Страница 4 из 6 Первая ... 23456 Последняя
Показано с 61 по 80 из 113
Тема: Помогите выбрать stm32 Discovery или иную хорошую демо плату
  1. #61
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    По умолчанию Re: Помогите выбрать stm32 Discovery или иную хорошую демо плату
    С внешним миром связь по UART. Кино там конечно не покрутишь, 115200 всего, зато все остальное - все фонты/картинки/кнопки/радиобаттоны и чекбоксы - все там, хотя можно и нарисовать их командами через UART. Есть и стриминг с отображением графиков.
    Он тоже шлет через UART команды, когда что-то нажимают.
    Собственно говоря так и надо делать. Я вот думаю делать свой LCD дисплей с тачскрином для USB проигрывателя, он будет на отдельном проце и управляться по UART. При этом получается универсальность, можно через блютуз по андроиду управлять и независимость от конкретной реализации дисплея. Можно менять дисплей без замены платы/прошивки основного устройства.
    Бегло посмотрел TouchGFX, он работает только под RTOS и проект должен быть на C++ (GUI на С++, основной код можно на Cи). По мелочам ему там еще внешняя память нужна.
    Если кому интересно
    Последний раз редактировалось Yurgen; 02.03.2019 в 23:42.
  2. #62
    LittlevGL - еще один интересный вариант.
    Если к мощному процу прикрутить раму, то можно ставить дисплей без контроллера, тогда STemWin от Сеггера доступен бесплатно, но без исходников.
    Если делать гуй, то он под любой осью проще - легче событийное управление реализовывать.
    WBR, Michael.
  3. #63
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Лишний раз напомню. VS Code как блокнот попробуй.
    Начал исследования вариантов. Кода поставил.
    Но и полную студию комунити 2017 тоже, пишут вот что и там теперь можно жить без доп платных модулей https://adelectronics.ru/2018/06/23/...7-stm32cubemx/
  4. #64
    Еще одна граф библиотека. Используется например в контроллерах паяльных станций.
    https://embeddedlightning.com/ugui/
    WBR, Michael.
  5. #65
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Полезное, по пределке китайских стлинков для swv.
    https://habr.com/ru/post/402927/
    Я свой переделал, теперь он вообще не видит подключенные к нему. Совсем. Может статикой ноги прострелило, неясно.
    Заказал полноценный стлинк, благо они нынче тоже копейки стоят.
    Последний раз редактировалось l3VGV; 20.03.2019 в 19:43.
  6. #66
    Чего люди только не выдумают, только бы оригинальные доки не глядеть и оригинальные отладки не юзать.
    SWO есть в большинстве бюджетных дискавери и нуклео - качаем схему от платы и смотрим как там оно сделано. Там хоть мозги включали инженеры и оно даже неплохо(в смысле на столе) работает.
    Какая функция делает низкий уровень вывода символа в SWO тоже описано в оригинальных доках, например
    https://empa.com/dokumanlar/st2016/1...ols-printf.pdf
    СТ уже 5+ лет комиксы клепает, но людям не осилить даже комиксы
    WBR, Michael.
  7. #67
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Тут какаято ацкая инерция мышления. Пока оригинальные отладчики стоили по 50-100$, было логично использовать бросовые поддельные стлинки. Даже есть статьи как самому сделать. А теперь уже видимо никто и не смотрит что можно взять например:
    https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-...d88a81443f2-10
  8. #68
    Так и раньше можно было за 20-30 купить левый J-Link, при том что оригинальный сегеровский стоил несколько сотен.
    И в общем, разница левого с правым была что у левого прошивка не всегда апдейтилась (а попытка оного приводила к окирпичиванию, к счастью - восстанавливаемому).
  9. #69
    Офигеть!
    Еще в 2012ом году я купил в лабазе несколько stm32vldiscovery по 20$ и на борту каждой был стлинк(да, без буферов, без корпуса, зато с конским стабом). Терраэлектроника в те годы продавала лицензионный антикризисный бескорпусной полноценный(с буферами) стлинк аж за ~15$. На семинарах Компэл тогда раздавал бесплатно не только копеечные дискавери, но и с графикой и 437ым процом.
    Если там внутри все настоящее, то халява. Картинка на дне корпуса у моих отличается, иероглифов и распиновки там нет и дата другим путем нанесенеа.
    У оригинала одна проблема - стаб совсем тухлый, у одного из трех я его быстро спалил, заменил на помощней и с тех пор проблем не знаю.
    Есть на полке древние китайские клоны Сеггера и Кейла, бесполезное уг.
    ---------- Сообщение добавлено 03:03 ---------- Предыдущее сообщение было 03:00 ----------
    приходилось юзать древние дрова, кривые до жути. Там даже нельзя было в одной сессии автоматом залить прошивку и начать отладку.
    А с новыми дровами оно есно не работало.
    WBR, Michael.
  10. #70
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Ну оно и называется Stlink (cn), поглядим когда приедет что там.
    У меня есть нуклео 103, им и спасся. Но, прошивка и пошаговая отладка там заработали, а вот swv наружу - нет. Если тот чип что на плате отлаживать то работает, а для подключенных наружу нет контакта для него. Мой проект для f103c8, я его без изменений просто влил в rb который на борту, и нормально. Так и живу.
    Хорошо что не купил, несколько раз порывался.
    Плату дискавери 423(которая с озу и дисплеем) купил с германии на ибее, обошлась с доставкой в 1500р. нуклео с британии тоже в 2 раза дешевле чем у нас доступно.
    Но однако проектов самопальных стлинков по форумам - тьмы. Ими даже торговали.
    Последний раз редактировалось l3VGV; 21.03.2019 в 03:35.
  11. #71
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Сгенерил кубом тестовый проектик. Ввожу в окошко конфигуратора частот входную от кварца. ну пишу 8. Не, становится 0.0000080, хм, ладно, пишу 8000000. Ентер, становится 8. Ок. Но, как только щелкаю кудато ещё - становится обратно 0.0000080.
    глюку уже 2 года https://community.st.com/s/question/...ui-not-working
    ---------- Сообщение добавлено 02.04.2019 в 04:24 ---------- Предыдущее сообщение было 01.04.2019 в 21:10 ----------
    Читая интернеты набрел на прекрасное.
    Код:
    HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1,(uint32_t*)&IN_Buffer[0],FRAME_SIZE*2);
  12. #72
    Аватар для l3VGV
    Псков
    АЦП на китаских платах blue pill разведен криво и ужасно, ENOB в районе 8бит, ато и меньше.
    Сделал себе коробку USB HID, но не кастом, с приемом и передачей данных.
    Вот не могу понять как сделать обмен данными через Control endpoint, говорят както можно, ато пришлось и репорт объявлять и endpoint выделять.
  13. #73
    Там разводка никакая, в схеме косяки и камень вроде не совсем оригинал. Но и на нормальных платах у F100 и F103 АЦП не сахар, буфер желательно ставить, как минимум. С буфером для серии неприемлемо, даже пробовать не стал. Под мою задачу F0 было достаточно, а там АЦП много лучше. Сравнивал только оригинальные камни, под F0 у меня в итоге своя разводка на 4 слоя.
    WBR, Michael.
  14. #74
    Аватар для l3VGV
    Псков
    С АЦП пробовал режим с прерываниями. как пишет документация digital silence - запускаешь преобразование с прерыванием и усыпляешь всё. Получше, но тоже не фонтан, плюс мне юсб надо, и как его усыплять? Хотя может недостаточно хорошо пробовал, и чтото сделал не так.
    На нуклео f103 плате получше, но тоже далеко не так радужно как мечталось. Вообще если нельзя просто взять эти блу пилы и сразу их без переделки использовать(и уж темболее создавать под задумку свою плату), то вся моя задумка теряет смысл. Увы и ох.
    Куб понравился, в основном. LL нормально, можно разобраться. Но для моих целей и HAL подошел. Экранчик 1602 прицепил буквально за 2 минуты.
  15. #75
    Так лучше уже с DMA, причем циклическим.
  16. #76
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Тогда встанет вопрос как это обрабатывать, когда. Сейчас сначала обработка старого, потом запуск очередного преобразования, а потом здоровый сон.
  17. #77
    У меня F071, 4-6 каналов АЦП на DMA висят и еще пачка прерываний от других устройств. На плате мост до 10А в коллекторный привод вдувает, 2 канала АЦП за током привода следят. Еще 2-4 канала датчики с выходом 4-20мА, датчики от одного импульсника живут, проц и остальное от другого. Проц никогда не спит(его потребление ничтожно в сравнении с приводом и конскими пневмоклапанами). Достигнутые шумы и нелинейности АЦП заставят атмегу на типовой ардуине подохнуть от лютой зависти, хоть бы она от батарейки питалась. Куб использован только на этапе создания схемы перед разводкой(ни одной строчки кода им не генерено), магия.
    WBR, Michael.
  18. #78
    Аватар для l3VGV
    Псков
    А я, а у меня!!! blue pill с алиекспреса, с его 3.3В регулятора стоит RC цепочка с электролитом, а потом 5 потенцивометров напрямую к АЦП. Всё это непрерывно цифруется и через дма с прерыванием обрабатывается засовыванием в усреднятор на 200 значений. По выходу с усреднятора 4 младших бита откидываются, и тогда нормально, не дёргается на выходе.
    Пытался на вход подключать и буферы на ОУ и просто батарейку. Характер шумов пока не исследовал детально, но на глаз идеальный шум с равномерным распределением.
    Причем если запустить АЦП на канал Vref, то там почти не дергаются выходные значения. В этом моменте пока прекратил исследования.
Название:	unfiltered 12Mhz.jpeg
Название:	noise adc Vref 72MHz ext 239 cycles.jpeg
    Сам куб понравился. Удобно. Конечно когда понадобилось добавить в обычный HID(не кастом), оутпут ендпоинт, то там пришлось поработать руками и писать внутрь "midleware" свой код инициализации PMA для ендпоинта, но ничо, зато крайне удобно и быстро делать всякое тестовое. Нагенерил тестовых проектов под каждую переферию отдельно.
    LL не очень понравился. Код примеров который идёт с кубом не совпадает с проектами который сам куб генерит, на разбирательство уходит нерационально много времению
  19. #79
    С циклическим DMA вообще ничего запускать не надо, кроме первого раза. Далее АЦП работает сам по себе и складывет данные в память. Из которой когда тебе надо, из просто читаешь.
    Не, ну это уже перебор, я как минимум main.h от Куба использую.
  20. #80
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Всё так. В данный момент так и работает. Только я читаю в момент ДМа прерывания для упихивания в буфер для усреднения.
    Продолжая изучения.
    Вот сделал 2 картинки.
    Код прост как помидор
    Код:
      while (1)
    	  HAL_ADC_Start(&hadc1);
    	  //__WFI();
    	  HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1,100);
    	  value = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
    	  HAL_ADC_Stop(&hadc1);
    Частота проца 64МГц, АЦП 500кГц, время семплирования 239тактов. Плата нуклеоf103.
    Разница между засыпанием и не засыпанием видна крайне сильно.
Название:	pool 64Mhz 500k ADC WFI.jpeg
ID:	344282 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	pool 64Mhz 500k ADC no WFI.jpeg
    но ещё сильнее видно на внешнем ads1115, там просто прямая линия.
    В качестве оцифруемого на данный момент датчик Холла.
    С другой стороны, если цифровать Vref то всё более красиво. Но разница между засыпанием и нет всёравно четко видно, но не так страшно как для внешнего.
ID:	344284 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Vref no WFI.jpeg
