Показано с 61 по 62 из 62
Тема:
    Аватар для Игоревичь
    По умолчанию УМЧЗ ВАСИЛЁК
    Поэкспериментировав с УМЧЗ цирклотрон на MOSFET http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=74921 хочу представить свой следующий шаг в этом направлении.
    Одновременно надеюсь обсудить со знающими людьми некоторые вопросы, возникшие в процессе разработки и испытаний.
    И последнее общее замечание: данная конструкция мне настолько понравилась, что я позволил себе присвоить ей имя собственное "ВАСИЛЁК", тем более, что в ней просматриваются элементы новизны (хотя все уже когдато было). Буду крайне заинтересован, если кто то её повторит или модернизирует, не забывая о соавторстве.
    Данная схема представляет из себя симбиоз цирклотрона и дифференциального каскада, соединенными непосредственными связями и охвачеными неглубокими ООС.
    В результате удалось избавиться: от отдельного драйвера, элементов связи с ним, его источника питания.
    Схема обладает, как и любой дифкаскад, двумя входами и может использоваться и с парафазным входом, так и в режиме фазоинвертора.
    Питание осуществляется от двух "плавающих" источников питания около 40 В постоянного тока при нагрузке около 1 А. Нужно отметить, что схема чувствительна к пульсациям питающего напряжения.
    Использование дросселей для достижения приемлимого уровня пульсаций не обязательно - можно просто поставить стабилизаторы, но не хотелось городить огород и увеличивать рассеяние тепла на радиаторе.
    В результате у действующего усилителя уровень шум+пульсации на выходе около 10 мВ.Полагаю пульсации на выходе можно уменьшить использовав трансформатор питания с более симметричными обмотками - у меня разность напряжения между ними превышает 0,7 В.
    Рассматриваю это как основной недостаток конструкции и сейчас работаю над его устранением.
    Если у кого будут идеи, как это можно побороть не переходя к стабилизированным источникам питания, то так и придется сделать.
    Но очень не хочется - одно дело 4 обмотки, 4 моста, 4 конденсатора ( даже пусть 8 ), другое дело 4 стабилизатора...
    В усилителе реализованы две обратные связи:
    - с затворов Т4 и Т8 через резисторы R11 и R12 на затворы входных транзисторов, что сделано для частичной компенсации влияния нелинейной входной емкости выходных транзисторов;
    - резисторы R9 и R10, зашунтированные по переменному току С5 и С6, создают месную ОС по постоянному току для стабилизации тока покоя выходных транзисторов.
    Думаю остальные схемные решения особых коментариев не требуют.
    Теперь о результатах:
    Ку в фазоинверсном режиме = 10, в парафазном в два раза больше,
    Частотный диаппазон по уровню 0,7 = 10...100 000 Гц.
    Выходное сопротивление = менее 0,01 Ом, но при этом усилитель безразлчен к КЗ нагрузки ( при уменьшении нагрузки амплитуда выходного напряжения практически не меняется, но появляется "ступенька" - при уменьшении нагрузки просто на меньших уровнях выходного напряжения при заданном токе покоя достигается заданный уровень КНИ.
    Поскольку все транзисторы имеют большой запас по току и напряжению. Усилитель можно использовать с различным напряжением питания и разными нагрузками, получая соответственно, разую мощность и искажения.
    Выбор типов транзисторов конечно оказывает влияние на качество усилителя и его Ку, но работоспособноять схемы сохраняется. Важно, что бы это были MOSFET с запасом по току, напряжению и мощности.
    Для получения хороших результатов с другими транзисторами скорее всего нужно будет подобрать R22 и R21, добиваясь минимума КНИ при выбранном токе покоя.
    При повторении или модернизации схемы необходимо увязать несколько параметров:
    - сопротивление нагрузки (обычно константа, но нужно учитывать, что при большем сопротивлении нагрузки и при одинаковой мощности КНИ будет меньше),
    - ток покоя и напряжение питания при заданном токе покоя(они определяют уровень КНИ при заданной мощности и сопротивлении нагрузки).
    - способность конструкции отводить тепло (это все же режимы А...АВ и КПД ни как не больше 50%).
    Выбор транзисторов обосновывать не буду - что мог из доступного, то и использовал к тому же мне понравился вид проходной характеристики, а так же то, что есть защита от статики и изолированный корпус, что удобно при одном теплоотводе.
    Схему, результаты измерений КНИ при различных нагрузках и токах, спектры привожу ниже:
    Как видите всю картину портят гармоники фона
    Последний раз редактировалось Игоревичь; 07.07.2016 в 22:53.
  2. Завсегдатай Аватар для теоретизирующий практик
    Ставропольский край
    По умолчанию Re: УМЧЗ ВАСИЛЁК
    Цитата Сообщение от lazertok Посмотреть сообщение
    - не соглашусь - это потому что не видели таких схем с автоматическим смещением, а точнее - с динамической стабилизацией ТП ВК.
    - вот тут схемка и очень хорошо симулируется - у меня на неё большие планы по использованию и АПгрейду.
    Вы трактуете выражение "автоматическое смещение" как автоматическое поддержание начального тока выходного каскада. Короче - "стабилизацию фиксированного смещения".
    Однако установившееся понятие "автоматическое смещение" подразумевает некую стабилизацию среднего напряжения смещения, путём включения в катодную (истоковую) цепь RC цепочки. При увеличении среднего тока через плечо увеличивается среднее напряжение смещения, что заметно препятствует сильному увеличению упомянутому среднему току. В динамике, при наличии отсечки, или даже при наличии заметной нелинейности крутизны (без отсечки) такое автоматическое смещение будет "подзапирать" выходное плечо при заметном увеличении выходной мощности, когда средний ток плеча должен непропорционально увеличится, для компенсации снижающейся крутизны противоположного плеча.... И так далее...
    В ссылке речь идёт не о автоматическом смещении, а о фиксированном, но применяются хитрые способы избежать применения термостабилизирующих элементов. Всё бы хорошо, если бы транзисторы не обладали инерционностью, особенно при отсечке. И как на ВЧ будет работать данная схема "динамической термостабилизации фиксированного смещения" требует, по крайней мере, перепроверки.
    Цитата Сообщение от Игоревичь Посмотреть сообщение
    это не двухтактный каскад, а два однотактных,
    Два однотактных, включённых соответствующим образом составляют двухтактный. Цирклотрон, при анализе процессов ничем не отличается от классического пушпульного двухтакта.
    экспериментальный эффект от организации фиксированного смещения практически оказывается отрицательным или равным 0, по крайней мере в данной конструкции,
    Дело в том, что смещение будет прыгать в соответствии с огибающей напряжения сигнала. На синусе может быть всё прекрасно, но на музыке?..
    а вот устойчивость к перегрузкам и перегреву резко снижается,
    Может быть и снижается, но 99% УНЧ собираются с применением термостабилизирующих элементов в цепях смещения, и проблема как бы не очень актуальна.
    Анатолий
  3. Забанен (навсегда)
    - перепроверил, и даже более - отзыв по ссылке в конце статьи
