Страница 21 из 57 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 1134
Тема: Кризисный твик: Арктур-006
    Аватар для Leoniv
    Minsk
    По умолчанию Кризисный твик: Арктур-006
    Кризис набирает обороты, денег совсем нет. Купить что-то приличное нет возможности, остается твикать то, что уже есть. А есть "Арктур-006". Еще до кризиса удалось поменять шелл и картридж (на AT-95E). В целом аппарат устраивает, но ради хоть какого-то движения хочется его немного доработать. Недостатки мелкие, перечислю их в порядке убывания важности.
    1. Очень не хватает подсветки иглы. Сложно попадать на соединительную канавку между треками. В том месте, где установлен проигрыватель, темно, а сделать стационарное освещение затруднительно. Поэтому хотелось бы иметь в самом проигрывателе подсветку. Или в виде башни, как в Technics SL-1200, или на самом тонарме.
    2. Не устраивает механический автостоп. Его пришлось отключить, так как со временем увеличилось усилие, которое прикладывается к тонарму на внутренних канавках. Без автостопа пользоваться проигрывателем неудобно. Хочется сделать бесконтактный датчик автостопа и электромагнит в качестве исполнительного устройства, чтобы вообще не нагружать тонарм.
    3. Не устраивает встроенный корректор, приходится пользоваться внешним. Хочется избавиться от лишнего ящика и встроить внутрь проигрывателя нормальный корректор. Хочу попробовать с токовым входом.
    4. Этого практически не слышно, но на спектроанализаторе хорошо видно - есть рокот. По идее, этот рокот можно существенно уменьшить, если реализовать оптимальное управление двигателем. В связи с этим хотелось бы переделать всю электронику двигателя, сделать новую на основе микроконтроллера. Удивительно, но факт, чтобы полноценно заменить существующую простенькую аналоговую плату, нужен довольно мощный контроллер (планирую использовать STM32), который способен реализовать векторное управление синхронным электродвигателем.
    5. Этого тоже не слышно, но немного неприятно. Скорость по рискам стробоскопа немного плавает, ее приходится периодически подстраивать. Если уж переделывать схему управления двигателем, то нужно добавить и кварцевую стабилизацию скорости. Но для этого нужно добавить датчик скорости с низким фазовым шумом. Сколько ни спрашивал на форумах про устройство катушек в Электроника ЭП-060, никто так и не ответил.
    6. Ну и так, по мелочи. Например, новая логика управления, которую сможет реализовать тот же микроконтроллер, который будет управлять двигателем.
    Controls.pdf
    Кое-что из намеченного я уже сделал. Вообще, по модернизации "Арктур-006" написано очень много. К сожалению, большая часть - это разные домыслы, не подкрепленные ни теорией, ни результатами измерений.
    Корпус вначале я хотел не трогать. Но потом нашел вариант доработки этого проигрывателя, который посеял зерно сомнений. А не сделать ли полностью новый деревянный корпус? Препятствием является то, что с деревом я никогда не работал и ничего в этом не понимаю. Как вариант, рассматривал лазерную резку фанеры, а затем склейку пакета. После обработки торцов все это дело оклеивается натуральным шпоном и покрывается лаком. Все шильдики гравируются лазером на двухслойном пластике. Я даже набросал дизайн-проект, который на одном из форумов раскритиковали.
    Design6.pdf
    Весь этот вариант под большими сомнениями. Очень трудно компоновать новый корпус, востанавливая линейкой и штангенциркулем чертежи ЭПУ G-2021 с габаритами всех деталей и координатами отверстий. Когда дело дошло до завес верхней крышки, так и вообще процесс застрял. Их конструкция с вязким демпфированием и торсионами разгрузки вписывается только в тонкостенный пластиковый корпус. Трудности также с расположением ножек, которые должны быть частично утоплены в поддон. Так пока выкройки для фанеры и не дочертил.
    Вариант использования старого корпуса пока не отбрасываю. Он очень красивый, но немного неприятный своей гулкостью. Над ним я тоже немного поработал, сделал регулируемые ножки, снял старую краску, проклеил внутри шумоизоляцией. Стал намного более тихим, в таком виде он вполне устраивает. Но впереди сложный и сомнительный в плане результата процесс покраски.
    Найден скан книги "ЭПУ G-2021 инструкция по ремонту".
    Разыскивается информация по измерительной пластинке ИЗМ 0338/3-10 и ИЗМ 0338/2-8.
    Разыскивается скан книги Полозов Ю.С. "Механизмы электропроигрывающих устройств".
    Последний раз редактировалось Leoniv; 14.06.2017 в 23:20. Причина: объявление о розыске
  2. #401
    Ярославль
    Улыбка Re: Кризисный твик: Арктур-006
    Диск на магнитном подвесе или антигравитационном?
    Best regards, Johny.
  3. #402
    Аватар для Leoniv
    Minsk
    По умолчанию Re: Кризисный твик: Арктур-006
    Нет. Тем не менее, никакие доработки в узле подшипника на уровень рокота здесь не влияют. Или Вам удалось получить другие результаты? Тогда просим в студию спектр немой канавки.
  4. #403
    Ярославль
    Это зачем? Вибрации от вращающегося диска можно снять и более простым способом.
    В этом ЭПУ подшипник не имеет никакого отношения к рокоту.
    И чем же подшипник в этом ЭПУ отличается так, что не имеет отношения к рокоту?
  5. #404
    Аватар для Leoniv
    Minsk
    Затем, что это конечный результат - то, что видит головка звукоснимателя. Остальные вибрации не интересуют.
    Прекращайте пустую болтовню. Если считаете, что доработкой подшипника можно уменьшить рокот в этом ЭПУ, ждем доказательств в виде спектров "до" и "после".
  6. #405
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    http://forum.cxem.net/applications/c....php?id=390114
    Отсюда http://forum.cxem.net/index.php?/top...%83%D1%80-006/
    Не любо - не слушай, а врать не мешай !
    ", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
  7. #406
    Аватар для Leoniv
    Minsk
    Спасибо! Подправил первое сообщение, добавил туда эту ссылку.
    Пока работа над модернизацией проигрывателя приостановлена, веду борьбу за выживание, не до этого.
  8. #407
    Новичок Аватар для Евгений 1971
    Грустно Re: Кризисный твик: Арктур-006
    Жаль, что приостановлена! Спасибо, с удовольствием прочитал. Вообще по проигрывателям мало развитых тем на форумах, к сожалению. Приходилось сталкиваться с трудностями при ремонте проигрывателей, а посоветоваться не с кем .
  9. #408
    Аватар для Leoniv
    Minsk
    Работу возобновил. По двум направлениям - упрощенный вариант электроники как замена штатному и второй вариант - максимальный, с большими переделками. По второму варианту есть мысль попробовать сделать свой статор двигателя с неявнополюсной обмоткой. Если бы обойтись еще и без железа, вообще было бы замечательно. Но какой при этом можно получить момент, покажет лишь опыт. Никак не могу придумать, как сделать каркас, чтобы должным образом уложить на нем волновые обмотки.
  10. #409
    Новичок Аватар для dimonix
    Сколково
    Стробоскоп получился классный. Только вот кажется яркости маловато. Надо попробовать уменьшить скважность. Я в ассемблере авр не силен, подскажите какая константа в программе за это отвечает.
    Проверить, правда, не на чем. Родную аналоговую плату управления я наполовину разобрал. Вот думаю ставить туда новые детальки или подождать цифровой "минимальный" вариант. Как Ваши успехи в этом направлении?
  11. #410
    Аватар для Leoniv
    Minsk
    Первоначально я сделал скважность 4. Но выяснилось, что риски немного размыты. Попробовал увеличить скважность - картина стала более четкой, при скважности 16 картина вообще идеальная. При этом уменьшил резисторы последовательно со светодиодами до 22 Ом для получения той же яркости. Я бы не рекомендовал уменьшать скважность. Самый правильный вариант - найти эффективные светодиоды. Есть светодиоды "пиранья" и аналогичные, с ними яркость даже избыточная. Но если хотите уменьшить скважность, надо менять константу в строчке andi Tempi,0xF0. Если поставить 0xC0, будет скважность 4, если 0xE0 - скважность 8.
    Код:
    	in	tsreg,SREG	;1	save status register
    	add	Phase1,Freq1	;1      Phase = Phase + Freq
    	adc	Phase2,Freq2	;1
    	adc	Phase3,Freq3    ;1
    	mov	Tempi,Phase3	;1
    	andi	Tempi,0xF0	;1
    	brne	Off		;1/2
    On:	sbi	PORTB,LED	;2	LED on
    	rjmp	OnOff		;2
    Off:	cbi	PORTB,LED	;2	LED off
    	nop			;1
    OnOff:	out	SREG,tsreg	;1      restore status register
    	reti                    ;4 (20 total)
  12. #411
    Доброго дня.
    Подскажите,у меня проблема с микролифтом на Арктур 006. Не держит рычаг лифта во включенном положении, надо придерживать чем-то. Подскажите куда лезть? что делать?
  13. #412
    Аватар для Leoniv
    Minsk
    Проверить электромагнит - исправен ли, подается ли на него напряжение. Может быть вариант с неправильной регулировкой электромагнита (его можно немного перемещать, отжав крепежные винты) или с деформацией отдельных деталей микролифта.
  14. #413
    Товарищи, подскажите, будьте добры, как лучше всего отключить автостоп в данном аппарате?
  15. #414
    Аватар для Leoniv
    Minsk
    Снять собачку с программной шестерни: 2 и 3 на рисунке.
  16. #415
    Спасибо, Leoniv! Работает.
  17. #416
    Частый гость Аватар для minzurkamax
    Leoniv, Как ваши дела с Арктуром?
  18. #417
    Аватар для Leoniv
    Minsk
    Пока дела приостановлены, занимаюсь магнитофоном "Электроника-004". На все времени не хватает. "Арктур" вполне нормально и так работает, винил на нем слушаю, хотя закончить начатое надо. И новый корректор все никак не сделаю, пока пользуюсь встроенным в усилитель PA-8000.
  19. #418
    Хочу купить себе Арктур для знакомства с виниловым звуком.
  20. #419
    Старый знакомый Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    minzurkamax, только Арктур притягивает, что ли?
  21. #420
    Аватар для Leoniv
    Minsk
    Нормальный аппарат. После минимального обслуживания будет радовать. Крупные переделки не так-то и нужны, это по желанию.
