Показано с 1 по 6 из 6
  1. Начинающий
    Аватар для Alex
    По умолчанию Настольный фрезерный - блок управления движком
    Народ, у приятеля есть настольный фрезерный станок, чешский.
    rw-fpx-20e.pdf
    Есть воронежский аналог (не будем разбираться, кто чей аналог ).
    11438.pdf
    Полетел потенциометр регулировки оборотов, он полез его менять, ну и когда собирал видимо что-то не туда подключил.
    В общем, пробки выбило
    Живьем я его смогу посмотреть только через неделю, что там сгорело.
    Вот описание чешского и воронежского, может у кого есть или где встречал - внутреннюю схему самого блока управления?
    Или может не париться, и поставить подходящий диммер для ламп? Движок там ДС.
  2. Завсегдатай Аватар для Openreel
    По умолчанию Re: Настольный фрезерный - блок управления движком
    Не, там хитрый контроллер. Со стабилизацией оборотов по эдс/току. Аналоговый, на операх.
    Но все равно гадость.
    Схема была где-то, искать? Плату могу пофотать. Не именно от этого станка, но от аналогичного мотора.
    ---------- Сообщение добавлено 22.09 ---------- Предыдущее сообщение было 22.08 ----------
    Оригинал Sieg X1
    WBR, Michael.
  3. Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Диммер - только на время, "чтоб крутилось и регулировалось". У него нет ПОС по току мотора и он не будет держать обороты под нагрузкой.
    Схема БП от более старшего аналога приаттачена, брал на Чипмейкере, второй файлик - там даже и комменты кем-то сделаны. Не факт, что именно она на C1, но все они более-менее похожи. Бяка тиристорная в общем-то - мотор гудит на огрызках синусоиды и что еще хуже - греется. Но при нормально выполненной регулировке обороты держит неплохо, у меня так даже с небольшим перерегулированием было. Я в своем токарничке ее через 2 месяца выкинул и сделал честную ШИМ (16 кГц примерно) на базе китайского блока с e-bay, описание есть на Чипе, если интересно - ссылку могу скинуть.
    Да, если будешь чинить - не пожалей полчаса времени и впендюрь человеку простейший стрелочник с измерителем тока движка. Скажет спасибо, когда прочувствует. Очень удобная штука для мелких станочков, можно работать на режимах, близких к пределу по мощности. Правда, для родного блока питания придется следить за нагревом мотора на низких оборотах.
ID:	270887   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось -Rik-; 17.07.2016 в 09:15.
    ...bo za jedną siną dalą — druga dal… (A.Osiecka/S.Krajewski)
  4. Начинающий
    Аватар для Alex
    Спасибо.
    вообще, что он мог там спалить, неправильным подключением, тиристор, мостик, вряд ли пошло дальше.
  5. Завсегдатай Аватар для -Rik-
    А бог его знает. Я встречал на форуме выгорание с КЗ стабилитрона на 21 вольт - совершенно не представляю, каким образом это можно сделать, ну разве что действительно коротнуть прямо на него сеть.
  6. Начинающий
    Аватар для Alex
    Ну что гадать, через неделю посмотрю.
    он мог напутать с проводами к галетнику, что направление переключает. Может там и ничего страшного.
