради хоть какого-то движения хочется его немного доработать. Недостатки мелкие, перечислю их в порядке убывания важности.
    1. Очень не хватает подсветки иглы. Сложно попадать на соединительную канавку между треками. В том месте, где установлен проигрыватель, темно, а сделать стационарное освещение затруднительно. Поэтому хотелось бы иметь в самом проигрывателе подсветку. Или в виде башни, как в Technics SL-1200, или на самом тонарме.
    2. Не устраивает механический автостоп. Его пришлось отключить, так как со временем увеличилось усилие, которое прикладывается к тонарму на внутренних канавках. Без автостопа пользоваться проигрывателем неудобно. Хочется сделать бесконтактный датчик автостопа и электромагнит в качестве исполнительного устройства, чтобы вообще не нагружать тонарм.
    3. Не устраивает встроенный корректор, приходится пользоваться внешним. Хочется избавиться от лишнего ящика и встроить внутрь проигрывателя нормальный корректор. Хочу попробовать с токовым входом.
    4. Этого практически не слышно, но на спектроанализаторе хорошо видно - есть рокот. По идее, этот рокот можно существенно уменьшить, если реализовать оптимальное управление двигателем. В связи с этим хотелось бы переделать всю электронику двигателя, сделать новую на основе микроконтроллера. Удивительно, но факт, чтобы полноценно заменить существующую простенькую аналоговую плату, нужен довольно мощный контроллер (планирую использовать STM32), который способен реализовать векторное управление синхронным электродвигателем.
    5. Этого тоже не слышно, но немного неприятно. Скорость по рискам стробоскопа немного плавает, ее приходится периодически подстраивать. Если уж переделывать схему управления двигателем, то нужно добавить и кварцевую стабилизацию скорости. Но для этого нужно добавить датчик скорости с низким фазовым шумом. Сколько ни спрашивал на форумах про устройство катушек в Электроника ЭП-060, никто так и не ответил.
    6. Ну и так, по мелочи. Например, новая логика управления, которую сможет реализовать тот же микроконтроллер, который будет управлять двигателем.
    Controls.pdf
    Кое-что из намеченного я уже сделал. Вообще, по модернизации "Арктур-006" написано очень много. К сожалению, большая часть - это разные домыслы, не подкрепленные ни теорией, ни результатами измерений.
    Корпус вначале я хотел не трогать. Но потом нашел вариант доработки этого проигрывателя, который посеял зерно сомнений. А не сделать ли полностью новый деревянный корпус? Препятствием является то, что с деревом я никогда не работал и ничего в этом не понимаю. Как вариант, рассматривал лазерную резку фанеры, а затем склейку пакета. После обработки торцов все это дело оклеивается натуральным шпоном и покрывается лаком. Все шильдики гравируются лазером на двухслойном пластике. Я даже набросал дизайн-проект, который на одном из форумов раскритиковали.
    Design6.pdf
    Весь этот вариант под большими сомнениями. Очень трудно компоновать новый корпус, востанавливая линейкой и штангенциркулем чертежи ЭПУ G-2021 с габаритами всех деталей и координатами отверстий. Когда дело дошло до завес верхней крышки, так и вообще процесс застрял. Их конструкция с вязким демпфированием и торсионами разгрузки вписывается только в тонкостенный пластиковый корпус. Трудности также с расположением ножек, которые должны быть частично утоплены в поддон. Так пока выкройки для фанеры и не дочертил.
    Вариант использования старого корпуса пока не отбрасываю. Он очень красивый, но немного неприятный своей гулкостью. Над ним я тоже немного поработал, сделал регулируемые ножки, снял старую краску, проклеил внутри шумоизоляцией. Стал намного более тихим, в таком виде он вполне устраивает. Но впереди сложный и сомнительный в плане результата процесс покраски.
    Найден скан книги "ЭПУ G-2021 инструкция по ремонту".
    Разыскивается информация по измерительной пластинке ИЗМ 0338/3-10 и ИЗМ 0338/2-8.
    Разыскивается скан книги Полозов Ю.С. "Механизмы электропроигрывающих устройств".
    Последний раз редактировалось Leoniv; 14.06.2017 в 23:20. Причина: объявление о розыске
  2. #501
    Новичок Аватар для Yur_ka
    New York
    По умолчанию Re: Кризисный твик: Арктур-006
    По уму в 80-е годы была описана конструкция привода с одной единственной катушкой
    О каком двигателе идет речь?
    Радио №5 1980 стр 29?
    С уважением.
    Юрий.
  3. #502
    Аватар для Leoniv
    Minsk
    Вряд ли это можно назвать идеальным приводом для ЭПУ. Если на то пошло, то единственный двигатель без пульсаций момента - это униполярный. Но его реализация сложна, да и не стоит того.
  4. #503
    Частый гость Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    Пока уважаемый Leoniv занят катушечными магнитофонами, попробую поднять тему.
    Как и многие, занявшись настройкой платы управления спалил выходные усилители. Посидел, подумал - нужно делать плату из журнала "Радио" за 1988 год. Также, возможно, менять транзисторную сборку, все электролиты. На соседнем форуме меняли и отдельно стоящие транзисторы. В общем, решил я, если делать плату - так делать сразу все.
    Известно, что А006 снят с Fisher MT6225. Соответственно, зачем делать копию, если можно сделать оригинал?
    Плата разведена заново, по изображению из сервис-мануала. К сожалению,в скане, который лежит в сети дорожки не просматриваются, а видно только расположение элементов. Удалось найти очень маленький рисунок с указанием дорожек, но видно на нем мало чего. Получилось вот так:
    Контур и крепежные отверстия согласно оригинальной плате А006.
    Замечания, рекомендации, ошибки?
    ЗЫ: Стабилизатор на транзисторах Q1 и Q2 заменил на LM317
    Последний раз редактировалось slonek; 14.10.2019 в 15:14.
  5. #504
    Аватар для Leoniv
    Minsk
    Рисунок платы MT-6225:
    Люберцы/Красногорск
    Leoniv, спасибо за скан. Нашел ошибку в разводке. Теперь она выглядит так:
    Последний раз редактировалось slonek; 14.10.2019 в 13:49.
  7. #506
    Люберцы/Красногорск
    Сегодня запаял последний конденсатор. Плата получилась следующего вида:
    Из замен и добавлений:
    Стабилизатор на транзисторах заменен на LM317.
    Между точками (2) и (1) поставил резистор 1k для организации подсветки выбранной скорости (33/44) на светодиодах.
    Вместо делителя R27-R28 платы А006, в соответствии со схемой МТ-6225, установлен подстроечный резистор и диод. Судя по МРБ, а также по форуму radiokot.ru такая конфигурация имела место быть в ранних выпусках А006.
    Все транзисторы и транзисторные сборки - BD139/140, диоды - 1N4148 (кроме D02 - не хватило, пришлось другой ставить). Выбор транзисторов обусловлен не только большей мощностью, но и удобством трассировки платы. Подходящим по параметрам КТ3102Б пришлось бы перекручивать базу с коллектором и запаивать в неестественных позах. BD139/140 встали, как там и росли, в соответствии с трассировкой оригинальной платы Fisher.
    Добавлен, но не реализован, рокот-фильтр. Схема из Fisher MT-6250. 6 пресловутых резисторов. Добавлял в последний момент, вышло не очень красиво. Передвигать элементы на плате, и практически заново прорисовывать все дорожки не было никакого желания.
    Также, допущена оплошность следующего толка. В связи с тем, что размер платы выбирался из координат штатного крепления, осталось много места, которое можно было пустить на организацию диодного моста и емкости. В настоящей же топологии преобразование из переменки в постоянку происходит на новой плате БП.
    Напряжения на схемах А006 и МТ-6225 разнятся в области выходных микросхем/транзисторов. 9,1В у А006 и 12,4В у МТ-6225. Логично предположить, что выставлять надо 12,4В, НО... не поплохеет ли катушкам. Понимаю, что полякам было лень пересчитывать намоточные данные, ну а вдруг. Не сыграют ли эти 3,3 Вольта нехорошую шутку? Жду ответа уважаемого сообщества.
    Последний раз редактировалось slonek; 30.10.2019 в 09:52.
  8. #507
    Аватар для Leoniv
    Minsk
    Не поплохеет. Это напряжение должно выставляться примерно равным половине напряжения питания. Самое главное - выставить на выходах всех усилителей одинаковые значения. А сколько именно - не так важно.
  9. #508
    Люберцы/Красногорск
    Спасибо, Леонид Иванович!
  10. #509
    Люберцы/Красногорск
    Запустил схему Fishera. Выставил напряжения, все встало практически сразу. Одна проблема, не могу выставить 60 кГц. Кручу катушку в разные стороны, изменений - ноль. Скорее всего умерла. Движок на одном месте. Ни вкручивается, ни выкручивается. Сейчас выдает 48 кГц. Ни у кого нет намоточных данных?
    ЗЫ: Нашел донора, переставил катушку. Запустил Fisher.
    Последний раз редактировалось slonek; 21.11.2019 в 14:39.
  11. #510
    Люберцы/Красногорск
    Леонид Иванович, можно еще вопрос? У себя на сайте, а так же в ЖЖ Вы подробно описываете электронный автостоп. Уточните, пожалуйста, будет ли реализован автовозврат тонарма на стойку? Если да, то каким образом? В настоящее время он реализован механически.
  12. #511
    Аватар для Leoniv
    Minsk
    Автовозврат остается штатный, меняется лишь исполнительная часть автостопа. Для простого варианта платы, которая делается для замены штатной платы G-2021, все будет проще - не будет никаких сенсоров от мышки, а будет вход для подключения обычного щелевого оптрона. Автостоп, срабатывающий по положению тонарма, а не по его скорости, достаточен для большинства случаев.
  13. #512
    Люберцы/Красногорск
    Думал, доделал. Собрал вертушку, предварительно выставив напряжения согласно мануала Fisher. Начал настраивать скорости. Движками переменных резисторов можно регулировать напряжение в довольно большом диапазоне, понадеялся на них. Однако выставить метки мне не удалось. И на 45 и на 33 плывут в одну сторону, независимо от поворота переменника вправо или влево. Изменение напряжения подстроичниками на плате -также не дало результатов. Метки при этом плохо фокусируются, иногда сливаясь в полосу. Можно попробовать взять на работе тахометр и выставить скорости по нему, но хотелось бы добиться устойчивости меток стробоскопа. Куда смотреть? На что обратить внимание?
    ЗЫ: Посчитал обороты с секундомером. Оказались намного завышены. За минуту - порядка 100 оборотов на обеих скоростях. Внимательно посмотрел на процесс включения. Диск начинает раскручиваться - метки двигаются влево, затем в право, затем происходит, что-то похожее на срыв в генерацию. То есть диск приобретает очень большую скорость и метки становятся расфокусированными, практически не видимыми.
    На сколько я понял скорость задает первая половина NJM4558... или я ошибаюсь?
    PS: Разобрался с помощью Borodach с соседнего форума. Плату запустил.
    Последний раз редактировалось slonek; 04.12.2019 в 17:25.
  14. #513
    Люберцы/Красногорск
    Складывается впечатление, что тему никто не читает. Попытаюсь поднять....
    Вживив сердце Fisher в кости Арктура, параллельно накопал всякой инфы по доработкам. Получился вот такой Франкенштейн:
    Тут и ФАПЧ на две скорости, и переключение кнопкой без фиксации, и индикация на семисегментных... Почему 45, а не 45,11 - подсмотрел в мануале на Электронику ЭП017. Если кто подскажет, как перевести в 45,11 - буду благодарен.
    Критика, дополнения, конструктивные советы?
    Источники информации:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1184787
    http://forumimage.ru/show/101473048
    Последний раз редактировалось slonek; 25.12.2019 в 23:25.
  15. #514
    Аватар для Leoniv
    Minsk
    Зачем в схеме реле? Чтобы переключать тактовую частоту с делителей, достаточно логики, какой-нибудь К561ЛА7. Коммутировать сигнал между двумя переменными резисторами вообще непонятно зачем. Если обе скорости кварцованы, то и переменники не нужны, сигнал с выхода ЧФД можно подать на любой один вход регулировки скорости.
    Вроде, проще получается. Не проверял, но планировал делать так:
    А надо ли? У меня, например, всего одна пластинка на 45, это сингл, который не жалко выкинуть. Хватило бы одной скорости 33.
    Конструктивных нет, но все это выглядит диковато в 2020 году. Столько людей сейчас программируют микроконтроллеры. Ну почему еще никто не сделал нормальную плату для проигрывателя? Все слушают MP3?
  16. #515
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    Делали на микроконтроллерах уже давно. Я видел уже лет 5-7 назад несколько разработок именно для Аркутура 006, но меня всегда что-то останавливало. Сейчас даже найти не могу тех ссылок. Сейчас вообще 2 Арктура лежат на даче, ждут когда до них руки дойдут.
    http://david.embedders.org/Arctur.htm
  17. #516
    Аватар для Leoniv
    Minsk
    Цитата Сообщение от AndOleg Посмотреть сообщение
    По поводу нескольких разработок сомневаюсь. Есть единственная, которая по ссылке. Но надо хотя бы не ухудшить параметры, а желательно улучшить. Такое чудовищное управление двигателем, как по ссылке, намного хуже родной схемы.
  18. #517
    Зеленоград
    Что меня и останавливало!
  19. #518
    Люберцы/Красногорск
    Мало того, диск в этом варианте, надо запускать рукой.
    Вопрос: Я правильно понимаю, что сигнал для ФАПЧ снимается с левого по схеме коллектора сдвоенного транзистора Q104?
    ---------- Сообщение добавлено 16:56 ---------- Предыдущее сообщение было 14:47 ----------
    Т.е. выход CD4046 кинуть на движок, допустим, VR02?
    Да! Так гораздо удобнее.
    Понятно, что диски на 45-й скорости найти довольно проблематично. С другой стороны, проигрыватели до сих пор выпускаются с возможностью изменения скорости. Пусть будет...
    Выглядит, конечно, адово! Но в микроконтроллерах не силен от слова "совсем". С другой стороны - какая-то аутентичность. Механика и электроника соответствуют времени. Впихивать движок от Порше в "Победу" - по-моему некрасиво. Для гармонии вселенной, микроконтроллерное управление требует соответствующих материалов и решений. Карбон, глютен, пальмовое масло.
    ЗЫ: Моё личное мнение. Хотите впихнуть новое в старое - отлично! Но гармонии не будет.
    Последний раз редактировалось slonek; 26.12.2019 в 15:01.
  20. #519
    Старый знакомый Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    Ничуть не проблематично. Мелодия выпускала несколько Пульсов, первые два на 45, других не знаю, многие синглы (как наши, так и не наши) также на 45, Метадиджитал выпускала "макси-синглы" (больше похожи на мини-альбомы) на 45. Импортные макси-синглы на 45 шли, некоторые современные пластинки также на 45. Во времена монопластинок также встречались пластинки на 45.
    Последний раз редактировалось Sulphur; 27.12.2019 в 16:19.
  21. #520
    Аватар для Leoniv
    Minsk
    Что там снимать, там же фактически постоянное напряжение. Импульсы с частотой коммутации фаз есть на выходе 7 IC101.
    Что есть VR02? На схеме Fisher такого не нахожу. Подать можно на контакт платы под именем 33. Хотя по уму родную петлю стабилизации скорости надо убрать и подключить выход детектора к входу фильтра на Q105.
    Найти можно, но нафига? Я не против скорости 45, если она реализуется несложно. А если для этого нужен второй генератор и делитель, тогда ну её.
