Показано с 1 по 18 из 18
Тема: radiotehnika s30b, резистор(?) вздулся и покрылся налетом
    Аватар для DeedMityai
    По умолчанию radiotehnika s30b, резистор(?) вздулся и покрылся налетом
    Уважаемые форумчане!
    От радости от успешного ремонта усилителя (опять спасибо Grommit, Gaff1111 и остальным за советы), разобрал свои s30b, с целью посмотреть как там дела, герметизировать корпус, поменять провода на акустические и вообще.
    Корпуса оказались в прекрасном состоянии, набивка на месте, даже поролоновое кольцо на фазоинверторе не потеряло форму и упругость (с88г). Твитера правда пришлось выправлять и просто-таки заливать клеем, потому что какой-то доброжелатель провалил купола и истыкал их иголкой до состояния решета.
    Но при осмотре платы с радиодеталями обнаружил, что одна из деталей на обеих платах покрылась обильным белым налетом и потеряла форму. Индикацию на ней прочитал с трудом, и частично. Если я правильно понимаю, это резистор, а написано на нем, в первом ряду - 1286, во втором - С5-37 88г, и еще ниже - что-то про 10% (на фото немного видно)Нажмите на изображение для увеличения.
    Вопросы такие:
    1. правильно ли я понял, что эту штуку надо менять (и резистор ли это)?
    2. на что ее менять, какие характеристики должны быть у заменителя?
    3. Может, еще что-нибудь заодно поменять?
    Спасибо.
    По умолчанию Re: radiotehnika s30b, резистор(?) вздулся и покрылся налетом
    Нормальный исправный резистор, оставьте его в покое.
    Он ещё вас переживёт и ваших детей.
    Ну, надеюсь, так долго он все-таки не протянет))) Но совет понял, трогать не буду, спасибо.
    Протянет. Уверяю. То что вы увидели - девственный вид с завода, ничего там вне вздулось - это глазурь. Это норма - у нас делали не для внешнего вида.
    Киров
    Вот и выкинь его )
    Выкинуть это запросто конечно. Но ведь его туда не просто так посадили, оно удлинняет фазоинвертор. И поролон использовали тоже не зря, могли бы ведь просто продолжить пластиковую трубу. Я вот подозреваю, он сглаживает колебания на входе в фазоинвертор. А мне нравятся мягкие басы у s30, как бы дров не наломать. Правда, при разборке колонки поролон все-таки развалился, так что теперь думаю, чем его заменить)
    ---------- Сообщение добавлено 01.26 ---------- Предыдущее сообщение было 01.24 ----------
    Прошу прощения за занудство. Про форму понятно. А выступание соли или чего-то там? (на одной из фото она стерта). Это плотный белый налет, типа того, который образуется на дохлых долго лежащих батарейках или на клеммах аккумулятора.
    Киров
    Кто то бы сказал для чего??? вот импеданс пары которую как то попросили подшаманить
Название:	исходный импеданс.png
ID:	269950(один ВЧ молчал)
    а это без тех трухлявых "фазоинверторов"
ID:	269954 (с фильтром что то делал, уже не помню)
    соответственно АЧХ с ними и без
Название:	АЧХ старая.png
ID:	269953 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ новая.png
    и типо пары ))
Название:	ачх левая - права&.png
    Честно говоря, прочитать смог только АЧХ. Про импеданс ничего не понял, я всегда думал, что это просто сопротивление. Но, если человек с опытом говорит, что хуже не станет, попробую собрать в текущем виде. Тем более, поролона не нашел) Спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 15.50 ---------- Предыдущее сообщение было 02.22 ----------
    Перебрал и собрал одну колонку. Герметизировал корпус, заменил провода на акустические, клеммы на пайку, выбросил поролон, удалил решетки, поставил исправный твитер. При сравнении со второй (тоже без решеток и с новым твитером) на слух заметной разницы нет. Вывод: хорошо что не сломал)))
    Всем большое спасибо.
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Нормальный проволочный резистор в керамике. Если маркировку плохо видно, номинал можно уточнить тестером.
    Ещё раз всем спасибо, поизучал вопрос, понял, что ломаться там особо нечему, оставил как есть) Кстати, имел возможность сравнить "в лоб" две пары s30: одну после всех произведенных замен, а другую без, к тому же с разными кроссоверами. А потом еще сравнил их с cambrige audio aero2 на одном и том же усилителе. Как думаете, стоит создать об этом тему?
    Нет там никакой соли - это технологическая особеннось, я могу ведро таких резисторов найти и они исправно прослужат ещё 100 лет. Слушать меня не заставляю - хотите, меняйте, но это ничего не даст.
    - совершенно верно - порошок типа талька, а неправильная форма - результат заливки стеклоподобным эмалевым покрытием. Надежнее их - еще поискать нужно. До красна накаляются, работают и хоть бы что. Это не современный керамический новодел из Китая - как спички горят.
    mAxSpace, послушал вас. Менять ничего не стал, работает все хорошо. Спасибо.
    Новичок Аватар для ахалай-махалай
    Нижний Новгород
    Так и не понял нужен ли поролон на фазик, если он сгнил, клеить новый или нет
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Стоит присмотреться к подстроечному резистору, выпаять чтобы взглянуть на его резистивный элемент, выполненный навивкой проволоки на полоску легкоплавкого пластика. Много раз попадались S-30 которые по видимому любили громко послушать, от чего эта пластиковая полоска плавилась и подстроечник приходил в полную или частичную негодность.
    Частый гость Аватар для aitras
    Ульяновск
    Новичок Аватар для DimaKe
    Прошу помочь с заменой подстроечника на ВЧ в S30B.
    Цитата Сообщение от DimaKe Посмотреть сообщение
    Прошу помочь с заменой подстроечника на ВЧ в S30B. Куда впаять резюк 33 Ом, ткните пальцем пожалуйста. Но видимо понадобится и второй? По схеме R8 который. Второй, с меньшем номиналом например в половину думаю. Только подскажите куда)
    Все. Загубил динамик, пока перепаивал подвод. Так что теперь не актуально ((((
    ---------- Сообщение добавлено 20:12 ---------- Предыдущее сообщение было 19:47 ----------
    если кому надо, готов отдать динамик от S30B (25ГДН-1-8-100), (оторван ус от катушки, но торчит, а так же ВЧ рабочий
    Питер.
    Частый гость Аватар для SSkot
    срочно меняйте его на аудиофильсткий за 100500$, некрасивый резистор оскорбит весь трак и он никогда не будет звучать в дальнейшем, и все записи будут тоже оскорблены и не будут звучать.
