Уважаемые господа, подскажите умалишённому по вроде бы простому вопросу.
Имеется некое устройство. В сём устройстве есть схема включения вкл/вык. типа стендбай.
Сигнал на включение/выключение идёт с микроконтроллера.
1 - выключение, 0 - включение.
И если на выключение всё нормально, то на включение контроллер глючит - выдаёт несколько импульсов вместо 0. В итоге устройство несколько секунд хаотично включается и выключается. Потом этот "дребезг" пропадает, всё включается и работает нормально. Время этого "дребезга" - от 1 до 3-4 секунд. Иногда может и нормально включиться.
Дело именно в микроконтроллере (подкидывал с рабочего). Заменить нечем - их давно не выпускают, да и прошить нечем и не на чём.
Возникла идея сделать своего рода защёлку с задержкой. То есть некий триггер срабатывает по первому тылу импульса и "залипает" на несколько секунд, не реагируя на последующие импульсы и подавая 0 на схему включения. Далее, по прошествии этих секуд, этот же триггер должен нормально оставаться в том же положении, ожидая сигнала выключения (1-ка) от контроллера. И, получив оную 1-ку, уже отключить устройство и ждать очередного тыла.
Порылся по всяким защёлкам с задержками, всё не то. Или не нашёл. Или с ума сошёл.
Ткните носом, плиз, где почитать. А если кто и схемку даст - будет вообще прекрасно.
Рисунок схемы и диаграмму управляющего сигнала с микроконтроллера прилагаю.
Готов по мере возможности и отсутствия своих мозгов ответить на вопросы, если таковые возникнут у уважаемого сообщества.
Спасибо!
