Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 42
Тема: Твик Mission 754 freedom
    Аватар для Jupiter
    оттуда
    По умолчанию Твик Mission 754 freedom
    Купил пару mission 754 шпон красн дерево
    Колонки достались в похабном виде
    Лак светлыми молочными пятнами по поверхности
    Провода от ВЧ СЧ не припаяны к кроссоверу
    Схему кроссовера восстановил
    Схема похожа на схему гуляющую в интернете от mission 753
    Чуть позже понял что колонки какой то идиот покрыл слоем глянцевого лака да еще и неаккуратное покрытие есть потеки и тд
    Лак этот побелел местами Вообщем поверхностный слой лака нужно удалить - не затронув слой родного матового лака на шпоне
    Думаю заменить внутренние провода идущие к динамикам
    На что заменить не решил
    Литцендрат наш или в китае на Али купить посеребрянный провод? или еще что
    Последний раз редактировалось Jupiter; 11.07.2016 в 13:35.
    По умолчанию Re: Твик + востанавление старой акустики Mission 754
    Замена проводов идущие к динамикам ничего не даст кроме психологического эффекта.
    На обмоточный провод. В лаковой изоляции.
    Такой же, как катушки намотаны.
    Соответствующего сечения.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Зашлифовать и покрыть водостойким матовым лаком или другим лаком.
    Аватар для Jupiter
    оттуда
    Сообщение Re: Твик + востанавление старой акустики Mission 754
    Слой глянцевого лака удалил смывкой гелевой для лака Российской.
    У нее такой же состав как и у немецкой.
    делал по два захода по 2 минуты каждый потом протер раствором уксуса с водой все
    В итоге не повредил слой оригинального матового лака по шпону. Увидел что оригинальное покрытие лаковое было с тонкими кракелюрными трещинками - очень красивыми их и испугался прежний хозяин (я бы их не замазывал ведь это не китайский блестящий современный ширпотреб) Колонкам всетаки 18 лет
    Потом пропитал все восково-скипидарной пастой. Кракелюрные трещинки на лаке процентов на 80 исчезли и у колонок стал пристойный вид
    http://www.xn--80aqafbzgeeg2b.xn--p1...hnykh-pokrytiy
    СОСТАВ Хлористый метилен, загуститель, специальные добавки
    Последний раз редактировалось Jupiter; 08.07.2016 в 09:50.
    Mосква
    Запаха от скипидара не будет?
    Аватар для Jupiter
    оттуда
    Запах скипидара улетучивается полностью на следующий день.
    Я люблю живое дерево.
    После такой обработки проходя мимо колонок часто их поглаживаю по граням.
    Была у меня квартира в которой сделал дубовые арки и сейчас квартира с арками из ламината который трогать вообще не хочется.
    Скажите кто в теме почему рекомендуется на ВЧ динамик не больше 1 квадрата провод?
    мне один человек категорически запретил ставить больше 1 квадрата хотя сам сделал 12 квадратов (( на ВЧ
    может он имел ввиду провод 19 жильный этот из китая
    вот есть варианты ни как не остановлюсь на одном из них
    1мм2
    1.2мм2
    1.5мм2
    2.0мм2
    цена практически одинаковая
    для высоких думаю кинуть по одной жиле а для средних по 2 жилы
    Что выбрать?
    http://ru.aliexpress.com/store/produ...694643362.html
    http://ru.aliexpress.com/item/10m-Ac...999.261.UCLFny
    http://ru.aliexpress.com/item/10m-Ac...999.264.UCLFny
    http://ru.aliexpress.com/store/produ...231415562.html
    ---------- Сообщение добавлено 06.29 ---------- Предыдущее сообщение было 06.25 ----------
    Могу достать чисто серебрянный провод любой диаметр Может из него сделать? Цена такая же как на али на провода посеребрянные )) Или это слишком трудно чтобы каждую жилку обматывать чем нибудь?
    1мм2
    1.2мм2
    1.5мм2
    2.0мм2
    Что выбрать?
    Сечение не играет роли.
    По сравнению с катушкой динамика, любое сечение подойдет.
    Выбор по эзотерическим соображениям слишком холиварен и индивидуален.
    Поставьте простую медь, выше советовал уже.
    Аватар для Jupiter
    оттуда
    спасибо! Но
    Колонки дороговатые и провод хотелось бы посимпатичнее (не забывая о качестве и правильности)
    Есть внутри провод моножила в лапше именно Mission к средне-частотнику 1.5мм где то диаметр
    и еще
    пищалка одна из двух с прижатым в трех местах ободком диффузора шелкового Смотрится некрасиво Можно как то исправить ? Или купить и установить другие пищалки можно? Или оригинальные не стоит менять?
    Да, был когда-то такой, ОЕМ-производитель какой-то делал для Мишина. Ничего особенного, но и не так уж плох. Кажется даже в полиэтиленовом изоляторе, что несомненно хорошо.
    А вас что больше заботит - как выглядит проводник, или чтоб звук с ним был получше?
    Обычную моножилу в лаке трудно переплюнуть в бюджетном секторе цен.
    Аватар для Jupiter
    оттуда
    От изолятора не осталось и следа процентов на 40 растрепался весь
    чтоб звук был!!
    + минимальный скин + минимальное сопротивление + минимальная индуктивность +минимальная емкость кабеля
    чтоб звук был!!
    В чем загвоздка?
    На это не обращайте внимания, у вас не километры кабеля.
    Критерий только один - звук.
    Всё вышеперечисленное на него не влияет (в данном случае).
    Аватар для Jupiter
    оттуда
    ок спасиб!
    вот схема миссион 754 freedom (ошибку в схеме исправил)
    конденсаторы по НЧ электролитики 85 градусные какой то нонейм заменить на пленку? набор возможен по штук 20 на канал из 22мкф 63 вольта к73-16
    http://www.eandc.ru/catalog/index.ph...LEMENT_ID=8337
    уже
    по совету одного корифея трансформаторов
    4.7 мкф по Вч заменил на сендвич из двух superior Zcap 1.8мкф и трех мундорф по 0.33мкф в каждой колонке
    вот фото
Название:	СХЕМА -Mission-754f.png
    Последний раз редактировалось Jupiter; 11.07.2016 в 11:27.
    Cредник значит первым порядком?
    Схема верная, сами рисовали? Если верная, то получается нечто вроде 2,5 кросса.
    конденсаторы по НЧ электрллитики 85 градусные какой то нонейм заменить на пленку?
    Не спешите.
    Я бы зашунтировал их для начала пленкой. Послушал бы с недельку, потом снял...
    Твитер заслуживает пленки.
    Аватар для Jupiter
    оттуда
    схема верная она похожа частично на миссион 753
    какие порекомендуете пленочники и какие емкости?
    superior мне очень нравится звук в ламповом усилителе на 6П42с или уменьшенный вариант 6П36С вх каскад на 6Э5П как межкаскадник или проходной в кавычках )
    ---------- Сообщение добавлено 09.44 ---------- Предыдущее сообщение было 09.38 ----------
    и зашунтировать по НЧ электролиты оба на каждом канале? какой емкостью?
    Насчет верности схемы - неужели в басовой секции резистор 5,2 кОм? Всё же Омы там наверняка.
    Электролиты эти можно зашунтировать любой пленкой, каждый на 1 мкФ например.
    Но лучше бы пропиленовой, хотя бы даже помехоподавляющими.
    Просто для эксперимента.
    На ВЧ не знаю какую пленку, тут по их выбору большой топик, посмотрите там.
    Но тоже неплохо зашунтировать 4,7 мкФ емкость, скажем поставить 0,033 FKP2.
    Старый знакомый Аватар для Alexsanderoff
    Два конденсатора 470 мкф включенных последовательно дадут в сумме половину емкости одного, т е если их заменить на один пленочный, нужно набрать емкость 235мкф.
    В случае если Вам не удается отправить мне личное сообщение, пишите на почту lex.alexandrov@mail.ru
    С уважением, Алексей Александров.
    Аватар для Jupiter
    оттуда
    спс!
    делать сендвич из 10 штук по 22мкф? на каждый канал
    или есть в природе емкости пленка неэлектролиты на приблизительно 235 мкф?
    ---------- Сообщение добавлено 10.30 ---------- Предыдущее сообщение было 09.57 ----------
    В чем загвоздка?
    Загвостка в том что уже купил на алиэкспрессе 1.5мм кабель посеребрянный из 19 жилок и фторопластовой оболочки
    Последний раз редактировалось Jupiter; 11.07.2016 в 10:26.
    Пригодится куда-нибудь ещё.
    Можно сетевой кабель сделать на пробу.
    Аватар для Jupiter
    оттуда
    ом !!! не килоом (Спасибо)
