Страница 11 из 11 Первая ... 91011
Показано с 201 по 208 из 208
Тема: усилитель+акустика
    Аватар для Globus_vrn
    Воронеж, Россия
    По умолчанию усилитель+акустика
    Приветствую!
    Нахожусь в творчесом процессе создания усилителя и акустики к нему. ПЕрвый выбор по этой схеме
    Там всего 15Вт в канал. Но читал в сети мнение, что для ламповика нужна АС бОльшей мощности (в моем варианте это 30-50Вт) и обязательно не закрытого типа.
    Учитывая свой опыт малого судостроения, работы с фанерками и деревяшками, не вижу для себя проблем собрать АС, что бы иметь удовольствие слушать чистый ламповый звук собственного усилителя на собранных своими руками колоночках. Но вот беда: не силен я в расчетах АС. Не знаю с чего начать. Но знаю, что это должна быть трехполоска. В связи с чем прошу помощи! Ткните пальцем в подходящую моим параметрам конструкцию или методику расчета АС. Что бы посчитать не только корпус, но и фильтры.
    Спасибо!
    ЗЫ Может, лучше начать с подбора динамиков? Какими должны быть характеристики динамиков трехполосной системы? Ведь с них надо начинать постройку АС (мои финансы имеют предел )...
    Последний раз редактировалось Globus_vrn; 19.07.2016 в 23:42.
  2. #201
    Частый гость Аватар для Serg67
    По умолчанию Re: АС к ламповику 15Вт
    Тут скорее дело даже не столько в басе.Сколько слышал 7294;2030;2040,однообразно песочные вч.
  3. #202
    Старый знакомый Аватар для jeell58
    Алтайский край г. Барнаул
    Простите что влез, я по такой схеме делал. ВСе там норм.
    Его не то что бы нет, просто он какой то уж оч. деликатный что-ли.
    Бас там как-бы мягкий, такой не напрягающий, но его достаточно.
  4. #203
    Россия
    Вот тут не соглашусь. С ВЧ у этих МС все в норме. А песок от возбуда м.б. Надо осликом смотреть.
    У МС гораздо больше проблем там, где нужно и частоту обспечить и ток. В мид и нижней середине. Очень как-то не динамично этот диапазон отыгрывает. Слишком мягко.
    МС играет ровно на столько, на сколько ей позволяет БП. Высоких токов и мощностей не любит, перегужается плавно. "Транзисторного эффекта, песка и пр. фигни, при правильной реализации нет. Очень не плохо в биампинге. Разделение по токам и частотам сильно упрощает МС жизнь. За это она благодарит более качественным звуком. Суб низкие частоты лучше не давать. Срач будет слышен везде. У меня гдето 30 Гц -3 дБ. сабсоник, АС не крупная.
  5. #204
    Возбуждение в каждой реализации?Вряд ли.
  6. #205
    ВЧ у LM3886/4780 гораздо лучше чем у TDA.
  7. #206
    Воронеж, Россия
    По умолчанию Re: усилитель+акустика
    Я решил собрать другой усилитель
    И дошел до этой стадии:
    https://youtu.be/vDeKVMfi9F8
    Сейчас паяю второй канал и мотаю выходник.
    Фон в динамиках убрал практически полностью добавлением + потенциала (18В) на накал Л1. Фона не слышно даже на максимальной громкости при отсутствии полезного сигнала.
    Дроссели применил электронные, по схеме
    http://r-lab.narod.ru/drossel01.htm
    Количество установленных конденсаторов 8.
    А вот акустика к нему - это пока предмет головной боли. Хорошая будет стоить дорого, а трехполоска еще и громоздкая для моей маленькой квартиры.
    Что присоветуете? Может есть достойная трехполоска не шибко большая? Ну а вдруг?...
  8. #207
    Завсегдатай Аватар для Бока
    я боюсь ошибиться, но колонка на трёх динамиках ... немного сложнее усилителя на трёх лампах. Хотя в усилителе явно больше деталек. Сложность, видимо, в чем-то другом.
  9. #208
    Воронеж, Россия
    Сложность в хотелках автора. Если есть желание упереться в характеристики, которые явно никто не услышит, но их будет видно на приборах - это одно. А если нет такого желания/возможности, то тут уже явный поиск компромисса и клонирование уже проработанной конструкции.
