Показано с 1 по 20 из 29
Тема: предусилитель орбита уп-002
    Аватар для freeman112
    Киров
    По умолчанию предусилитель орбита уп-002
    Всем здравствуйте! попал в руки этот аппарат 86 года, не копаный, в пломбах.
    какие болячки:
    1) не регулируются низкие частоты, высокие еще как-то регулируются.
    2) при нажатии на кнопки слышны хлопки
    3) на плате управления стоят полярные конденсаторы типа к50-9, их тоже под замену с остальными электролитами?
    4) надо ли увеличивать емкости в бп?
    5) при работе в стерео работает громко только один канал, второй еле-еле проходит, если добавить громкости то с хрипами пытается пробиваться. но стоит переключить в моно, как каналы меняются местами и тот,что еле звучал, начинает петь нормально, с низкими, а второй канал тихо, без низких.
    Как все это побороть? я понимаю, что лечится это все заменой кондеров, интересуют в основном пункты 2,3,4.
    схемку приложу немного позже. и есть ли какие мысли по улучшению сего аппарата? хоть и нулевой класс, но отзывы в нете н особо радужные.
    Частый гость Аватар для Radian
    По умолчанию Re: предусилитель орбита уп-002
    Это все не лечится только заменой емкостей, которые, возможно, до сих пор живы и менять их нет необходимости. Как минимум - еще с кнопками и регуляторами придется ковыряться...
    А самый главный вопрос - зачем он вообще вам нужен, пусть даже в рабочем состоянии? У вас Орбита УМ-002?
    вот тема еще была про уп-002, там есть пару ответов на вопросы: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=55821
    Киров
    орбиты мощника у меня нет. есть веселее- кумир-001 с отключенным предом.
    тогда еще как-то может пригодиться, хотя я бы вообще от него отказался... восстанавливайте, если не лень возиться со старыми платами от которых отваливаются дорожки (кстати, проблемы могут еще быть вызваны нарушением контакта деталей с дорожками платы)
    Частый гость Аватар для Grommit
    Скорее всего, это как раз из-за высохших маленьких К50-9. Можно заменить их все или только потерявшие емкость, качество звука от них не зависит. Емкости в БП увеличивать особо смысла нет.
    Киров
    в общем, заменил конденсаторы в блоках коммутации и управления. теперь аппарат просто щелкает реле и не входит в нормальный режим. чую что логика могла помереть. где и что замерять надо? аппарат просто ужасен по компоновке, все рядом, тесно, еще и болты с корпусом срослись что не выбить ничем...
    - стандартные последствия ремонта аппаратуры клиентами, я бы рекомендовал остановить "ремонт гаданием" и обратиться к специалисту!
    Новичок Аватар для Архип
    Poltava. UA
    Аппарат сложный в ремонте. Выходит со строя логика, КТ315, КТ3102 "текут". Описать всё это сложно.
    Плата УС-1 реже входит со строя.
    Киров
    в планах заменить все микросхемы на этих платах с установкой оных на панельки. а может ли быть такое, что одна микросхема умершая может убить остальные?
    Poltava. UA
    Заменить все - это не наш метод. Наделаете ещё больше косяков.Потом концов не найдёшь. Да и плата двухсторонняя. Тоже геморой с выпайкой. Одна микросхема не убивает другую.
    Надо вычислять, что на что влияет и ремонтировать.
    Киров
    без осцилла тут,я так понял, совсем не обойтись
    - в первую очередь - без знаний, а потом уже - приборы.
    Старый знакомый Аватар для jeell58
    Алтайский край г. Барнаул
    99% неисправностей делаются без осцилографа, хотя с ним быстрее и легче. А "ослик" нужен, что бы настроить лучше чем заводской ширпотреб.
    ИМХО, в старых отечественных приборах типа этого основная проблема: пока в одном месте делаешь, еще в нескольких других что-то отваливается или отходит от платы... а насчет отсутствия осциллографа - ставьте делитель на вход звуковухе, скачивайте софтину и пользуйтесь на здоровье. Что бы проследить прохождение или искажение сигнала этого вполне достаточно.
    Купи измеритель ESR. И все оксидные конденсаторы тупо один за одним проверь. Это никогда не помешает. Им под 30 лет, а они и смолоду не отличались железным здоровьем.
    На первом этапе - никаких замен полупроводников, и чем больше у них ног, тем дальше от них держись. Меняй только пассивные компоненты.
    Новичок Аватар для e2-e4
    Поголовная замена электролитов Вас еще ничему не научила?
    Прислушайтесь к советам Radian и Audio-Video, если не хотите окончательно угробить аппарат
    Киров
    Товарищи, спасибо за ответы! Аппарат починили. Все работает отлично! Осталось только эквалайзер орбиту очухать и все ( периодически возникает фон, возможно с нагревом бп)
    Отправлено с моего LT22i через Tapatalk
    Бред какой-то.
    Давно когда-то чинил такой. Вылетела какая-то микросхема логики. После замены всё ожило. Но главный вопрос - а нафига он вообще нужен то, пред этот? Ему на помойке место.
    С уважением, Виталик.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Во, я то же самое хотел спросить.
    Где-где?
    Вот же советчики чудаки блин. Выкинуть никогда не поздно, УМ запустил, предом на выходных займусь, шипеть сильно начал в состоянии покоя. Разберусь.
