Показано с 1 по 20 из 20
Тема: radiotehnika у-101, пропал правый канал и непонятки с селектором входов
    Аватар для DeedMityai
    По умолчанию radiotehnika у-101, пропал правый канал и непонятки с селектором входов
    Уважаемые форумчане!
    Недавно приобрел усилитель radiotehnika у-101. Подключил к нему Вега - 108 через универсальный вход (вход зс-м не работал) и слушал. Еще через вход тюнера цеплял телефон. Колонки для него подключил довольно тяжелые - s30b на 8 ом, так что громкость обычно стояла на 13-14 часов, больше редко.
    В общем, все было в порядке, пока не вырубился правый канал. Выключился без шума и пыли, просто при очередном включении не работал. Выглядит это так: правый канал играет намного тише левого (но играет), индикатор мощности правого канала стоит в пределах двух делений независимо от положения ручки громкости. Левый работает нормально. Если включить режим "моно", каналы выравниваются, на правом мощность растет, на левом падает где-то наполовину в течение 1-2 секунд, дальше играет ровно. Снова включаю "стерео" - опять падает правый, левый растет.
    И отдельная (или не отдельная?) проблема - при переключении селектора входов сигнал с отключенных входов полностью не пропадает, просто идет с помехами. Честно говоря, не знаю, было ли раньше также.
    Снял с аппарата крышку (в принципе, этим реализовал большую часть своих навыков в ремонте радиотехники). Видно, что аппарат "копаный" - видны следы пайки, фонокорректора за входом зс-м нет, пары болтов не хватает. Конденсаторы по виду все родные, вздувшихся нет, гарью нигде не пахнет, явных повреждений не видно.
    Про себя: руки растут более или менее оттуда, но привык копать двигатели, а не радиотехнику. В электрике разбираюсь на уровне припаять-отпаять, замерить напряжение и сопротивление. Есть простенький цифровой мультиметр. Электросхемы читать не учился, к сожалению.
    Соответственно, вопросы:
    1. что случилось с правым каналом, как это чинить или куда копать? В частности, стоил ли менять все конденсаторы подряд, рассчитывая, что от этого все само исправится?
    2. Нормальна ли ситуация с селектором входов?
    3. Мне бы хватило 1-2 входов, можно ли заменить селектор на более простой или избавиться от него совсем, если он неисправен?
    Спасибо)
    Частый гость Аватар для Grommit
    По умолчанию Re: radiotehnika у-101, пропал правый канал и непонятки с селектором входов
    Судя по всему, проблема в предусилителе. Есть два их варианта - с тремя и одной микросхемами. Если первый вариант - скорее всего электролит сдохший. Проверить просто - перемкнуть его контакты, звук должен восстановиться.
    Помехи селектора для этого усилителя - вполне нормально. По причине высокоомных входов. На качестве звука это никак не сказывается.
    Спасибо за ответ. Вот фото сабжа во вскрытом виде. Не могли бы вы сказать, какой это из вариантов и где тут собственно предусилитель?Нажмите на изображение для увеличения.
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    DeedMityai, предусилитель там, где расположены регуляторы громкости, тембров и баланса, т.е. около передней панели, левее.
    С такими "знаниями" одно "хочу" приведет аппарат в прием чернмета. Я бы не советовал ломать самостоятельно довольно неплохой аппарат.
    Да, предусилитель - это плата с регулировками громкости и тембра. У Вас - трехмикросхемный. Замыкаете паяльником C9, C10 и смотрим результат.
    Спасибо за все три совета. Audio-Video, к сожалению, все-таки придется попробовать... Вижу, что эта плата уже паялась, там всего шесть конденсаторов, два конденсатора стоят более новые, а один из старых впаян без прокладки. Скажите пожалуйста, допустимо ли менять установленные конденсаторы 5мкф 16в на 10мкф 16в?
    ---------- Сообщение добавлено 21.54 ---------- Предыдущее сообщение было 21.32 ----------
    Попробовал замкнуть с9, с10. Замыкание с10 вызывает слабый треск в правом канале, звук не восстановился. Правда не уверен, правильно ли я понял совет. Я просто перемыкал контакты конденсатора куском провода, или их надо было именно спаять?
    ---------- Сообщение добавлено 22.00 ---------- Предыдущее сообщение было 21.54 ----------
    Попробовал перемкнуть между собой одноименные полюса с9, с10. Звук в правом канале появляется, но, кажется, так усилитель переходит в моно режим, на левом канале мощность падает. Это о чем-то должно говорить?
    Проверь селектор входов: DA1, DA2 -К190КТ2П. Одна из них паленная. Если правый, - то DA2.
    Тогда дело не в электролитах, может быть посложнее - на плате входов, как вариант. Лучше действительно отдать специалисту...
    Grommit, спасибо большое за советы. Заменил c9, с10. С10 был дохловат, но картина не изменилась.
    ---------- Сообщение добавлено 23.14 ---------- Предыдущее сообщение было 23.13 ----------
    Эти микросхемы я нашел, а как их собственно проверить? Разве что одну на другую поменять? Можно ли как-то исключить их из тракта?
    Последний раз редактировалось DeedMityai; 30.06.2016 в 13:35.
    г. Баку
    DeedMityai,
    Генератор звуковой и осциллограф имеете? Вот ими и надо проверять.
    lvr44, Только мультитестер( Я совсем не радиомастер. Аккуратно исполнять инструкции могу, но без понимания. Видимо, действительно мне его не починить. Спасибо всем за советы.
    г. Баку
    DeedMityai, если у Вас есть огромное желание заниматься радиолюбительством и ремонтом , сборкой и наладкой усилителей, то обязательно надо иметь эти приборы.
    DeedMityai, проверить микросхему селектора несложно и без приборов. Подаете сигнал на универсальный вход и закорачиваете выводы 3 и 4 микрухи DA4 отверткой, к примеру. Если что-то с микросхемой, то звук в правом канале должен появиться.
    lvr44, На это не рассчитываю. Понимаю, что радиотехника - серьезная область знания, тут не только приборы иметь, книжки читать нужно, и долго. Есть огромное желание заставить работать именно этот усилитель. Дело в том, что он чудесно сочетается с s30b - дает простой, но очень музыкальный "советско-дискотечный" звук. Забавно, что при подключении к ним rotel ra-10 (лучший усилитель 2012 г. по версии what hi=fi) звук становится кошмарным, каша и обломки. Видимо, слишком много информации усилитель пытается отдать. В общем, отличный развлекательный комплект. Был.
    Grommit, снова спасибо за конкретный совет. Перемкнул. Получилось. Правда, не от перемыкания da4, а от da2, и не уверен, что именно 3 и 4 (честно говоря, просто перемыкал по очереди все схемы da. В общем. после перемыкания 3 и 4 (?) контактов da-2 прошла громкая помеха, а потом звук восстановился. Отвертку убрал, пока все работает. Боюсь выключать))) Можно теперь узнать, что это было и надолго ли поможет такой "ремонт". Может, я замыкание какое устранил? Может, что-нибудь на что-нибудь профилактически заземлить?
    Последний раз редактировалось DeedMityai; 30.06.2016 в 18:30.
    г. Баку
    DeedMityai, уже есть успехи! Не бросайте ремонтировать, самое главное - начать.
    DeedMityai, может оно и "рассосалось", канешна. Бывает, некачественная пайка или утечка где-то в схеме. Но лучше ничего больше не перемыкать. Ибо главное, как известно: "Не навреди!"
    Grommit, Gaff1111, еще раз спасибо
    Если повторится, то меняй DA2 -К190КТ2П.
    Угу, спасибо. В Москву поеду за ней если что))) Закрываю тему, снова спасибо.
