Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Как подавить дребезг "кнопки"?
    Аватар для trett
    Питер
    По умолчанию Как подавить дребезг кнопки?
    Уважаемые господа, подскажите умалишённому по вроде бы простому вопросу.
    Имеется некое устройство. В сём устройстве есть схема включения вкл/вык. типа стендбай.
    Сигнал на включение/выключение идёт с микроконтроллера.
    1 - выключение, 0 - включение.
    И если на выключение всё нормально, то на включение контроллер глючит - выдаёт несколько импульсов вместо 0. В итоге устройство несколько секунд хаотично включается и выключается. Потом этот "дребезг" пропадает, всё включается и работает нормально. Время этого "дребезга" - от 1 до 3-4 секунд. Иногда может и нормально включиться.
    Дело именно в микроконтроллере (подкидывал с рабочего). Заменить нечем - их давно не выпускают, да и прошить нечем и не на чём.
    Возникла идея сделать своего рода защёлку с задержкой. То есть некий триггер срабатывает по первому тылу импульса и "залипает" на несколько секунд, не реагируя на последующие импульсы и подавая 0 на схему включения. Далее, по прошествии этих секуд, этот же триггер должен нормально оставаться в том же положении, ожидая сигнала выключения (1-ка) от контроллера. И, получив оную 1-ку, уже отключить устройство и ждать очередного тыла.
    Порылся по всяким защёлкам с задержками, всё не то. Или не нашёл. Или с ума сошёл.
    Ткните носом, плиз, где почитать. А если кто и схемку даст - будет вообще прекрасно.
    Рисунок схемы и диаграмму управляющего сигнала с микроконтроллера прилагаю.
    Готов по мере возможности и отсутствия своих мозгов ответить на вопросы, если таковые возникнут у уважаемого сообщества.
    Спасибо!
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    По умолчанию Re: Как подавить дребезг кнопки?
    Я бы сделал вот так:
    Здесь V2 V3 имитируют входной сигнал, V4 просто сдвигают линии, чтоб не сливались.
    Задержку на "антидребезг" создают R2C2, транзисторы - первые попавшиеся МОП, да хоть 2N7000.
    Аватар для trett
    Питер
    Ещё раз проверил питание, непропаи и пр. Всё в порядке. Так что дело только в контроллере.
    Упс. Только сейчас подумал, что при моей схеме будет задержка включения на время заряда конденсатора.
    Старый знакомый Аватар для Noev
    По первой картинке из #6 у Вас не получилось? Вроде как должно работать. Или я опять не правильно понял задачу.
    По какой из них? Здесь уже два варианта. Если по первой, то
    Частый гость Аватар для Lexter
    Только сейчас подумал, что при моей схеме ...
    Чего ж всё так сложно-то?!
    Длительность формируемого импульса выбирается раза в два длиннее самого длинного "ложного" импульса с контроллера.
    Аватар для trett
    Питер
    Спасиб. Накидаю на макетиках, посмотрю, что там выходит.
