Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Yamaha a-2000 ( 1983 г )
    Аватар для Кирилл888
    По умолчанию Yamaha a-2000 ( 1983 г )
    Может быть кто поможет с ремонтом усилителя ? Проблема такова : один канал (левый) играет как-то глуше что ли или даже тише .., при повороте рукояти громкости в положение часов на 9 баланс вроде как выравнивается , но ведь не всегда хочется слушать так громко ... Снял крышку - обнаружил вздутые кондюки на одном канале ( 2 банки elna - 33000uf / 6,3 v ) , но один товарищ сказал , что это не от них и не стоит бездумно менять все электролиты .., тем более что как я не искал - я не нашёл таких конденсаторов.. Так вот .., может кто знает мастера ( желательно в Ярославской области или московской , ну или СПб) , кто бы занялся ТО данного усилка ., или может кто подскажет с чего начать самостоятельно поиск проблемы ? Заранее спасибо !
    Краснодарский край
    По умолчанию Re: Yamaha a-2000 ( 1983 г )
    Зачем все? Вздутые надо менять сразу без колебаний и без советов товарищей. И не нашел где, в ящике стола ? В интернет магазинах есть такие.
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    скорей всего дело в самом регуляторе громкости. протерся резистивный слой.
    Дай пожалуйста ссылку на магазин, где продают такие банки ! Elna for audio (33000/6,3)
    Россия
    Обычные купи и не парься.
    А какие обычные ? Ведь нужно , что б подходили по размеру даже тупо .., там все впритык . Смотрел ничикон - так и те или вольтаж выше или ёмкость меньше ..
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Размеры кондеров на сайтах обычно указывают. Вольтаж можно чуть больше взять, емкость та же.
    А какие обычные ?
    Наверное стандартную серию.
    Хотя нет проблем достать и LowESR 105грд. на 6.3В есть в комповых БП и мат-платах.
    а где вообще доказательства того что именно вздутые кондеры повинны в пропадании громкости в одном канале?
    где стоят эти кондеры? в каком узле?
    схему усилка бы в студию. и номера по схеме этих электролитов.
    Краснодарский край
    Так никто и не писал, что они виноваты. Но, если вздутый - менять однозначно. Деталь неисправна, деталь надо заменить.
    мне просто этот форум посоветовали сказав , то тут не мало мастеров .., которые смогли бы провести ТО усилка..
    это надо было создать тему в разделе "Ремонт электронной техники" или в "услуги". а в этом разделе лишь дают советы как самостоятельно починить.
    Частый гость Аватар для Ilya_Blazer
    Ярославль
    Вы внимательно посмотрели напряжение?
    С большой вероятностью 63 вольта, потому что есть очевидные сомнения чтобы электролитические конденсаторы на усилителе мощности были бы рассчитаны на столь малое напряжение.
    Частый гость Аватар для Opel Omega
    Украина,г. Николаев
    безжалостно, как вандал, быстренько поменять на самву с жесткими выводами подходящую по размерам. Можно и 22000- автору этого достаточно. Если не хочет на всю мощь выкручивать. Ну и переменник поменять тоже.
    Евгений
    Новичок Аватар для RaSa
    Краснодар
    Вот что точно менять не стоит так это электролиты БП, в таких аппаратах они очень хорошего качества, да и симптомы неисправности были бы совсем другие. А глухость звука на вскидку - это либо межкаскадные электролиты небольших емкостей, таковые могут находиться в предварительных усилителях, темброблоках, на входе УМЗЧ (что не редкость даже в таких аппаратах), или как другой вариант подуставшие потенциометры в тех же темброблоках.
    Украина,г. Николаев
    Автор сказал, что они вспухшие. Это нормально? Или молиться на Эльну, даже взорвавшуюся.?
    Евгений
    Россия
    Дутики менять, однозначно (с). Кстати, тоже берут сомнения по поводу 33000@6.3.
    Кроме регулятора громкости, нужно еще посмотреть регуляторы тембра и баланса. Иногда достаточно просто их несколько раз покрутить туда-сюда.
    да ветка уже с бородой. . автору уже давно всё сделано.
    Краснодар
    Не, молиться ненадо, ддля этого другие вещи есть. Пусть автор их хоть на фото покажет, у меня Элна в более простом аппарате какого то мохнатого года вполне себе и емкость норм. А вот межкаскадные менял все.
    Кстати у таких мощных эелктролитов сверху под термоусадкой есть пластмассовая крышечка, она может быть слегка выгнутой, но это вовсе не означает вздутость конденсатора. Напряжения питания автор хоть мерял ?
    ---------- Сообщение добавлено 20:05 ---------- Предыдущее сообщение было 20:03 ----------
    Вот теперь - АЛЛИЛУЙЯ
    Если будете делать сами - конденсаторы выборочно(вздутые) проверить на "мосту RCL",регуляторы пролить спреем "Contakt Cleaner" и переключатели тоже.Сразу после проливки "Попереключать и покрутить".
    Предварительно пропылесосить аппарат внутри.
    P.S.33000мкФ проверить будет сложнее на предмет потери номинала - "мост" крутой нужен.
    Украина,г. Николаев
    Если электролиты вспухли, значит не все в порядке с ними. Или эксплуатация была жесткой или условия хранения не гуд. В чем проблема поменять на новые другие? Они (новые и даже та самва) будут хуже работать в данном блоке? Или проявления аудиофилии?
    Евгений
