Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Совет по компоновке оформления
    Аватар для rew432
    Чебоксары
    По умолчанию Совет по компоновке оформления
    Прошу совета чтоб избежать ошибок. Нужно сделать сабы в замен проданным. Благодарю уважаемого Сабсоника за совет про 18" бэндпас, но он получается 33 кило - учитывая что склад в подвале и крутая лестница- к сожалению не подходит.
    В общем выбор пал на EVM 254C26 как недорогие проверенные динамики и на сдвоенный фазоинвертор, а конкретно схема PPSL.Нажмите на изображение для увеличения.
    Вот тема тут на вегалабе. Почему ППСЛ, во первых давно хотел. А во вторых потому что убиваю нескольких зайцев, во первых саб надо делать разборным как у Петра, а сделать разборным ППСЛ проще всего, во вторых крайне малые размеры, оба динамика работают на один обьем и один фазоинвертор, в третьих позволяют применить фичу моего процессора, которую просчитывает басбокс - активный сабсоник . Ее кстати советует и использует собственно и изобретатель PPSL, и в прошлых моих сабах эта фича была сделана и проверена на измерениях - все соответствует заявленному. Она позволяет просчитать в программе правильный сабсоник с изменяемым Q - в результате с меньшего обьема снимаются более желаемые характеристики. И в последних, такое оформление позволяет при приличных вливаемых мощностях не выходить за Хмакс бюджетным динамикам.
    Почему такая долгая прелюдия, я б не писал, просто сделал, чтоб вас не отвлелекать, и не болтать тут, но пришла в голову мысль, мне кажется дельная, но боюсь знаний не хватает оценить, а не повлияет ли на физику процесса..В общем суть в том что пришла мысль, а не совместить ли слот с фазоинвертором.
    Это дает во первых - крайне простую технологичность саба. Проще наверно невозможно придумать. Во вторых изчезает слот, который был внутри саба и занимал место. В третьих позволяет сделать широкий фазоинвертор в данном случае 400 на 200 мм, а я где то тут читал, что большой фазик звучит лучше. В четвертых - сделать его разборным по середине и просто, и не нужна такая строгая герметизация, разделение по фазоинвертору проходит, а он сам по себе не герметичен.
    Но сомнения, а вообще схема корректна? Нахождение динамика задней стороной в фазоинверторе вообще позволяется? Обьем динамика я конечно учту и вычту из обьема фазоинвертора. Отсутствие слота сильно повлияет на звук? При работе получается что стороны динамиков в момент полуволны например работают внутрь саба, т е выдувают из него воздух, а те стороны что находятся в фазоинверторе наоборот выдувают...И вообще противофазы не получается?
    ---------- Сообщение добавлено 12.39 ---------- Предыдущее сообщение было 11.56 ----------
    Не, наверно не удачная мысль, с другой стороны форма фазоинвертора нарушается вторым динамиком...
    Последний раз редактировалось rew432; 11.07.2016 в 12:11.
    Нижний Тагил, Russia
    По умолчанию Re: Совет по компоновке оформления
    Если честно - полная лажа.
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
    Аватар для rew432
    Чебоксары
    Можно конкретнее? Динамики в стволе фазоинвертора? Да наверно так и есть, в симуляторе не посчитаешь. А в остальном?
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    но при большом сечении линейно растёт длина трубы ФИ
    переменное сечение ФИ как раз не проблема. Делают же канал в форме песочных часов. Но есть опасения, что возникнет турбулентный шум при обтекании корзины торчащего попой в канал динамика.
    Аватар для rew432
    Чебоксары
    Я наверно сделаю макет...Попробовать стоит. Длина фазика при размерах 400 на 170 дает 56 см при настройке на 48 гц. Можно поднять чуть выше.
    ---------- Сообщение добавлено 15.23 ---------- Предыдущее сообщение было 14.57 ----------
    Вот кстати слегка напоминает. Правда это конечно не фазик а...Кстати это ЧВР или просто рупор? Получается такие вот сдвоенные с общим выходным отверстием и расположением динамиков пушпулл.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2009775
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    может быть для макета сделать пару одинаковых ящиков, типа такого:
    накрыть их сверху и снизу фанерой, для образования общего канала. С одной стороны заглушить ФИ ещё одним листом (синий цвет). Тогда настройку ФИ можно регулировать сближением ящиков, меняя сечение канала.
    это что-то вроде сложенных вместе двух таппед-хорнов
    Аватар для rew432
    Чебоксары
    Наверно так и сделаю. Правда тут теперь начинаю сомневаться, слот работал акустической пружиной между диффузорами динамиков, да и теперь все эти потоки в фазоинверторе встречаются....Но вообще как макет ради эксперимента попробовать наверно стоит.
    Завсегдатай Аватар для PavelP
    Петербург
    Половина энергии прямого излучения динамика будет рассеиваться заталкиванием воздуха обратно в фазоинвертор. Если головки расположить под углом друг к другу с приростом площади к выходу порта, то получится популярная конструкция, а если еще удлиннить сужающийся канал, то получится еще одна популярная конструкция. Вы уверены, что ради сомнительных благ ппсл и "компактности" стоит потерять 3дБ давления? Именно на эти 3дБ отличаются пуш-пул конструкции от обычных фи/бандпас.
    Аватар для rew432
    Чебоксары
    Нет, давление терять я не намерен А с чего вы взяли что пушпулл теряет 3 дб только потому что он пушпулл? В смысле насколько это достоверно? Просто все отзывы что я читал на зарубежных форумах, да и тут на вегалабе, показывают наоборот давка поболе простого фазика. Да и симулятор про это говорит. Я же обьяснил, поставить ЕВМ динамики просто в фазик или лабиринт, так в них много не вольешь, Хмакс не позволяет, уже были прецеденты именно с 15, а в этой конструкции хоть киловатт заливай, она очень перегрузоустойчивая, я только из таких соображений. С удовольствием бы сделал отдельно пару сабов на 15...А можно подробнее какие популярные конструкции?
    Петербург
    Условно считается, что удвоение количества динамиков даёт прирост громкости в 6дБ, но так как пуш-пул за раз выдаёт давление только одного динамика (второй срабатывает в тыловую камеру), давление увеличивается только на 3дБ. На самом деле с дБ всё совсем не так однозначно, но энивэй, как относительная величина вполне подходит.
    Популярные конструкции вроде EV mtl-1, Кубо и т.д., но разница есть и большая. Вообще, сабвуфер тяжёл не фанерой, а динамиками. Почему вам не сделать просто пару фи сабов на 1 головку? Это на порядок легче. Да и суперниз, как я понимаю, вам не нужен, а ппсл только для этого и нужен. По остальным параметрам он проигрывает фи и банд-пас.
    Если интересно, то, конечно, стоит сделать макет и сравнить в лоб с фи. Потом расскажите о результатах. И графики покажите. Я тоже давно хотел сделать ппсл, но всё случай никак не представится. Очень узкая у конструкции специализация.
    Последний раз редактировалось PavelP; 13.07.2016 в 00:13.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Да будет оно работать. Прежде чем пилить, смоделите в хорнреспе. И ставьте динамики морда к морде, если хотите технологичности, и симметрия тут не помешает.
    Вот это ближе к истине.
    Аватар для rew432
    Чебоксары
    А что то поменялось? Т е надо было динамик перевернуть? Я думаю что по крайней мере на чуствительность это никак не повлияло бы . По крайней мере симулятор считает что наоборот пушпулл от просто двойного рефлекса на долю децибела громче. Но я тут по оказии нормальные 15" нашел, неодимовые, вследствие ЕВМ и ППСЛ пока отменяется. Может когда нибудь. Построю два лабиринта на 15" и буду как все "Кацо купи себе троллейбус и будь как все..." цитата..
    Петербург
    Бассбокс, Хорнерсп и, вроде, Акабак неверно считают чувствительность пуш-пул. Завышают на 3-5дБ. Точно не помню.
    Аватар для rew432
    Чебоксары
    Интересно с чем это связано? С неграмотностью разработчиков программ? Интересно они в курсе? Тогда и предшественник басбокса, которым многие тут на форуме считают.
    У Бассбокса был один глюк при представлении выходных данных, его исправили. BB и респ все считают правильно, акабак устроен совершенно по-другому, но считает тоже верно.
    P.S. Ладно-бы 3дб, но 3-5дб - это перл. Кто болеет, тот поймет .
    Петербург
    А когда и где его исправили? Он же не обновляется уже 100 лет?
    Там был косяк относительно связи смещения подвижки и SPL. История тянулась долго, в конце концов, пару лет назад было поправлено. Вообще-то, я Бассбоксом стараюсь не пользоваться, WinISD куда толковее.
    Петербург
    Я вот помню, что bass box считал давление пуш-пул как суммирующиеся фронтальные излучения, вместо 3дБ добавляя 6дБ, и при проверке эту ошибка нашлась не только в нём. Но этим я занимался давно, а сейчас вникать лень.
    Аватар для rew432
    Чебоксары
    А можно спросить чем WinISD толковее? Потому как считаю и там и там, цифры до сотых сходятся. А вот в функционале басбокс в разы лучше.
