Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ИБП на микроконтроллере
    Аватар для Nikkkk
    По умолчанию ИБП на микроконтроллере
    Добрый всем день!
    Кто делал ИБП на микроконтроллере?
    На ссылках функциональная схема.
    http://www.prosoft.ru/cms/f/385007.pdf
    http://www.rlocman.ru/review/article.html?di=62834
    Интересует результаты. Стоит ли заморачиваться?
    Частый гость Аватар для Lexter
    По умолчанию Re: ИБП на микроконтроллере
    Просто мнение:
    Если повторять один-в-один отработанную конструкцию, то дешевле купить готовый. Подобрать эквивалентную замену применённым компонентам и материалам проблематично. Придётся искать именно то, что применено. Изменить что-то в конструкции тоже просто так не получится - конструктив фактически является частью схемотехники.
    Если отлаживать конструкцию самому, руководствуясь только общим принципом, то при применении микроконтроллера общего назначения дополнительно вылезут проблемы обеспечения ему "чистого" питания, защиты транзисторов ключей в пределах одного полупериода коммутации...
    Преимущества применения микроконтроллеров в резонансных ИИП малопонятны. Специализированные микросхемы более помехоустойчивы, нет проблем с ограниченным быстродействием, допускают больше "вольностей" в схемотехнике и конструкции.
    стОит - если "шаришь" в МК и принципе работы схем ИИП с ККМ
    Завсегдатай Аватар для fakel
    И шо делать, если зависнет?
    На з-де Инвертор в Орене был одиин кадр в 2010х, начальник блин проектирования ИБП, хотел все сделать на одном, ОДНОМ, Карл, МК! И управление ключами, и индикацию, и сервисное меню. Первый вопрос - а как все это соединять?
