Показано с 1 по 20 из 83
Тема: Совет по расположению динамиков
    Аватар для Focke-Wulf
    Украина, Одесса
    По умолчанию Совет по расположению динамиков
    Здравствуйте!
    Строю сейчас колонки как на картинке (слева вид спереди, справа вид сбоку где видна наклонная передняя панель)
    Низ буду использовать 75 гдн 3, его размер излучающей поверхности 210 мм.
    Серединка у меня будет вот такая:
    диаметр диффузора ее составляет 102 мм (замер делаю от центра до центра резинового подвеса)
    Ну и ВЧ будет шелковый с диаметром 25 мм.
    Посоветуйте, какое расстояние выбрать от нч, сч и вч динамика, оставить ее как в колонке Амфитон 35ас018 (она показана на чертеже), размер динамиков у этой колонки такой же как и у меня?
    Заранее спасибо!
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    По умолчанию Re: Совет по расположению динамиков
    чем ближе друг к другу - тем лучше
    СЧ-ВЧ вплотную друг к другу. СЧ-НЧ - уже не так критично, но раздвигать нежелательно.
    Украина, Одесса
    Где то читал что на это еще влияет частота раздела кроссовера? Делить планирую сч от 500...2500, а ВЧ от 2500 и выше...
    Краснодарский край
    И чем выше раздел, тем желательнее, чтобы ближе было.
    Да.
    г.Ейск
    Здравствуйте!
    Заранее спасибо!
    Добрый вечер. А как будете настраивать АС? Если "от балды" вычислять по калькулятору без измерений, то все равно как динамики расположить. Это как в басне Крылова про оркестр...
    С уважением,Алексей.
    Украина, Одесса
    Измеряю Лаб 3 с микрофоном откалиброванным, потом это все буду сводить в ЛСПКад.
    Есть какая нибудь закономерность в этом? В случае с моей частотой раздела 2.5К, какое расстояние должно быть?
    Рязань
    Раз есть ЛСП-кад, можете закономерность посмотреть в нем, на внеосевых АЧХ.
    АЧХ динамиков необязательно брать реальные, чтоб посмотреть закономерность.
    Оптимума нет, есть максимум, как предел - расстояние =0, в одной точке. Другими словами, как уже писали - чем меньше, тем лучше.
    Последний раз редактировалось Ka4aN; 11.07.2016 в 08:10.
    Украина, Одесса
    Можно по подробнее с этого места, как это правильно сделать?
    Частый гость Аватар для Vla_D
    И попробуйте ещё поиграться с программкой Edge (http://www.tolvan.com/index.php?page=/edge/edge.php) - подберёте положение каждого динамика на баффле по наиболее ровной АЧХ.
    Рязань
    У меня сейчас нет под рукой лсп-када, я на работе. Насколько помню, положение динамиков задается в меню-драйвер, там дХ, дУ, дZ.
    АЧХу можно взять хоть прямую. Поделить каким-нить фильтром и посмотреть внеосевые, в зависимости от разного дУ.
    Украина, Одесса
    Надо делать динамики как фирма Таной
    Еще один вопрос назрел, при моем дизайне корпуса, на сколько будет критичным расположение динамиков на одной оси или смещать как на картинке? (Учитывая наклоненную переднюю панель см. первый пост)
    Так же хочу добавить то, что корзины всех динамиков будут заподлицо передней панели АС.
    ---------- Сообщение добавлено 17.30 ---------- Предыдущее сообщение было 17.22 ----------
    Нифига не могу с ней разобраться, хотя бы начиная с того, что она поддерживает только квадратные коробки, сделать скосы стенок корпуса в этой программе не выходит...
    Краснодарский край
    Это не значит, что программа не умеет. Надо за точечки потянуть...
    И граней можно сделать больше, чем четыре.
    Украина, Одесса
    Это понятно, а как ей указать что у меня фронтальная стенка наклонена?
    Рязань
    Это да. Но положение микрофона тоже задается, правда только в плоскости параллельной фронтальной стенке. Но никто не мешает посчитать катет прямоугольного треугольника с острым углом, равным наклону стенки.
    Краснодарский край
    Она считает отражения для формы передней стенки и положения динамика на этой стенке.
    А если стенка немного наклонена назад, то какая разница с точки зрения отражений? Ведь ни форма, ни положение динамика на самой панели, не изменились.
    Украина, Одесса
    Объясните пожалуйста, микрофончик это получается грубо говоря уши слушателя, то есть я его выставляю на ту ось, на которой буду слушать колонки, правильно?
    И мне не понятно что такое Edge Sources, и Speaker Source Density на что влияет его количество, подскажите пожалуйста?
    Вот кстати результаты с динамиками по центру и сбоку, разница по моему не велика.
ID:	270587   Нажмите на изображение для увеличения.
    Рязань
    Это количество дискретных точек, которые берутся программой в расчет. Незначительно влияет на точность графиков. Слишком большие значения смысла не имеют, только замедляют работу.
    Размеры динамиков надо ставить как есть, и смотреть их по одному, в интересующей полосе частот. А как у вас на картинке - это получился широкополосный массив из 3-х шириков.
    Украина, Одесса
    А если я хочу в сумме посмотреть всех 3 динамиков, зачем мне смотреть по одному?
    И как выставлять полосу этим динамикам?
    никак. это просто прога для прикида дифракции. и причем довольно неточная.
    в реальности дифракция может быть совершенно другой.
    если делать наклонный бафл - то угол наклона надо рассчитывать так - что бы динамики, располагаясь вертикально относительно пола, стояли на одном уровне по DZ - то есть были выравнены акустические центры.
    а наклонный бафл с динамиками заподлицо нет смысла - это просто равнозначно - наклону самой АС, либо самого слушателя относительно АС.
