Страница 2 из 30 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 585
Тема: Усилитель мощности по мотивам композитного усилителя Belki
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Усилитель мощности по мотивам композитного усилителя Belki
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1332167287
    За основу взят этот усилок напряжения.
    Хочу увеличить мощность до 50вт и сделать Кус.=10
    Желателен, класс А, до 2вт.
    Сделал макетную плату. Соберу и проверю, как есть, а потом буду умощнять...
    Несколько путей увеличить мощность:
    1. В ВК поставить несколько транзисторов впараллель.
    2. Использовать более мощный ВЧ транзистор.
    3. Полевые mosfet включить в оконечную ступень.
    4. Сделать отдельный ВК, повторитель.
    ---------- Сообщение добавлено 17.40 ---------- Предыдущее сообщение было 17.33 ----------
    http://www.stalker-lab.ru/forum/atta...0&d=1327617649
ID:	270026 Нажмите на изображение для увеличения.
    получается такая СХЕМА
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 14.08.2016 в 18:33.
    Андрей Константинович
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Усилитель мощности по мотивам композитного усилителя Belki
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1467451373
    Сделал макет, начнём испытания...
    Странно, что Белка молчит.
    Евродупло
    Я бы не советовал использовать такую топологию для мощных усилителей, будут проблемы с термостабильностью.
    В последней версии этого девайса (нагрузка 600 ом) я использовал другую коррекцию. Вокруг AD744 конденсатор убран. Вторым ОУ лезет только 811-й (полоса более 100 мегагерц).
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    И устойчив, нет попыток загенерить? Это очень хорошо!
    А с термо, чтонибудь придумаем...
    ---------- Сообщение добавлено 16.56 ---------- Предыдущее сообщение было 16.54 ----------
    А вот, как умощнить? Может добавить мощный ВК....
    ---------- Сообщение добавлено 17.03 ---------- Предыдущее сообщение было 16.56 ----------
    Или на выходе соорудить составной транзистор?
    Евродупло
    Понятно, что тут и загенерит. Нужно будет выделываться с коррекцией и... на финише получим одну из вариаций YES Брагина.
    Можно и стандартный вк поставить. Вопросы защиты от перегрузки и термостабилизации сразу снимаются.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 02.07.2016 в 17:56.
    С уважением Максим.
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    YES Брагига не получится, у него раскачка по питанию.
    ---------- Сообщение добавлено 18.06 ---------- Предыдущее сообщение было 18.04 ----------
    Если ничего не получится с модификацией, прилеплю отдельно ВК...
    Вопрос, какой?
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.07.2016 в 18:35.
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Загенерит. С раскачкой по питанию Уси с одним и тем же драйвером(в нашем случае микруха) будут более высокочастотны.
    г. Омск
    ничего не генерит. Не надо панику разводить. Запас устойчивости приличен
    А нет никакой паники попробуйте на LME в класическом включении получить 1мкс нарастание сигнала. Загенерит даже при 2мкс. А в YES-2M раскачивается
    ---------- Сообщение добавлено 20.19 ---------- Предыдущее сообщение было 20.12 ----------
    Также говорили про композит на двух 823 и одном ЛТ1210 и что? Даже намека нет
    То же мне сравнил. У них в априори скорости разные. Я поэтому и привел пример на LME. У меня на 1210 где то 1.5 МГц полоса пропускания/ А 823 с их конским смещением место на мусорке, а не в усилках.
    странно, очень странно.
    С уважением Максим.
    Старый знакомый Аватар для Сергей Кор
    Russian Federation,Tula
    Номально, номально!Пусть так и будет.
    Мало ли что куда и зачем лезет. Вы некритично подходите к дескрипциям даташитов. Да, там, как мелом на заборе, напишут самое-самое интересное в девайсе: 140 МГц. А за забором нарисуют фиг.12: зависимость ширины полосы от сопротивления резистора обратной связи. Для вашего случая R5 ос 4 кома эта ширина окажется около 20 - 25 МГц. Что тоже, конечно, хлеб, если оценить частоту замыкания цепи обратной связи всего усилителя не выше 5 МГц. Но это не "более 100 МГц".
    Сомнения вызывает также относительно небольшая глубина обратной связи, которую для частот порядка 20 кГц, определяющих звучание усилителя, можно с небольшой погрешностью прикинуть равной 70 дБ.
    ---------- Сообщение добавлено 06.21 ---------- Предыдущее сообщение было 06.13 ----------
    Страшно представить круг ваших задач по усилению сигналов.
    Может быть, вам попался фейк. Туда ему и дорога. Типовое смещение Ad823 по даташиту - 0,5 мВ, на практике оно всегда меньше.
    г. Омск
    Вполне возможно в наш век барыг
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Включил, работает, но большой ток потребления, 150ма, греются ВК....
    Как и чем уменьшить?
    рядом с Москвой
    Чтобы было
    До 4 ватт, клас А, далее АВ...
    То надо наоборот — не уменьшать, а увеличивать до 0.5A хотя бы
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Чем регулировать ток ХХ выходных транзисторов?
    рядом с Москвой
    Блин Константиныч диоды то парочку резистором зашунтируй 47-470ом как в древнем шушурине радио6/78.
    или можно поменять их на умножитель vbe с более плавной регулировкой:
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Полоса пропускания получилась 2мГц -1дб, большого сигнала...
    Меандр отличный, ограничение тоже.
    г. Омск
    Молодец!!!!
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Молодец!!!!
    Рано! Теперь самое сложное, умощнение... Параллелить выходные транзисторы, или делать составной?
    Евродупло
    Я знаю, что отличный))). Но пойду таки, перечитаю даташиты, как ОУ применять правильно и какие меры воздействия на ОУ с токовой ООС у нас ещё имеются))). Сильвер конечно большой приколист.)))
