Показано с 1 по 14 из 14
Тема: помогите выбрать динамики для муз центра
    Аватар для VERONICA
    из дома)
    По умолчанию помогите выбрать динамики для муз центра
    Всем Привет! Нужна помощь)) имеется в наличии муз. центр Panasonic SC-VKX80EE-K, играет он громко, но звук у него просто ужасный, нужна замена штатных китайских динамиков. Посоветуйте, какие динамики купить, а то я в этом не разбираюсь, ну там что бы по размерам подошли итп.
    Вот фотки штатных динамиков которые нужно заменить (диаметр динамиков фронтальных колонок - ВЧ 1x60 мм, СЧ 1x100, НЧ 1x200):
Название:	3-12 — копия.JPG
    г. Обнинск
    По умолчанию Re: помогите выбрать динамики для муз центра
    Про кашу из топора слышали? Улучшать подобную систему схожий процесс, может даже названия не остаться. Затрата времени и средств не поддаётся прогнозированию. Найдите клиента, которого устроит и громкость и качество звучания, а к своей следующей покупке подойдите более ответственно.
    С уважением, Андрей.
    Рязань
    Полностью согласен с aganext, и даже добавлю: никто никаких динамиков на этом форуме не посоветует, потому что:
    1)По фото здесь не лечат, в отличие от рен-тв и магазина на диване...
    2)Даже если что-то подойдет по размеру - это не рецепт. Активированный уголь тоже по размеру как аспирин.
    3)Даже если советчики решились бы найти, стоимость достойных динамиков для надежного совета далеко перевалит за стоимость данного МЦ. А такие вложения в "картонные" коробки от МЦ не имеют ни малейшего смысла.
    И это должен быть не просто перечень моделей динамиков, а полное инженерное сопровождение по установке/сшивке/доводке. В общем, установка двигателя от феррари в пятерку автоваза, чтоб кузов не равалился, колеса не разбортировались в повороте, управление было чутким и точным, тормоза не плавились, и на скорости выше 110км/ч оно не начинало парить над землей. Короче - полная утопия.
    old chap Аватар для subsonic
    Посмотрите на вторичном рынке, что то типа отечественных.S-30...
    Краснодарский край
    И большая вероятность, что фильтры там примитивные. Один конденсатор на СЧ и один на ВЧ.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Там еще саб с 10" в комплекте.
    Аватар для VERONICA
    из дома)
    Ладно)) какая нужна информация?
    Да, сабвуфер тоже имеется, думала в нём тоже динамик менять, но пока это не кспеху, пока есть вариант заменить их на ALPHARD DW100K2 8OHM (точно ещё не определилась)
    Полазив в инете появились такие варианты:
    Высокочастотный: Visaton TW 6 NG/8
    Низкочастотный: ALPHARD DW80K2 8ohm
    Среднечастотный: вот с этим проблема, не могу найти подходящий по размерам, да и цены какие-то космические =(
    Рязань
    Поверьте, лучше возьмите пару пассивных АС по вкусу+бюджету.
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    VERONICA,
    Милая дама,
    эти грубые парни не издеваются над Вами, а на полном серьезе хотят уберечь Вас от разочарования, которое, весьма вероятно, постигнет Вас в том случае, если Вы их не послушаете.
    Хочу присоединить свой голос.
    Динамик - это не такая кругленькая штучка размером X Y, крепящаяся N блестящих винтиков к ящику из дерева.
    Каждый динамик - это элемент, имеющий кучу параметров помимо сопротивления и диапазона частот, от которых зависят размеры ящика, номиналы конденсаторов/индуктивностей в фильтрах и т.д.
    Самое главное в этом - ВСЕ ДИНАМИКИ РАЗНЫЕ. Даже если они с виду одинаковые.
    Невозможно взять подходящие по размеру (форме, цвету) динамики, аккуратно прикрепить их к ящику, припаять проводочки и получить ЛУЧШИЙ результат. ДРУГОЙ - да, но не лучший.
    Строительство акустических систем - это, во первых, четкий инженерный расчет. Измерения и снова расчет. И искусство, мастерство в котором приходит только с годами расчетов и измерений.
    Так что простая замена динамиков это просто нетривиальный для дамы способ облегчения кошелька на немалую сумму без гарантии хоть какого-то результата.
    Самое простое, что могу посоветовать - уж если так хочется хорошего звука - купить полочные акустические системы и подключить вместо штатных.
    Вы ведь не станете пилить и склеивать ящики из фанеры, отделывать их шпоном и лакировать? А именно к этому приходят почти все на этом форуме, кто пытается заниматься акустическими системами.
    PS: ничего не имею против дам, скорее - наоборот
    Добрый Аватар для Gudronov
    Есть одна затыка - у этого аппарата бивайринг. Скорее всего, 8" разделены с СЧ-ВЧ активно внутри ящика с электроникой, так что брать придется трехполоски и аккуратно в них порыться. Если до этого дойдет.
    Рязань
    Биампинг? Ну тогда да. Проблем немного добавляется, но все-же сильно меньше чем при замене динамиков.
    По-любому.
    Попробую объяснить, в чем дело. Вот родная документация: http://img.mvideo.ru/ins/10005907.pdf. На 27-й страничке приведены технические характеристики, из которых можно кое-что почерпнуть.
    Во-первых, частотные полосы колонок и саба перекрываются в диапазоне до 200 герц. Саб вообще не должен играть 200 герц в такой системе, он с колонками толкается в этой полосе самым неприличным образом. Но самое смешное, что нижняя воспроизводимая частота у него практически совпадает с фронтальниками. Это не саб, он тут как третья гусеница для танка.
    Во-вторых, если бегло взглянуть на объемные характеристики и тип корпусов (фазоинвертор), то, исходя из калибра низкочастотных головок и заявленных НЧ-границ, следует, что в колонках должны стоять вполне серьезные автомобильные сабвуферные динамики, или довольно редкие и еще более серьезные "домашние" басовики, отсюда цены будут действительно не очень. К тому же, если даже такие динамики поместить в эти корпуса, они их просто разнесут, даже при небольшой громкости. Но перед этим колонки будут скакать, как старинная стиральная машина.
    В третьих, СЧ-ВЧ звено, если его делать как положено, потребует серьезных усилий по настройке, даже при соответствующей подготовке, особено, если учитывать своеобразные формы корпусов.
    Обо всем этом уже было сказано, я полностью согласен с мнением о том, что в такой ситуации лучший выход - постараться найти на вторичном рынке подходящую советско-российскую акустику. Окажись я в такой ситуации, искал-бы более-менее сохранившиесся экземпляры Эстонии 35 АС-021: https://www.avito.ru/sankt-peterburg...-021_779736155, или более простенькие такие: https://www.avito.ru/liski/audio_i_v...t._i_807029539. Главная техническая затыка в таком решении - это состояние подвесов басовиков, но она решается элементарно, есть как минимум два источника профессионально изготовленных запчастей, главное, аккуратность при замене. Меньшая проблема - располовинить фильтры и состыковать колонки с вашим усилителем.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 15.07.2016 в 00:23.
    Частый гость Аватар для Чувак
    Moskva
    Они же ужасно огромные и некрасивые, Вы что, даме такое предлагать!
    А я вот предложу даме пивка, за её счёт и с удовольствием под бутылочку-другую подробно проконсультирую по данному вопросу )
    Тут целая наука - это не пуговицы у халатика перешить на перламутровые.
    Нижайше смею предположить, что эта дама - отнюдь не впечатлительная барышня, раз уж полезла в траншеекопатель. Насчет неэстетичности, тут не авиация, принцип "только красивые самолеты летают" не проходит. Сами знаете, эти канувшие в лету системы даже по теперешним меркам дают фору много чему.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 15.07.2016 в 04:07.
