Лепить так вроде этого.Усилитель Андрея ака ssc с радиокота и диааудио работоспособный в железе и повторен .Красиво и просто. можете взять некоторые решения на заметке
С уважением Максим.
24ком взято для сдвига первого полюса в сторону ультразвука.Перегиб на 28кгц.Можно и к 330ком вернуться,не вопрос .
Диоды или светодиод спор уже давний, это как гамлетовское быть или не быть,вот в чем вопрос! . Тут на любителя и на конкретное исполнение.
ИМХО .Схема нравится лаконичностью
С уважением Максим.
Смеешься чтоли?
С уважением Максим.
Без RC на выходе генерит на 6-7Мгц. не сильно, но ВК перегревается.
Q7 Q8 при таком сопротивлении нагрузки ДК - лишние
---------- Сообщение добавлено 13:06 ---------- Предыдущее сообщение было 12:48 ----------
На первый взгляд схема претендует на линеаризацию каскадов местными ООС. Но при ближайшем рассмотрении это оказывается фейком.
ДК: при токе 1мА на плечо имеем Rэ=26 Ом. В эмиттерах же - 33 Ом. Линеаризации почти нет, т.к. сопротивления одного порядка.
УН: его ток 7-10мА. Тогда Rэ=2.6 Ом, в эмиттерах - 51 Ом. Тут нормально.
Усиление в разомкнутом виде: ДК - 15, УН - 470. Итого - около 80дБ. Маловато
емкости в УН генерацию действительно убирают. понадобилось 8пик.
(4пик не работали, 25пик уже искажали передний фронт.) НО появилась противная сипилявость аля Ямаха-пионер.
Старая схема ,к слову, тоже генерила без выходного цобеля.
В общем собрал по схеме lazertoka. вернул цобель на выходе. постоянка меньше милливольта, ток 50.
- звук офигителен, сижу кайфую.
Всем примного благодарен
ну мы тоже рады - значит сима не врёт "по большому" счёту
мозги при наладке и грабли в конструктиве (от части) - ни кто не отменял.
п.с. окончательную схему в студию - для музея
Последний раз редактировалось lazertok; 07.08.2016 в 04:51.
Спасибо +.... - может ещё кто "допилит" без удо_рожания
забыл еще, КТ972/973 в уне убирают генерацию, но дают выбросы в переднем фронте еще больше чем конденсаторы.
