Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 83 из 83
Тема: Совет по расположению динамиков
    Аватар для Focke-Wulf
    Украина, Одесса
    По умолчанию Совет по расположению динамиков
    Здравствуйте!
    Строю сейчас колонки как на картинке (слева вид спереди, справа вид сбоку где видна наклонная передняя панель)
    Низ буду использовать 75 гдн 3, его размер излучающей поверхности 210 мм.
    Серединка у меня будет вот такая:
    диаметр диффузора ее составляет 102 мм (замер делаю от центра до центра резинового подвеса)
    Ну и ВЧ будет шелковый с диаметром 25 мм.
    Посоветуйте, какое расстояние выбрать от нч, сч и вч динамика, оставить ее как в колонке Амфитон 35ас018 (она показана на чертеже), размер динамиков у этой колонки такой же как и у меня?
    Заранее спасибо!
  2. #81
    По умолчанию Re: Совет по расположению динамиков
    Цитата Сообщение от sirena Посмотреть сообщение
    до 2 кГц полка
    -3дБ на 4кГц
    А под углом?
  3. #82
    город у моря
    А под углом?
    Страшные вопросы задаёте))
    В теме о ленточных ВЧ динамиках кто-то умудрился приделать к 15" леточную пищалку и сказал он что это хорошо.
    При такой частоте деления ВЧ надо размещать как можно ближе и ловить микрофоном величину сдвига. Там важны уже миллиметры.
    Но в такой "сладкой парочке" лучше конечно делить пониже.
    В вашем случае, лично я заменил бы пищалку на хороший щирокополос и делил бы герцах на 300-400.
  4. #83
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    до 2 кГц полка
    -3дБ на 4кГц
    С трудом верится, покажите измерения если не сложно.
    Вообще есть много причин, по которым согласовать 12" и 1" очень сложно. АЧХ - это не единственный параметр.
    Например, есть параметр "скорострельности", или времени установления переходных процессов. В поршневом режиме это время составляет Qts / fs.
    Вряд ли это соотношение сохраняется для 12" динамика на 4кГц, т.к. он гарантированно выйдет из поршневого режима, но порядок величины всё равно останется тот же. Считаем:
    для 12" с небольшой катушкой (и, подозреваю, довольно большой добротностью) будет что-то вроде 0.7 / 50Гц = 15 мс, а для 1" будет в районе 1 / 1000 = 1мс.
    В итоге мы имеем на частоте раздела тормозой 12" и бодрый 1".
