Доброе утро. "История": Где-то два года назад я приобрёл себе магнитофон-приставку "Вега МП122С", 94 г.в.
Она была практически в идеальном состоянии и мне её стало жалко, т.к. магнитофон нужен был в гараж, а в гараже.. ну сами понимаете, пыль, масло и прочий шлак. Спустя примерно месяц я купил ещё один такой-же магнитофон, уже в ушатанном состоянии, 92 г.в. Но даже в таком состоянии он работал, чего не скажешь об магнитофоне 94 г.в. В этом магнитофоне я обошёлся заменой электролитов, при этом - не всех, на платах управления ЛПМ они были уже меняны (не понятно на что, но меняны), я не стал трогать "работает - не трогай". Спустя время, я снова перешёл на устаревший формат аудиокассет (до сих пор полные ящики кассет), и уже даже дома пользовался ими. "СУТЬ вопроса": Ну вот я и решил достать магнитофон 94 года и восстановить его. Первое включение (так же было и при покупке) показало, что ЛПМ Б - загораются только светодиоды (за исключением воспроизведения), но никакой реакции на кнопки, ЛПМ А - при включении тут же начинает крутиться подмотка, однако воспроизведение можно включить и оно кое-как работало даже. Изначально я заменил все электролиты, разумеется, ситуации это не изменило. На платах управления (обоих) электролиты заменялись сразу, при его покупке, но ситуация не изменилась. Решил я вот что, чего с этими платами тра... возиться, если я могу просто их переставить с рабочей веги. Это помогло, но т.к. я заменил все электролиты, я подумал, а почему бы не заменить их и на плате управления.. Заменил сначала на плате управления Б (прошу не пинать за то, что я по 100 раз повторяю "плата управления" - это делаю для того, чтобы не путать Вас ). Всё прекрасно работало, думаю, заменю ка на А тогда. Включаю - бац, начинает крутиться подмотка в кармане Б. На кнопки практически 0 реакции. Выяснилось, что включается не подмотка, а воспроизведение, т.е. если коснуться головки, то будет то, что и должно быть однако прижимной ролик не прижимается. Я почему-то подумал, что косяк кроется в самом магнитофоне и установил эти платы обратно, в магнитофон 92 года. Однако абсолютно такая-же ситуация, включается воспроизведение в кармане Б (св.диод об этом не сигнализирует, прижимной ролик не поднимается).
P.S. соплей на плате нету и быть не может.
Надеюсь на Ваши советы и рекомендации. Спасибо.
