Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Парсер личных сообщений
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Парсер личных сообщений
    В связи с урезанием лички возникла идея написать удобный парсер сохраненных сообщений, чтобы хоть как то полегче было разбираться в истории. Чистить тысячу сообщений желания не было, так что я скинул всю вою историю в текстовый файл, всю личку на сайте снес. Думаю не я один так сделал. Так что возникла необходимость в этом файле как то разобраться, чтобы найти старую переписку.
    В общем представляю пока что скудную, но вполне юзабельную программку для анализа сохраненной лички.
    Ссылка на яндекс диск https://yadi.sk/d/xtNvKXDRsvyDR
    В программу загружается файл личных сообщений сохраненный таким образом
    Далее в программе выбирается этот файл.
    Пока доступны следующие параметры отображения:
    1. Посмотреть все сообщения выбранного пользователя к хозяину лички.
    2. Посмотреть все сообщения от хозяина лички пользователю.
    3. Посмотреть полную переписку в хронологическом порядке.
    Парсер не претендует на глубокий синтаксический анализ, так что если в файле есть ошибки, у меня например была одна, то программа выдает ошибку. Если у кого что вылезло скидывайте скрин сюда, разберемся.
    Последний раз редактировалось ExiD; 02.07.2016 в 18:10.
    Рязань
    По умолчанию Re: Парсер личных сообщений
    Толковое дело
    Про траблы:
    Похоже, входящие рассылки не может интерпретировать, на стадии открывания файла:
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    У меня как раз такая же ошибка возникла, найдите это сообщение в txt и удалите третью строчку со своим ником после строчки с ником получателя, ее там быть не должно, после этого, если похожих ошибок в файле нет, то должно заработать.
    ---------- Сообщение добавлено 00.29 ---------- Предыдущее сообщение было 00.27 ----------
    Сообщение парсится по шаблону,
    строчка "от"
    строчка "к"
    строчка "дата"
    у вас вместо строчки дата ваш ник. Эту строчку надо удалить. И что там за 3 следующие строчки между полем К и датой. Тоже лишние по идее.
    Рязань
    Это ники других пользователей, которые получили эту рассылку.
    Мне то убрать не проблема, у меня в личке было около 120-ти писем, я их и не чистил.
    Скинул в .тхт только чтоб потестировать вашу программу. Надо наверно парсить по ключевым словам, а не по строчкам.
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Вон оно что, ясно, поправлю вечером.
    Сохранять и парсить лучше в xml.
    Структура там простая, теговая.
    Можно открыть в экселе.
    Dictum sapienti sat est
    рядом с Москвой
    Может вообще личку убрать тогда — сразу на имейл слать и всё? Неудобно же: пишешь пишешь, и тут бац - у пользователя превышен лимит.
    У некоторых в настройках запрещено получение е-мейлов (почему - не знаю, им виднее).
    Последний раз редактировалось Alex; 02.07.2016 в 18:31.
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Да структура то не сложная, с тегами xml может даже больше когда получится, у меня весь парсер в 30-40 строк уместился, с тегами было б побольше. Если только либами какими проще было, ну да ладно.
    ---------- Сообщение добавлено 18.10 ---------- Предыдущее сообщение было 17.47 ----------
    Поправил, обновил exe по ссылке. Теперь с рассылками корректно работает.
    Рязань
    В моем скудном текстовике теперь багов вроде нет
    Даже та рассылка читается правильно не только "от", но и "к" всем пользователям, которым она была направлена.
    Еще б в ини-файл, или реестр записывать по умолчанию последний открытый файл сохраненной лички
