Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Ремонт Kenwood A-76
    Аватар для Maniac
    г.Тверь
    По умолчанию Ремонт Kenwood A-76
    Попался мне японец Kenwood A-76, питание 110в. Сгорела первичная обмотка "дежурного" трансика. Напряжения вторичных обмоток 30в и 5в и 3.1в (накал индикатора).
    Погуглив по ибеям и прочим местам ничего на замену найти не могу.
    Можно конечно приколхозить небольшой тор, домотав нужную обмотку. Но все торы, доступные у нас рассчитаны на 220в. Тянуть еще один провод в аппарат не красиво.
    Может у кого появится идея, как его починить? Вдруг трансик на 110в где-то окажется...
    Самодел рулит!
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    По умолчанию Re: Ремонт Kenwood A-76
    Мотать транс с выходными напряжениями согласно мануалу.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    японцев на 110В не бывает.
    Новичок Аватар для 2015
    Башкортостан
    Самое время переделать на 220V. На Авито много выбора, тем более параметры родного транса известны!
    Аватар для Maniac
    г.Тверь
    Чтобы переделать его на 220 надо мощник другой ставить. А это уже недешево.
    Пока мысль идет в направлении импульсного маломощного БП с 5в и 12в на выходе. Такой можно выдрать из практически любого свитча. Из 12в сделать 30в (нужно для индикатора, китайский DC-DC на LM2587). Думаю на помехи пофиг будет.
    Мотать не вариант, слишком геморно.
    Самодел рулит!
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Взять трансик на 220В и на удвоенные напряжения вторичек.
    ---------- Сообщение добавлено 16.21 ---------- Предыдущее сообщение было 16.14 ----------
    А как накал индикатора организовать? Там, небось, переменка нужна.
    Миниатюры
    Попробуйте добраться до теплового предохранителя в первичной обмотке - доберётесь,сделаете.
    Аватар для Maniac
    г.Тверь
    1. С удвоенным уже смотрел, максимум что есть из малогабаритных идет на 18в.
    2. Накалу же пофиг - постоянка или переменка.
    ---------- Сообщение добавлено 17.20 ---------- Предыдущее сообщение было 17.17 ----------
    Думал об этом. Для этого надо раздербанить все вторички. Там еще прикол, проволочка идущая к выводу оборвана. Длина этой проволочки примерно 3см. Чтобы было понятней, сделаю фото с макро.
    Самодел рулит!
    Ни разу не пофиг. В правильных аппаратах накал питается от обмотки со средним выводом.
    Иначе свечение левых и правых элементов будет отличаться. 3 вольта разницы на разных концах катода - 10% от 30 В анодного.
    Может, от сети получить 30 В, а из них все остальное на высокой частоте, двухтактником хоть на TL494, хоть на двух транзисторах ненасыщающимся Роэром?
    ЗЫ: В ЧД видел вроде маленькие трансики 2х18 В.
    Аватар для Maniac
    г.Тверь
    Ну в этой схеме все просто (см. вложение в начале), накал питается от одной обмотки 3 В.
    Нарыл питатели от свичей, один дает 5В 0.8А, другой 12 В (входное 100-240В). 30 В по идее можно поднять через DC-DC на LM2587, а 3 В опустить на LM2596 (или любой линейный стаб).
    Как тут помогут 2х18?
    Какие токи могут быть по линиям 30 В и 3 В?
    ---------- Сообщение добавлено 20.36 ---------- Предыдущее сообщение было 20.00 ----------
    И чем он не японец (см фото)?
ID:	270412   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	270411   Нажмите на изображение для увеличения.
    Самодел рулит!
    Ну не все там просто. Накал нигде не землится, чего-то там наворочено с кондюками и стабилитронами.
    Накал, как правило, на одну нить 100 мА, нитей там, похоже, три,
    Ну и на 30 В я тоже настроился бы на 100 мА.
    деревня Гадюкино
    Ты 100В от 110 отличаешь?
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    чёт мне кажется проще будет найти транс с поделёной первичной обмоткой на барахолке (вроде даже наши отечественные зелёные ТАН-ы такие были), чем ставить кучу импульсников в корпус усилителя (ему это на пользу точно не пойдёт).
    Аватар для Maniac
    г.Тверь
    Прикинул, на сколько надо домотать небольшой тор 220В/2х12В. На пробной обмотке посчитал 26 витков на 1В при питании от 110В. В итоге чтобы получить 30В нужно докрутить 26*18=468 витков
    Таки проще импульсник вкорячить...или пытаться приделать что-то такое
    http://www.ebay.com/itm/1pc-AC-power...V5BbuQ86qU5TJg
    Только там 24В
    ---------- Сообщение добавлено 10.19 ---------- Предыдущее сообщение было 09.33 ----------
    Нарыл еще такой вариант
    https://www.avito.ru/moskva/audio_i_..._260_794568027
    http://www.rezonance.ru/news/tehinfo/240.pdf
    По идее может подойти.
    Последний раз редактировалось Maniac; 12.07.2016 в 09:46.
    Самодел рулит!
    Аватар для Maniac
    г.Тверь
    Усилитель отремонтирован путем установки транса ТПП-217 127/220. Маловат конечно, но что было...
    Самодел рулит!
