Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Ваше мнение про сабовый динамик HYUNDAIh-csp122
    Украина Запорожье
    По умолчанию Ваше мнение про сабовый динамик HYUNDAIh-csp122
    12" (300 мм) Сабвуфер для закрытого использования
    Высококачественный диффузор из полипропилена инжекционного литья с гальваническим покрытием
    Магнит: 50 Oz
    Максимальная выходная мощность 600 Вт
    Номинальная выходная мощность 300 Вт
    Диапазон воспроизводимых частот 25 - 4000 Гц
    Сопротивление: 4 Ом
    Чувствительность: 90 дБ
    Вес: 6.4 кг
    Могу купить за 40 баксов
    Оформление написано токо для зя так скокоже литров этому монстру надо
    Частый гость Аватар для Slavik_X
    Гомель
    По умолчанию Re: Ваше мнение про сабовый динамик HYUNDAIh-csp122
    Видел сегодня такой в магазине....неплохо смотриться...Поищи отзывы в инете..(я их видел )
    Самара
    Нормальный динамик за свои деньги,правда чуйка у него маловата.Щас в углу стоит 150 литровый сабик и прекрасно играет.
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    болезнь у них(у бюджетников) у всех одна - дерьмовый материал магнита....
    Скорей всего рабочие зазоры велеки...хотя и магниты с железом, наверняка не высший сорт
    Гомель
    ~drAX~
    А какие параметры Т-С у него??
    Самара
    Параметры не мерил - просто подставил из Автозвука,ссылка потерялась при переходе на новую ось!
    Мля!!!Неслабо тормознул у меня h-csp121F(типа кевлар, но в общем все одна хня т.к. магнитная система одинаковая)
    Украина Запорожье
    FS,Гц 32,515
    RE,Ом 3,4
    Qms 7,22
    Qes 0,46
    Qts 0,430
    Vas 72,079
    Xmax 2,7
    Резонанс добавил 26.08.2006 в 04:30
    Нашёл я параметры ТС этого дина его обсуждают здесь http://www.homemag.ru/support/forum/...?FID=10&TID=78 .
    Токо что то эти параметры меня застремали малёхо когда я мерял спикершопом то я получил резонансную 22гц токо я мерял без тестового ящика так как его делать как то не очень хочется.
    кое где на форумах я видел что оптимум объём будет литров 40 в зя а в приведённой мной ссылке выше говорят что фи.
    Последний раз редактировалось Резонанс; 26.08.2006 в 04:32. Причина: Добавлено сообщение
    Украина Запорожье
    Прикинул я его в спикершопе в зя 45 и 33 литра чтото саб получается гнилой какойто 50 гц -3 дб этоже отстой или я чтото не так считал.
    Я вот даже не знаю стоит ли его покупать или не связыватся с ним вобще, лежит он у меня дома надо через 3 дня отдать динамик или деньги продают его за 40 баксов.Хотя басит он значительно сильнее без корпуса подвешеный к люстре чем мой динамик 75гдн-3-4 и мощьнее он раза в 3.
    Цитата Сообщение от Резонанс
    Xmax 2,7
    Весьма забавно, т.к. на дюймы это явно не тянет
    Частый гость Аватар для Serg.vi
    Сургут
    забей на то что там пишут, померяй TS своего дина, а то виш у них 32Гц, у тебя 22Гц, не слабый разброс
    Vas можно промерить и без ящика, методом добавочной массы
    коли разговор идёт в разделе автомобильная акустика, делаю вывод что саб для авто затачивается, тогда в окошке напротив машинки в спикершопе псицу поставь.
    эта голова подходит и для ЗЯ и для ФИ, причём ФИ предпочтительней, АЧХ вкуснее получается, но это выводы на основе TS что ты привёл из тырнета, короче меряй свой дин, а потом можно будет и за конкретный результат поговорить.
    Украина Запорожье
    Я его хочу поставить дома а тс параметры померяю сам на днях.
    Спасибо за ответ.
    Украина Запорожье
    Сегодня измерял тс параметры своего дина и получил вот такие параметры мерял в bassbox 6 pro савдеповским стрелочныл мультиметром Ц4342 тестовый ящик 69 литров.Мерял два раза и вот какие они вышли
    Mechanical Parameters
    измерение № 1
    Fs = 22, Hz
    Fc = 33, Hz
    Qms = 4,021
    Qmc = 3,457
    Vas = 81,99 liters
    Cms = 0,26 mm/N
    Mms = 201,5 g
    Rms = 6,925 kg/s
    P-Dia = 245, mm
    Sd = 471,4 sq.cm
    Electrical Parameters
    Qes = 0,312
    Qec = 0,455
    Re = 3,4 ohms
    BL = 17,43 Tm
    Electromechanical Parameters
    Qts = 0,289
    Qtc = 0,402
    no = 0,27%
    1-W SPL = 86,52 dB
    измерение № 2
    Fs = 22, Hz
    Fc = 33, Hz
    Qms = 4,021
    Qmc = 3,227
    Vas = 71,93 liters
    Cms = 0,228 mm/N
    Mms = 229,7 g
    Rms = 7,895 kg/s
    P-Dia = 245, mm
    Sd = 471,4 sq.cm
    Qes = 0,312
    Qec = 0,424
    Re = 3,4 ohms
    BL = 18,61 Tm
    Qts = 0,289
    Qtc = 0,375
    no = 0,237%
    1-W SPL = 85,95 dB
    Какое оформление посоветуете.
    У меня вышло 36 литров в Фи 23 гц -3 дб
    Кстати реально сделать БП 6-го или 4-го порядка, просто всегда мечтал его собрать из-за специфического звука, а разоряться на дорогой дин не охота?
    Украина Запорожье
    если делать его в 6 порядком то частотка будет узковата от 28 да 60 гц
    Резать буду не выше 50 Гц, поэтому нормально. А какие примерно объёмы должны быть для БП 6-го?
    Украина Запорожье
    Вот такой саб получился 42 литра в фи
ID:	14751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14752   Нажмите на изображение для увеличения.
    Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    Резонанс, И эта маленькая дырочка снизу ФИ?
    Я фи менее 95мм не делаю даже для 8д динамика...
    Украина Запорожье
    Так у нас в городе трубы пластиковые есть только 50мм и 100мм
    а если применять 100 мм то её надо 80 см а габариты саба глубина 30см а высота 43.5см ширина 43см как такую трубу расположить там.
    Люберцы
    Резонанс, Сделать корпус более широкий и ставить фи сбоку (это при разработке конечно надо продумывать), можно сделать из ватмана трубу не хуже пластиковой! Я всегда делаю из ватмана, мажу пва и скручиваю в несколько слоёв. И одеваю эту трубу на пластмасовые фланцы которые продаются...
    Для 12д 70-80мм диаметр это вообще минимум, ито если совсем неполучается поставить больше.
    Маленький Фи не только будет фыркать но и ещё уменьшит расчётное спл на 2-3дб...
