Показано с 1 по 15 из 15
    Аватар для RVK36
    По умолчанию Установка полочников
    Здравствуйте. Поиск мне не помог, в какой раздел написать - тоже не пойму..
    14 числа приезжают ко мне полочные колонки Yamaha NS-6490. Вот задаюсь вопросом: как их устанавливать. Обязательны ли стойки или можно на тумбу из под телевизора ставить, или возможно на поворотных кронштейнах закрепить к стене? Пока поставлю на табуреты)) но вскоре буду заказывать тумбу по своим эскизам, вот могут сразу и стойки запилить, или саму тумбу видоизменить для их установки. Подскажите, как типа правильно?
    Спасибо!
    Забыл добавить... Дно колонки 27х34 см. Не маленькая стойка получится, если нижнюю часть нужно большего размера делать.
  2. Завсегдатай Аватар для Elms
    По умолчанию Re: Установка полочников
    Да не важно куда. Вернее, важно, но выясняется чисто экспериментальным путём. Под дно вспененую резину миллиметра два для виброразвязки по всей площади основания.. Шипы - в опу...
  3. - Аватар для Olegyurich
    Лучше всего стойки, металлические с шипами снизу и сверху.
    DENON DCD-520AE - PALABS AE25 - PALABS ACE1-001
    avtech@palabs.ru
  4. Завсегдатай Аватар для Elms
    И со всех сторон по бокам тоже. Как защита от разных супостатов.
    ... а на крыше пулемёт поставим. Чтобы консервы не пи...(с)
  5. Старый знакомый Аватар для toivo
    Считается, что ВЧ должны быть приблизительно на уровне ушей. А вот вся остальная ориентация сильно зависит от комнаты.
    Удачи.
  6. Аудиоманьяк Аватар для Audiomaniac
    Кхм.. вообще говоря "колонки" за 8 тыс.рублей абсолютно всё равно, где и как устанавливать. Не заморачивайтесь, ставьте где удобно, чтобы ходить не мешали.
    www.audiomaniac.net ~ vk.com/club44545118
  7. Новичок
    Аватар для RVK36
    Audiomaniac, вот тоже так думаю) но решил спросить. Мужики, а если поставлю на тумбу+ резиновые ножки под колонки.....не будет ли на большой громкости (например при просмотре фильмов) тумба гудеть или ещё что? Всё таки НЧ 20см, да в ЗЯ.
    Всем спасибо, что откликнулись.
  8. Частый гость Аватар для Jazz36
    классика, как раз есть неиспользуемые, отправил земляку ЛС))
  9. Частый гость Аватар для z.wadim
    Смоленская обл.
    6490 очень капризные к размещению. Очень сложно убрать их визг и добиться появление хоть какого-то баса.
  10. Старый знакомый Аватар для akarma
    Сибирь
    Потому что практически без фильтров работают.
  11. Завсегдатай Аватар для Furious_Dima
    правильная расстановка АС самый дешёвый самый дешёвый путь в хай-фай (с)
    исходя из графика расположите ас под углом в 30-45 градусов относительно слушателя (при учёте что твиттер будет на уровне вашей головы), дальше поставьте ас в 2.5м друг от друга, включите музыку и сдвигайте АС друг к другу до тех пор пока звуковые образы не обретут присущие им размеры и точность локализации в пространстве.
    all amps dc coupled: 6sn7/6sl7 srpp 2a3; e280f 45; d3a 300B; 5998/we421a; 6gf7; 6em7; 6s45p grounded cathode; 4p1l filament bias, ren904 re604, hybrid circlotron 2sk1058
  12. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Ровно наоборот.
    Георгий Крылов
  13. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Отвратительно. Три правильных движения головой - и серьги будут выдраны из ушей.
    flesh flash flush
    элиминация ипсилатеральных рефлексий
  14. Новичок
    Аватар для RVK36
    Всем спасибо. Колонки приобрел, всем доволен. Пока на табуретках, играюсь с расположением)) Буду заказывать длинную не высокую тумбу под телевизор и колонки. Ниже внутри размещу ресивер, центральный канал и усилитель для сабвуфера.
  15. Старый знакомый Аватар для akarma
    Сибирь
    Эти колонки после доработки играют весьма недурно. А цена, да, подарок.
    Как верно заметили ту же резину под дно для развязки, и этого достаточно. Вч примерно на уровне ушей слушающего. Остальное уже от комнаты-мебелей зависит
