Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 117 из 117
Тема: похвалите-поругайте простую схему
    Аватар для hesh
    По умолчанию похвалите-поругайте простую схему
    Привет всем.
    вот такую схему.
    какие косяки есть?
    может что улучшить можно?Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Новый точечный рисунок.jpg
  2. #101
    По умолчанию Re: похвалите-поругайте простую схему
    Лепить так вроде этого.Усилитель Андрея ака ssc с радиокота и диааудио работоспособный в железе и повторен .Красиво и просто. можете взять некоторые решения на заметке
Название:	УНЧ C симметричн&#.GIF
    С уважением Максим.
  3. #102
    Номинал в 24 кОм резисторов R19,R20 сводит на нет преимущества тройки ВК - мало петлевое усиление. Два диода в ГСТ питания ДК - архаизм, актуально светодиод.
  4. #103
    24ком взято для сдвига первого полюса в сторону ультразвука.Перегиб на 28кгц.Можно и к 330ком вернуться,не вопрос .
    Диоды или светодиод спор уже давний, это как гамлетовское быть или не быть,вот в чем вопрос! . Тут на любителя и на конкретное исполнение.
    ИМХО .Схема нравится лаконичностью
    С уважением Максим.
  5. #104
    Схема исходника в посте #1 более совершенна, да и выглядит лаконичнее - в УН всего 6 транзисторов против 10.....
  6. #105
    Смеешься чтоли?
    С уважением Максим.
  7. #106
    Аватар для hesh
    Поизучаем.
    Но задача собрать что то не стоит, задача усовершенствовать уже готовый аппарат.
  8. #107
    Цитата Сообщение от hesh Посмотреть сообщение
    Поизучаем.
    Вот и поизучай. Обрати внимание на УН из двух транзисторов . на коррекцию в первом каскаде
    С уважением Максим.
  9. #108
    Например ГСТ со светодиодом даёт выигрыш против двух обычных диодов в 2 раза по PSRR, а если кто этого не понимает - пусть спорит дальше.....
  10. #109
    Схема не моя и моё мнение тут уже значения не имеет!
    С уважением Максим.
  11. #110
    Аватар для hesh
    Без RC на выходе генерит на 6-7Мгц. не сильно, но ВК перегревается.
  12. #111
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Q7 Q8 при таком сопротивлении нагрузки ДК - лишние
    ---------- Сообщение добавлено 13:06 ---------- Предыдущее сообщение было 12:48 ----------
    На первый взгляд схема претендует на линеаризацию каскадов местными ООС. Но при ближайшем рассмотрении это оказывается фейком.
    ДК: при токе 1мА на плечо имеем Rэ=26 Ом. В эмиттерах же - 33 Ом. Линеаризации почти нет, т.к. сопротивления одного порядка.
    УН: его ток 7-10мА. Тогда Rэ=2.6 Ом, в эмиттерах - 51 Ом. Тут нормально.
    Усиление в разомкнутом виде: ДК - 15, УН - 470. Итого - около 80дБ. Маловато
  13. #112
    Аватар для hesh
ID:	272291 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	272292 Нажмите на изображение для увеличения.
    на 100Кгц цобель на выходе отключен. т.к. дымится уже при 50Кгц.
    при этом усь генерит 6-7Мгц с размахом 1-2в.
  14. #113
    Аватар для hesh
    емкости в УН генерацию действительно убирают. понадобилось 8пик.
    (4пик не работали, 25пик уже искажали передний фронт.) НО появилась противная сипилявость аля Ямаха-пионер.
    Старая схема ,к слову, тоже генерила без выходного цобеля.
    В общем собрал по схеме lazertoka. вернул цобель на выходе. постоянка меньше милливольта, ток 50.
    - звук офигителен, сижу кайфую.
    Всем примного благодарен
  15. #114
    ну мы тоже рады - значит сима не врёт "по большому" счёту
    мозги при наладке и грабли в конструктиве (от части) - ни кто не отменял.
    п.с. окончательную схему в студию - для музея
    Последний раз редактировалось lazertok; 07.08.2016 в 04:51.
  16. #115
    Аватар для hesh
    схема как в 85 посте, ваша "допиленная".
Название:	Новый точечный &#1.gif
  17. #116
    Спасибо +.... - может ещё кто "допилит" без удо_рожания
  18. #117
    Аватар для hesh
    забыл еще, КТ972/973 в уне убирают генерацию, но дают выбросы в переднем фронте еще больше чем конденсаторы.
