Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Yamaha a-2000 ( 1983 г )
    Аватар для Кирилл888
    По умолчанию Yamaha a-2000 ( 1983 г )
    Может быть кто поможет с ремонтом усилителя ? Проблема такова : один канал (левый) играет как-то глуше что ли или даже тише .., при повороте рукояти громкости в положение часов на 9 баланс вроде как выравнивается , но ведь не всегда хочется слушать так громко ... Снял крышку - обнаружил вздутые кондюки на одном канале ( 2 банки elna - 33000uf / 6,3 v ) , но один товарищ сказал , что это не от них и не стоит бездумно менять все электролиты .., тем более что как я не искал - я не нашёл таких конденсаторов.. Так вот .., может кто знает мастера ( желательно в Ярославской области или московской , ну или СПб) , кто бы занялся ТО данного усилка ., или может кто подскажет с чего начать самостоятельно поиск проблемы ? Заранее спасибо !
    По умолчанию Re: Yamaha a-2000 ( 1983 г )
    Цитата Сообщение от Opel Omega Посмотреть сообщение
    Если электролиты вспухли, значит не все в порядке с ними.
    Это может быть и не с ними,а с аппаратом.
    Ямахи самые неприятные с точки зрения возбуждения.
    Если менять фильтрующие (блокировочные) - на низкоимпедансные 105 град и шунтировать их плёнкой.
    P.S.Это справедливо и без присутствия возбуждения.
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    уже всё давно сделано
    Москва - Саратов
    вот с этого:
    судя по фото в инете на жопе усилка есть вход на мощник, в обход предусилителя.
    с телефона или с компа (НА ИСТОЧНИКЕ УБАВИТЬ ГРОМКОСТЬ!!!) подать сигнал напрямик на мощник.
    Это хотябы даст понять - проблема в мощнике или в предусилителе.
    ---------- Сообщение добавлено 11:14 ---------- Предыдущее сообщение было 11:13 ----------
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста в чем была проблема.
    Усилитель такой же и проблема та же 1:1.
    Старый знакомый Аватар для jeell58
    Алтайский край г. Барнаул
    Если электролиты вспухли, значит не все в порядке с ними. Или эксплуатация была жесткой или условия хранения не гуд. В чем проблема поменять на новые другие? Они (новые и даже та самва) будут хуже работать в данном блоке? Или проявления аудиофилии?
    Посмотреть не попадает ли на литики переменка (проверить диоды), вообще если всё нормально и напряжение и полярность соответствуют то те же саме джамиконы ведут себя очень даже прилично.
    Новичок Аватар для TimTTT
    Тоже Ямаха 2000, иногда искажения на правом канале на низкой громкости, в итоге не включается. Как решали вопрос? Какие у Ямахи с возбуждением проблемы?
